Re: Ampliacion instalacion
Ya que vas con baterías de 24v yo metía un panel de 190W 24v con un mppt que te permita meter mas panel aún y de momento tira con las baterías de ahora.
Ahora tienes que tener las placas en series de 2 con lo que un 190w24v encaja perfecto.
Hola, echo de menos un dato: ¿cuántos paneles de 85 Wp tienes?
disculpa Hlebtomane, lo correji son 8 paneles, en cuanto a Photon , supongo que te refieres a quitar el regulador esistente y poner un mppt para todas las placas , o mejor dejar el esistente y poner un mppt para la de 190w 24v (creo que no), de momento hay 4 series de 2 y estas en paralelo de 2 grupos bajan por 2 acometidas hasta el regulador, dispongo de una 3º acometida que llega tambien hasta el regulador, pero que esta en desuso pues es de una instalacion antigua de 12v.
Ok, en principio con lo que tienes deberías ir bien para los fines de semana en todo el año. Para uso de todos los días en verano efectivamente te quedas algo corto y lo suyo sería ampliar por al menos por un panel de 190 Wp. Podrías usar el Steca que tienes que te da margen para ponerle hasta unos 300 Wp más. Te recomiendo ampliar por 2 paneles Schott ASI de 100 Wp (son amorfos y de 24 V) sin cambiar de regulador ya que estos paneles rinden muy bien en verano con el calor (y aparte te sacan algo más en semanas de mal tiempo).
¿De qué sección y longitud es la tirada de cable que tienes sin aprovechar de momento? A ver si da para la ampliación...
tengo que mirarla bien pero son 6-7m y creo que 6mm o 10
bueno pues hoy e ido para mirar las secciones del cableado de bajada de las placas y son 2 lineas de 2*16 y la sobrante es de 2*6, lo que me ha estrañado es que siendo las 12h y estando las baterias sin consumos desde hace varios dias por lo cual deverian estar cargadas al completo, y segun la medicion de densidad que realice hace 3 dias 1,24 asi seria, pues el me marcaba que estaba cargando a 28,8-29,1v, o sea en carga boost segun el manual, esto lo deveria realizar un maximo de 2h y despues pasar a flotacion 27,4v, lo que no se es porque si el soc estaba a tope sigue metiendo esta carga haciendo cocer las baterias cuandodeviera estar en flotacion, veis normal esto, sera que cada dia el regulador realiza una carga completa, la tension de flotacion parece alta que pensais se habra estropeado el regulador.
estos son los datos del regulador
http://www.bp.com/liveassets/bp_inte..._solar_GCR.pdf
La tirada de 6 mm² te sirve perfectamente para 200 Wp de panel a 24 V za que la distancia es bastante corta. Con 7 m de distancia (respectivamente longitud por polo) apenas superas el 1% de caída de tensión en condiciones de máximo rendimiento.
El regulador Steca PR normalmente no hace una carga boost (absorción) si el SOC (estado de carga) de la batería no baja de 70%. Entonces o te baja demasiado la tensión de la batería por la noche (y eso sin consumo) o hay alguna malfunción. Ten en cuenta que para el Steca PR el 70% de estado de carga corresponde a 25,4 V lo que puede tener una batería perfectamente cargada si le das suficiente tiempo de reposo.
Si tiene 15 años cualquier cosa, pero si ha habido algún consumo potente puede haber entrado en re bulk. Sin la distancia que recorre esa tirada no hacemos nada para ver si te vale o no para un panel de 190W por ejemplo.
Y si el grupo era electrónico si puede haberlo matado el inv de modificada.
durante estos 3 dias pasados la bateria no ha tenido ningun consumo, solo el stanbi del inversor (modo busqueda), la tirada es de 7m la de 2*6 y de 8 las 2 de 2*16 que es donde estan las actuales 8 placas.
lo que no comprendo es este comentario de photon
mañana intentare ir a ver la tension de la bateria antes que apriete el sol sobre las 8 de la mañana, y despues mirare si buelve a realizar esta carga de absorcion.
Lo que no me queda claro por mas que miro es si en vez del regulador a las baterias no estara conectado (si se puede) del regulador primero al inversor cargador y este a las baterias, pienso que eso no se puede hacer, pero observo unos cables que salen por detras de la placa donde esta la instalacion y a las baterias no veo que lleguen nada mas que los cables del inversor, para ver esto tendria que descolgar todo el panelado de la pared y es laborioso, pero creo que deveria hacerlo para ver como esta todo conectado.
