Resultados 1 al 8 de 8
    mm97 está desconectado Forero Junior
    ago 2012
    Ciudad Real
    Predeterminado aislada para frigorifico, tv y puntos de luz
    Hola amigos, pido disculpas de antemano porque soy novato en esto . Tengo una casa de campo en mi pueblo y necesito hacerme una fotovoltaica o fotovoltaica+eolica lo más ajustada posible (estoy en paro ), los datos son:
    + Un frigorifico 155 W vanguard. No se la clasificacion energetica, me lo regalaron pero no creo que sea A+ ni nada de eso.
    + 6 puntos de luz de 20 w, 3 horas al dia. y una de 40 w, 5 horas al dia.
    +1 TV de 90W, 5 horas al día.
    No sabemos si poner un frigo de butano (con el consecuente gasto de butano y del frigo) o compensaria economicamente meter mas precio en instalacion y ponerlo electrico. Agradeceria me aconsejarais en que parte se pueden comprar los componentes más economicos y que no me engañen . Muchisimas Gracias de antemano.
    Por cierto, vamos estamos en la casa los fines de semana, puentes, navidad, semana santa y verano.
    may 2011
    españa
    Predeterminado Re: aislada para frigorifico, tv y puntos de luz
    tienes casi unos 2kWh al día el sabado y el domingo, y los otros 5 días "solo"1 kWh, por un total de 9kWh la semana..mas o menos.
    neceistas de unos 650Wp de placas
    750Ah de baterias
    50A de regulador
    inverter de por lo meno 1000Watt 12V de onda pura.
    te va a gastar unos 2500 euros o más.
    Pero te aconsejo de reducir los consumos a la mitad:
    cambia todas las luces con otra de bajo consumo, y las que están enendidas mas tiempo... que sean de led
    tira la TV y sustituyela con un ordenador perqueño y una llave usb TV, de forma de consumir unos 30-40W
    tira le nevera y cambiala por un concelador arcon modificado en nevera.
    http://www.solarweb.net/forosolar/br...lo-110whd.html
    así podrás ahorrarte algo en el fotovoltaico y en baterias.
    ago 2012
    Ciudad Real
    Muchas gracias maxlinux2000. Lo del arcon lo he leido y me parece una idea buenísima. Las bombillas ya son de bajo consumo, excepto la de 40 w por razones personales . La tele es que el salon es grande y estamos sentados los tres en el sofa y la necesitamos por lo menos de 28 pulgadas (aunque tenga q comprar una q consuma poco). ¿Como me quedaría la instalación con el tema del arcón?
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Cita Iniciado por mm97 Ver mensaje
    ¿El frigorífico lleva congelador o no y de qué tamaño es? Ya que no tiene clasificación energética, necesitamos algunos datos para poder estimar su consumo.
    Si le echamos un consumo de 1 kWh/día en verano, llegas a unos 2 kWh/día con los otros consumos. Contando con pérdidas (conversión, acumulación etc.) tendrás que producir unos 2,5 kWh/día (en verano y semana santa), pues unos 600 - 700 Wp de panel te podrían producir lo necesario como ya ha dicho maxlinux. Por lo demás no estoy conforme con maxlinux, porque haría la instalación a 24 V. Entonces serían unos 350 - 400 Ah (C20) en baterías, regulador MPPT de unos 20 - 30 A. El inversor a elegir depende del frigorífico ya que su compresor es el consumo más potente que tienes. Con un Victron Phoenix 24/800, por ejemplo, tendrás suficiente potencia para el frigorífico que mencionaste.
    Tal y a como están las placas y a como se va a poner el gas, me tiraría a un frigo de luz normal y olvidaba de el de gas
    may 2011
    españa
    si le damos un consumo max (en verano) de unos 400W como mucho a la nevera-arcon y 200 escaso en invierno, creo que estarás alrededor de unos 5kWh la semana, por lo tanto un 0.7kWh al día
    así que:
    300Wp de placas para 12V
    400Ah de baterias a 12V (en ti caso creo que lo mejor son las Troyan de 6V para llegar a 400Ah)
    30A de regulador pwm
    inverter de onda pura 1000Watt-12V (o 1200VA)
    que sea de onda pura el inverter porqué la nevera si no no arranca.
    Suponiendo que haya 10 metro de distancia tras las placas y las baterias, necesiterás de dos cables de 10metros con 25mm2 de sección
    con esto estás alrededor de unos 1500 euros.
    Si prevés que en futuro se vaya a usar mas de dos días la semana, pasa directamente a 24V...te sale unos 2000 euros a 24V.
    Te aconsejo que el inverter sea de marca, y no cosas chinas porqué lo barato sale caro...y con los chinos...muy caros.
    ago 2012
    Ciudad Real
    Gracias por las respuestas chicos. Unas preguntillas:
    +¿Las trojan que vida estimada tienen? ¿mucha o poca menos vida que las opzs o topzs?
    +¿Si mi pensamiento en un futuro es ampliar la instalación que me aconsejais? En cierta medida claro
    +¿Cuando hablas de a 24V te refieres a 400 Ah a 24v? ¿el doble de baterias no?
    Muchas gracias sois unos cracks
    may 2011
    españa
    no se decirte cual son las mejores baterias, personalmente me parecen todas malas, construidas para durar lo meno posible y dar mas ganacia posible al constructor, por esto me estoy planteando construirlas yo mismo... a ver si este invierno puedo conseguir algo.
    volviento a tu tema... no, claramente a 24V 200Ah son suficientes.
    Ampliar un sistema es complicado porqué entonces tendrias que comprar de golpe muchas más baterias, el regulador y el inversor más grande..con 10.000 euros consigue uno mediano.... pero puedes hacerlo de fomra distinta:
    De momento empiezas con este sistema pequeño, y luego cuando necesitarás más energia, le añades otro al lado, con su inversor, sus baterias, sus placas.
    Pero no loo vas a conectar en paralelo. No! Tienes que seccionar el sistema electrico de tu casa... por ejemplo:
    el sistema actual lo usas solo para las luces
    Otro de 200Wp para la nevera
    Otro de 1500Wp para los demás enchufes
    Otro grande de 4000Wp para el aire acondiccionado..... y así en adelante
    Se puedes decir que este es un desastre de idea, pero si la planeas bien, puede salir genial, porqué sería como un sistema militar: "Redondancia" se llama.
    Si una parte del sistema fotovoltaico se estropea, porqué tiene que pararse todo?
    Actualmente en un sistema solar a isla de 5kW, con inverter de 4kW y un garaje lleno de baterias, si algo se estropea, toda la casa se queda parada a oscura.
    En cambio con varios sub-sistemas, si uno se rompe, los demás ni se enteran.
    Eso es lo que estoy haciendo yo poco a poco.
    En final es más caro así, pero lo vas ampliando poco a poco según tus necesidades y posibilidades, sin tener que pasar por el banco.
    ...a los bancos? ni agua!!
