Resultados 1 al 12 de 12
    sep 2007
    TIERRA
    Predeterminado Baterías de Gran Capacidad
    Buenos días,
    para casos en que los cálculos nos exijan una gran capadidad , por ejemplo superior a 10.000 Ah, ¿qué tipo de Baterías y /o fabricante recomendáis?
    Por otro lado no soy partidario de conectar baterías en paralelo, y quiero situar la tensión de trabajo en 96 V, ya que si la sitúo a
    48V la capacidad necesaria se incrementa ¿qué opináis?
    A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
    Predeterminado Re: Baterías de Gran Capacidad
    Te las pueden hacer a media aunque no se que limite hay. Y siempre es preferible subir la tensión que la capacidad a base de paralelos, aunque luego encontrar equipos a 96v se reduce a casi anda.
    inigom está desconectado Forero
    jun 2012
    Bilbao
    En ese caso quizas lo recondable seria ir a dos sistemas, con don inversores, uno master y otro slave. Ya que
    reguladores, inversores que trabajen a 96 V no los conozco(si es que existen serán bastante caros).
    Me explico,
    Instalacion 1:
    -Regulador Outback FM80 baterias de 10.000 Ah a 48V e inversor 2348 (2300W) MASTER.
    Instalacion 2:
    -Regulador Outback FM80 baterias de 10..000 Ah a 48V e inversor 2348 (2300W) SLAVE.
    La energia acumulada seria de 2 x 48 x 10.000 = 960.000 Wh = 960 kWh = UNA BURRADA!!!
    Para que quieres tanta energia acumulada? que se trata de una discoteca(como me decian a mi) ?? jeje
    abr 2008
    Huesca
    El Ingecon Hybrid trabaja en 120V. No se nada de ese aparato, salvo que existe: http://www.ingeteam.com/TelerikEdito...a%20Hybrid.pdf
    Y el otro aparato de ellos puede trabajar con baterias a 250V! http://www.ingeteam.com/TelerikEdito...0AC%20Link.pdf
    jul 2008
    barcelona
    Yo tambien estoy interesado en este tema, no para vasos de 10.000Ah pero si grandes.
    Estoy tocando techo con 48v porque no encuentro equipo que funcione a 60v estandarizados, y hay muy poca variedad en comparacion con 48v.
    Yo tengo en mente más vasos de 1000 o 2000Ah, pero se disparan mucho los precios.
    Saludos y a ver que contais.
    abr 2008
    Huesca
    Pues este Hybrid AC Link es bastante interesante. Ingeteam Photovoltaic Parece que es la misma idea de SMA de conectar en CA con sus propios inversores de red, pero puedes poner la bateria hasta 250V incluso los de pequeño potencia 2.5kW. Ademas tienen un version sin transformador. Que lastima que no hay manuales o otro informacion tecnico disponible en su pagina web.
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por stephen Ver mensaje
    A mi me gusta más el grande de 10Kva, ya que es inversor de red y de aislada en uno, recibiendo directamente la corriente cotinua del array y dando la CA, y la carga de acumulador, todo controlado en un único aparato.
    Aunque funciona con 120v de batería, no veo en ningun sitio que pueda funcionar con menos voltaje.
    Tendre que informarme a ver, sobre todo en cuanto a si se venden aqui, que asistencia dan, precio, fiabilidad... etc
    Saludos!
    sep 2007
    TIERRA
    Tienen uno de 30KW , cuyo módulo cargador admite hasta 15 KW de entrada de módulos, al que puedes acoplar hasta 3 módulos de 45 kW de entrada de potencia fotovoltaica, con los cual puedes tener un campo de 150 kWp.
    En este el rango de operación de la batería es: 240V a 500V.
    Yo voy a situar el banco de baterías a 300 V , por lo que tendré acondicionar la sala de baterías de manera bastante rigurosa, sobre todo en cuanto a ventilación y seguridad; y respecto de esto en concreto, ¿tenéis alguno experiencia en acondicionar una sala de baterías con tanto elementos, qué normativa tenéis en cuenta para instalaciones de tal calibre?
    Y tu consumo/potencia puntual en AC cual es?
    abr 2008
    Huesca
    jul 2008
    barcelona
    Entonces, los Ingeteam que tal? me parecen bastante robustos, pero buscando informacion no encuentro nada.
    Quizas tenga que ponerme en contacto con los fabricantes/distribuidores a ver que me pueden decir.
    Si pueden integrar un SMA en un unico equipo de hasta 10kw y con baterias a 120v me parece bastante interesante, aunque use vasos de 6v en lugar de 2v para simplificar, seguro que es más eficiente, que trabajar a 48v de SMA o Outback.
    ¿¿que opinais los que teneis experiencia en instalaciones grandes/potentes??
    Veis viable usar 20 vasos estacionarios de 500Ah y 6v = 60 kWh , en lugar de 24 vasos de 2v y 1200Ah = 57,6 kwh??
    saludos!
    sep 2007
    TIERRA
    En tu caso trabajar a 48 V 1200 Ah no está mal, es una instalación de lo más habitual, en mi caso es que tengo un campo FV grande (115kWP), y necesito un equipo que me gestione la entrada FV y la acumulación (baterías) de la manera más eficiente y razonable posible, y esto me lo hace el Ingecon Hybrid MS de Ingeteam. Este equipo permite acoplar unidades modulares de entrada fotovoltaica de hasta 45kW, pudiendo acoplar hasta 3 (135kW). Otro de los motivos principales de usar este equipo es que admite tensión en banco de baterías desde 240 V hasta 500V, de tal forma que puedo disminuir la capacidad en Ah de cada vaso (de 2V o de 6V), y no tener el problema que surje añadido para este calibre de instalaciones, es decir, capacidades de batería en Ah necesarias desorbitadas (por ejemplo, 10000 Ah); además hay que intentar evitar los paralelos sobre todo cuando tengo tantas baterías, por temas de temperatura, etc.
    Totalmente de acuerdo Photon, lo que pasa es que a medida me puede salir por un riñón....
    Inigom, estoy de acuerdo, pero la capacidad en baterías me parece excesiva (no hay en el mercado, como dice photon tendrían que hacerlas a medida);
    Se trata de puestos de vigilancia donde no llega la red eléctrica; actualmente tiran con dos grupos electrógenos. El consumo diario es elevado (> 400kWh/día).
    Instalacion 1:
    Instalacion 2:
    Saludos,[/QUOTE]