La conexión del regulador de carga a las baterías sí que puede ser a través de los bornes del inversor-cargador. La desventaja de ello es que no hay posibilidad de proteger el inversor-cargador de tensiones demasiado altas que puedan ocurrir en una carga de ecualización, (pero no es el caso en tu sistema ya que el inversor-cargador aguanta perfectamente la tensión de ecualización del regulador).
Pues esta mañana he ido para comprobar como estaban las baterias y se encontraban ha 25,3v, pero hay de mi , no recordaba que tenia un buen consumidor, las baterias de alumbrado de la instalacion antigua que chupan de estas, he apagado el regulador y el inversor y volvere en unas horas para ver si an descargado o mantienen su estado, seguramente fuera por eso por lo que realizaba el regulador diariamente una carga profunda pues se descargaban mas de 25,4v y entonces realiza la carga completa de nuevo, enfin en cuanto amplie eliminare el alumbrado de 12v y pasara todo a 220.
por cierto el regulador deveria evitar el paso de energia en sentido contrario o sea de las baterias hacia las placas para evitar la descarga durante la noche, es corecto o segun que regulador esto no se cumple.
Debería hacerlo pero no todos los reguladores lo hacen. para eso también hay diodos en las placas. No tienes para medir la densidad del electrolito?
Photon
ok compañero, el electrolito estaba el dia de antes en 1,24-1,25, he vuelto a medir la carga de las baterias despues de 4h con todo apagado y la tension no ha variadocontinua en 25,4v, lo he dejado apagado y mañana volvere a medir, ademas medire el electrolito para ver como esta, por cierto he mirado la documentacion de la instalacion y es de mayo del 2003 por lo que tienen las baterias casi 10 años, si mañana la tension continua bien y la densidad igual entonces es señal de que las baterias estan bien, ademas mañana si eso una vez comprobado las baterias quiero poner una carga durante 1h y luego comprobar tension y densidad para ver como descargan, quiero poner un motor de 0,75cv (550wh) y añadirle ha esto un 25% mas 687.5wh que serian 3,12ah . lo que he visto es que estando la tension en 25,4 el soc que marca el regulador esta en un 70%.
photon podrias esplicarme ha que te refieres con Cita:
el grupo es un honda puro y duro.
Si mantienen esa tensión tiene buena pinta, tanto tensión como densidad, creo que esos steca son de ecu mensual automática.
Pusiste por ahí que se había averiado un par de vece sel grupo de presión, es que si son electrónicos la señal de onda modificada es como una patada en la boca y normal que casquen.
gracias compañero, pensabate referias al grupo de carga auxiliar, el de presion si que casco y efectivamente se quemaba la centralita y al final el motor.
Pues aqui de nuevo, y creo que con buenas noticias en lo referente a las baterias;
esta mañana he comprobado la tension y el electrolito (estaban desde ayer mañana en reposo 24h) tension 25,4 y densidad 1,25-1,24 el medidor crea burbuja contra las paredes y no afina bien, puse en marcha el inversor y arranque la bomba del pozo y la depuradora durante 1h 1,5cv en total 1100wh mas las perdidas,mientras estaban funcionando la tension cayo hasta 23,6v y despues lo deje 15m de reposo otra vez y comprove la tension que dio 25,1v y densidad 1,24-1,23 entre mdias de los 2, pero el vaso que sale hacia el inversor el positivo esta mas bajo marca 1,23-22, esto me mosqueo, creo que ese vaso es el que mas sufre, podria cambiarlo de posicion en el banco y colocar uno de los otros en esta posicion seria conveniente, solo ocurre al sacar bastante corriente.
por tanto viendo como estan las baterias, de momento y en vista de la economia voy a aprovechar el margen que tengo en el regulador y añadirle una placa de 24v 190w como las que me recomendais, en caso de que luego aun me quede algo corto, intentare lo primero poner un mppt y despues mas placas pero claro poco a poco que la cosa esta mala.
El vaso que hace de polo positivo es el que se lleva el palo, harás bien en cambiarlo al centro (sin brusquedades). Y poner un panel mas siempre es bueno.
Buen post, tienes razón en todo lo que expones.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...blema-opz.html
