Módulos para instalaciones aisladas ¿cúales sirven?
Conchuo
Como puntualización sobre la forma mas rápida para saber si un panel esta diseñado para cargar baterías o esta diseñado para conexión a red, independientemente de lo que ha indicado el amigo Photón que es completamente cierto, basta con contar el número de células, los de 12 V. nominales tienen 36 ni una mas ni una menos y los de 24 V. nominales tienen 72 células exactas.
Todo panel fotovoltaico que no cumpla este requisito, es decir que tenga un número diferente de células no esta diseñado para cargar baterías, sino para otras cuestiones, la mayoría de las veces para conexiones a la red pública.
Una pregunta a este respecto. Cuando decís, que no esté diseñado para tal fin, no quiere decir que no vaya a funcionar, verdad? Recuerdo haber leído que al final la tensión del sistema la va a marcar la tensión de la batería.
El problema de un panel que esté diseñado para red, por ejemplo un panel de 235Wp entrega una Imp de 7.89A a 29,8V según datos del fabricante. En un sistema aislado a 24V con regulador "normal" (quiero decir sin MPTT), estaríamos desaprovechando potencia en el panel. Es decir, el módulo produciría unos 200Wp a 24V, por lo que estaríamos desaprovechando casi 35Wp del panel.
Corregidme si me equivoco, por favor...
Re: Módulos para instalaciones aisladas ¿cúales sirven?
arsiam
Hasta cierto punto, pero ten en cuenta que hay que cargar las baterias a un voltaje mas alto que la bateria y en verano el voltaje de la placa baja considerablemente.
Hemos tocado la tema aqui: http://www.solarweb.net/forosolar/fo...lulas-24v.html
Si, están hechos para que sobre paraporsilasmoscas, mejor que sobre que no que falte.
