    marjes está desconectado Forero Junior
    sep 2012
    badajoz
    Predeterminado COMO CARGAR UNA BATERIA MONOBLOCK
    HOLA A TODAS , QUISIERA SABER COMO HAGO PARA CARGAR UNA BATERIA MONOBLOCK DE 250AH, DICHA BATERIA SE A DESCARGADO PORQUE SE A ABUSADO MUCHO DE ELLA Y SOLAMENTE HAY PUESTO UN PANEL DE 140 VATIOS.
    OTRA COSA , QUE CONSUMO EN WATIOS AGUANTA ESTA BATERIA , POR EJEMPLO CUANDO CONSUMAS 1000 VATIOS SE TE AGOTA PA YO SABERLO.
    GRACIAS
    Predeterminado Re: COMO CARGAR UNA BATERIA MONOBLOCK
    No consumas hasta que suba de carga o le pones un cargador. El panel da unos 8Ah por cada HSP, a ese ritmo te cargará.
    De 250Ah usables son la mitad 125Ah que a 12v son 1500Wh, saca mas y acortas la vida del acumulador.
    jul 2008
    barcelona
    Y yo me atrevería a decir que esos 1500Wh utiles son si la bateria es nueva, esta en perfecto estado y viene de una carga completa con su absorcion y sin que sufra sulfatacion.
    No esperes más de 1000Wh utiles en CC, que tras un inversor igual te cuesta llegar a 800Wh según sea tu intensidad de descarga.
    Al final, con las baterias hay que tener mucho cuidado, darles mimo e intentar usarlas lo minimo, y por supuesto, no machacarlas.
    Saludos!
