Resultados 1 al 7 de 7
- 09/10/2012, 22:54 #1
- oct 2012
- San Pedro de Atacama
Apoyo con mi primera instalacion fotovoltaica Aislada
Estimados, junto con saludarlos y desearles lo mejor, me presento :
Mi nombre es Rodrigo soy nuevo en el foro (lo he visitado una infinidad de veces pero nunca me habia animado a registrarme y a postiar). Mi motivacion a unirme a esta comunidad fue la gran interaccion de los usuarios y en base a esta me animo a serles algunas preguntas invocando su gran expertiz en el tema.
La instalacion que pretendo hacer sera en San Pedro de Atacama Chile. Es uno de los desiertos mas aridos del mundo por lo que el tema de irradiacion solar no es problema (en promedio son 10 Kwh/m2dia con 1 dia nublado cada año).
Les comento, quiero alimentar un par de ampolletas de bajo consumo , son 6 en total las cuales me dan una potencia total de 126 watt.
- para esto cuento con un panel monocristalino de 50 Wp (Vmp= 18v, Imp=2.78v, Voc=21,6v,Isc=2,97A)
- un controlador phocos de 20 Amp
- un inversor de 300 wts.
- un acumulador (bateria) de 100AH AGM marca CURTISS
en cuanto al dimensionamiento de los componentes del sistema creo que no estoy muy perdido pero igual les pido su colaboracion para esto.
Donde si tengo problemas es con el controlador de carga phocos CML 20 A. a pesar de que me lei el manual vi el tema de los 3 pines que tiene (configuracion para baterias GEL y de electrolito liquido) no tiene configuracion para baterias AGM. entonces supuse que deberia usar el modo GEL (en realidad para las pruebas funcionales que explicare mas adelante probe los 2 modos)
Bueno la cosa es que dejando todo conectado durante un dia (esperando que cargue la bateria) y en la noche hacer pruebas funcionales con los equipos, resulta que solo me duran encendidas las lamparas alrededor de 30 minutos luego el inversor acusa de que falta energia en las baterias. voy a ver el controlador y efectivamente este tambien acusa la falta energia en la bateria (con uno led se visualiza el estado bajo).
Desconecto las luminariar y magicamente el led de estado de bateria llena sube al maximo. volvi a conectar las luminarias y repetir lo expuesto atras, pasa lo mismo.
¿Estara malo mi el controlador, estara mal dimensionado el controlador (queria uno de de 10 A pero no habia stock en la tienda por lo que tube q comprar uno de 20 A), quizas la seccion de los conductores me hace bajar el voltaje (seccion de conductors 6 mm2).....?
Estimados,acudo a ustedes por que donde yo vivo ahi muy poca gente que se motive a realizar este tipo de instalaciones , debido al alto precio de los componentes y en por que no decirlo a falta de informacion.
estare al pendiente de sus comentarios
Pd: mil disculpas por mi mala ortografia y quizas por no ser tan claro al exponer las ideas.
- 10/10/2012, 07:45 #2
Re: Apoyo con mi primera instalacion fotovoltaica Aislada
Bienvenido, estás en el lugar más soleado del mundo. Tuve el placer de evaluar datos de una estación meteorológica que pusimos hace unos años a pocos kilómetros en el Saler y el resultado fue un HSP de 6 (¡de media!); no llega a los 10 kWh/m²*día pero 2.600 kWh/m²*año no está nada mal...
Pues eso, tienes condiciones ideales (aparte del mucho sol a más de 2.000 m de altura tampoco hace mucho calor...).
Para poder ayudarte, habrá que saber de qué potencia son las bombillas que conectas (y cuántas son).
Otra cosa en la que te tienes que fijar es el inversor que elijas. Es que normalmente los inversores se diseñan sólo para hasta 2000 m de altura y estás a más altura.
Saludos.Biblioteca básica de energía solar
- 12/10/2012, 18:53 #3
- oct 2012
HOla Hlebtomane
muchas gracias por la recepcion que me das al foro.
Disculpa por la demora en responder, pero esto de la intalacion fotovoltaica lo hago a ratos libres.
Bien te comento tengo 6 bombillas de 20 watts de iluminacion blanca.
el inversor que tengo es uno de onda pura de 300 wts.
por lo que creo que esta un poco sobredimensionado (lo cual encuentro que es bueno por el tema de no forzarlo tanto).
que mas...
la seccion del conductor que uso en continua (corriente continua) es de 6 mm.
buscando informacion en el foro, al parecer el inversor de conecta en los bornes de la bateria y no a la salida del regulador (era la forma en que me lo imaginaba) (¿me podrias corroborar esto?).
mm el problema aun persiste... estoy un poco frustrado.... tengo un sol descomunal y no puedo aprovecharlo aun
ojalas que puedas ayudarme Hlebtoman o usuarios del foro .
estare mas atento a los comentarios
pd: Solarshop.cl - Inversor Onda Pura 300W uso comercial (pagina del inversor que tengo)
- 12/10/2012, 19:23 #4
Hola Rodrigo.
No tengo ese regulador, pero creo haber leído ya varios casos en este foro sobre problemas que tal vez sean parecidos al tuyo.
Suele darse el caso de que el consumo de la batería no pasa por el regulador con lo cual, no descuenta la energía que se consumo y por lo tanto para él, la batería está cargada y no inyecta lo que le entrega el panel, pues cree que no lo necesita.
Si tienes el inversor directo a batería, puede que sea tu caso y se soluciona cambiando el modo de trabajo del regulador.
Seguro que en el manual te indica como hacerlo, o alguien que conozca bien el regulador lo dirá.
- 12/10/2012, 21:17 #5
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Creo que al regulador no le pasa nada.
Simplemente que es poca placa para tanto consumo y las baterías no se recuperan.
A que hora se enciende la luz verde del phocos, o no llega a encenderse.
Por cierto, sabes que ese bicho se come mas de 200whd (inversor)
- 12/10/2012, 23:43 #6
- oct 2012
¿Crees que es mucho consumo? son 6 ampolletas de bajo consumo, en total suman 126 wtts...
Quizas el panel es pequeño, pero por lo que entiendo; si fuera mas grande el panel obviamente se demoraria menos en llenar (recuperarla) la bateria (en singular es solo 1), por el hecho de que captaria mas irradiacion por metro2.... pero como tu bien dices mi panel es pequeño por lo que se demoraria mas en abastecer a la bateria... ¿es correcta esta postura??
por lo del inversor ahora mismo vere el datasheet del inversor a ver su auto-consumo
Hola The
en efecto, me pasa lo que tu describes en el post, leere con mas rigurosidad el manual del inversor y vere que es lo que me recomienda con respecto a esto.
saludos.
- 13/10/2012, 20:43 #7
- jul 2010
Ese phocos lleva tres luces, como no este de un verde brillante antes del atardecer algo no va bien.
