Resultados 1 al 4 de 4
- 04/10/2012, 19:01 #1
- oct 2012
- alicante
Experiencias con las marcas de generadores
Ya he leído aquí y en internet sobre las diferentes marcas de generadores.
Tengo una buena instalación con paneles solares, pero por un aparato necesito un generador de + 6000 W.
He leído sobre PRAMAC, TAIGUER, HONDA, HUYNDAI, SDM (con motor Honda), Genergy etc...
Al momento tengo un SDM 4000 con motor Honda GX290 que ha funcionado de maravilla por mas de 6 años...muy contento pero muchas horas y no suficiente fuerte.
He leído buenas y malas cosas sobre todas las marcas y no se en quien puedo tener confianza.
Compré un Diesel 7500 este verano, ya estuvo roto al recibir...siempre no he recibido todo mi dinero
Entonces, por favor, dime que modelo y marca que tienes y sus experiencias y el servicio post venta.
- 05/10/2012, 16:40 #2
- oct 2012
- alicante
Re: Experiencias con las marcas de generadores
Alguien puede ayudarme por favor ?
Y decirme por favor tambien si es correcto que un Diesel de 1 cilindro no vale porque trembla mucho ?
- 06/10/2012, 15:20 #3
- jul 2009
- valencia
si vas a usarlo bastante te recomiendo que busques un bicilindrico a 1500rpm y a ser posible diesel si por el contrario va a ser poco uso con un gx390 de honda quedaras mas que encantado. En mi caso antes de la ampliacion de paneles lo gastaba mucho y opte por un lombardini 3 cilindros de 12kb a 1500rpm es un mechero y muy fiable. A ser posible que lleve regulador avr en el alternador lo agradeceras mucho y aprovecharas muchisimo mejor la potencia al menos en mi caso que el combertidor trace sw es muy fino y acepta poco margen de error tanto en hz como en v
- 07/10/2012, 07:38 #4
- abr 2008
- Huesca
El que ha vendido mi generador ha dicho que si el uso va a ser esporadica o solo para emergencias, entonces una honda de gasolina es mejor que los diesels de 3000rpm. Por el razon que un motor gasolina puede estar a 3000rpm sin muchas problemas, pero los diesels monocilindricos trabajan en su limite a este velocidad.
Lo mas fiable y los mas caro seria un diesel de 1500rpm. Cuando me han comentado precios, era mas de 4000 Euros por un 7+ kW de Cummins o Perkins.
He elegido uno de gasolina con motor honda y AVR y por la diferencia en precio entre ese y un Perkins puedo poner 3kW mas placas. Ojo, con gasolina el sistema de arranque automatico no es fiable.
