Resultados 1 al 5 de 5
    alexmb está desconectado Forero
    dic 2009
    lleida
    Predeterminado instalación aislada
    Hola buenas estoy haciendo la instalación en una casa del campo, disponemos de dos paneles de 12V de 90W un regulador de 20A i una bateria de 200 ah ahora solo tengo 4 bombillas de 12 V de bajo consumo, queria poner un inversor de 700 W nominales para poder alimentar una nevera (antiguo congelador convertido a nevera) y un ordenador portátil, queria saber si con este inversor tendría suficiente para el consumo de la nevera y el ordenador o televisor, el problema podría ser en el consumo de arranque de la nevera no? me recomendais instalar un inversor de onda sinoidal pura antes que una de modificada, depende donde leo me dice que no me fie de conectar un ordenador i que el motor de la nevera podría sufrir.
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    Predeterminado Re: instalación aislada
    Mejor uno de onda pura de 800 W. Convendría que detallaras las horas que va a funcionar cada uno de los consumos y nos aseguramos de que no te quedas corto en generación o batería. También si es para fin de semana o uso diario.
    ¿Esa batería admite descarga profunda?
    El regulador debe ser un PWM de 12 V, entonces tendrás conectados esos dos paneles de 36 células en paralelo.
    Es poco para una nevera encendida todos los días (a no ser que sea una de ultra bajo consumo), poco a poco el deficit se comerá esa batería.
    jul 2008
    barcelona
    Por partes.
    La captacion esta bien para iluminacion, portatil y TV siempre que no te tires horas y horas con la television encendida.
    Las neveras y yo tenemos serios problemas, jajaja, esta claro que la mia es un mounstro terrorifico que se levanta 2kwh diarios y tiene un pico de arranque de 1000W, aunque luego consume unos 250W en plena carga, siendo lo normal entre 200 y 150W.
    Si crees que tu nevera va a gastar 300wh al dia, que es lo que dicen (la mia gasta 10 veces más practicamente), tu prepara panel pensando en 600Wh de consumo diario, asi no tendras problema, si hace malo, ayudaran a no machacar tanto la batería, y si hace bueno, garantizaras una adecuada carga y mantenimento de los acumuladores.
    Si cuentas con 600Wh de nevera (ya inflado) y 300Wh de portatil + Tv son 900Wh que depende de donde estes de españa, con 300W instalados tendrias que cubrirlos sin mucho problema.
    Yo iba a comprar un Victron 12/350, pero me dio miedo que no pudiera con todo y me compre el 12/750W (sustituido actualmente por el 12/800), y aun así, cuando arranca la nevera, se cae y se desconecta por sobrecarga... si tengo la TV, PC o cualquier cosa, las posibilidades de que aguante el arranque son nulas.
    Pero eso es más culpa de mi nevera que otra cosa. Mi consejo es que te estires todo lo que puedas a ver si llegas a un 12/1200W que no te de problemas y además te sirva para mayores consumos el día de mañana, que seguro que acaban llegando. Si pudiera te aseguro que volvería atras y cambiaria mi 12/750 por un 12/1200W sin duda, o un 1600 para evitarme tener que cambiar otra vez ahora.
    siempre puedes poner más placas, pero el inversor y las baterias, son las que son, y solo puedes sutituirlas, asi que es mejor no fallar el tiro de primeras... por eso, voy un poco más allá e incluso te diria que valores montar ya todo a 24v porque a nada que quieras ampliar, trabajar a 12v es muy incomodo pero no querras subir a 24v por no tirar el inversor que compres hoy, asi que piensatelo con calma.
    Ya tienes 2 placas, cualquier regualdor sirve para 12/24 y si lo que tienes hoy a 12v puede funcionarte a 220v sin problema, podrias tomar este camino. Si tu bateria es muy nueva, puedes seriarle otra igual y asi ademas de estar en 24v, tambien solucionas los problemas de capacidad/autonomia por ahora.
    Espero que mi experiencia te sirva de algo. Yo, como todos los que empiezan en fotovoltaica, estoy a 12v estupidamente. Empece con una placa de 12v y 30W minuscula, un regulador de 10A 12/24v y una monoblok grande de 12v... como me gustó seguidamente compre el inversor y "me estire" al 12/750W.
    la instalacion tenia uso muy esporadico, por lo que la placa de 30W cargaba durante 1 o 2 semanas entre consumos de 3-4 horas que tenian que aguantar la bateria, asi que teoricamente sin problema... pero la carga era insuficiente para cuidar correctamente la bateria (aunque yo no lo sabia ni nadie me lo habia dicho).
    Al poner consumos a 220v la bateria no me duraba nada, asi que compre otra monoblok de 250Ah para montar en paralelo y una placa de 220W de 24v... podia seriar otra de 30W sin coste, tenia 220W a 24v, mi regulador que admitia 24v y dos baterias iguales que podria seriar para funcionar a 24v... PEROOOOO mi inversor era de 12v, asi que esa mala decision la llevo arrastrando 2 años.
    Para poder aprovechar todo me compre un MPPT de 45A (que me servira en un futuro) y asi saco todo el rendimiento de mi sistema aunque sigo funcionando a 12v por el dichoso inversor, que estoy pensando en sustituir cuando haga la proxima ampliacion.
    Esta vez no volvere a meter la pata y voy a irme a 48v o 60v, el máximo que pueda porque tengo intencion de instalar mucha potencia.
    Eso es todo, no te cuento más historias, pero si puedes encajarlo para empezar a 24v y con un inversor un poco más generoso, que es lo que te va a limitar el día de mañana, creo que no te arrepentiras.
    Saludos!
    dic 2009
    lleida
    Hola buenas gracias por vuestras respuestas mi sirven para mucho, lo del inversor aun no lo tengo muy claro, por mi fuera me cogería uno de 1000w pero mi economía no me lo permite, ja no se si me permite uno de 700 pero bueno de momento puedo dar gracias que con la energía que nos da el sol, puedo tener luz de noche, es muy agradecido.
    La instalación de momento tendré los dos paneles que os he dicho, y si veo que no puedo conectar la nevera intentare, passar sin en ella un tiempo ahora que viene el invierno.
    Me aconsejais alguna tienda donde podría mirar inversores a buen precio. Gracias
