aislada para frigorifico, tv y puntos de luz
Hola amigos, pido disculpas de antemano porque soy novato en esto :redface:. Tengo una casa de campo en mi pueblo y necesito hacerme una fotovoltaica o fotovoltaica+eolica lo más ajustada posible (estoy en paro ;)), los datos son:
+ Un frigorifico 155 W vanguard. No se la clasificacion energetica, me lo regalaron pero no creo que sea A+ ni nada de eso.
+ 6 puntos de luz de 20 w, 3 horas al dia. y una de 40 w, 5 horas al dia.
+1 TV de 90W, 5 horas al día.
No sabemos si poner un frigo de butano (con el consecuente gasto de butano y del frigo) o compensaria economicamente meter mas precio en instalacion y ponerlo electrico. Agradeceria me aconsejarais en que parte se pueden comprar los componentes más economicos y que no me engañen :confused:. Muchisimas Gracias de antemano.
Por cierto, vamos estamos en la casa los fines de semana, puentes, navidad, semana santa y verano.
Re: aislada para frigorifico, tv y puntos de luz
tienes casi unos 2kWh al día el sabado y el domingo, y los otros 5 días "solo"1 kWh, por un total de 9kWh la semana..mas o menos.
neceistas de unos 650Wp de placas
750Ah de baterias
50A de regulador
inverter de por lo meno 1000Watt 12V de onda pura.
te va a gastar unos 2500 euros o más.
Pero te aconsejo de reducir los consumos a la mitad:
cambia todas las luces con otra de bajo consumo, y las que están enendidas mas tiempo... que sean de led
tira la TV y sustituyela con un ordenador perqueño y una llave usb TV, de forma de consumir unos 30-40W
tira le nevera y cambiala por un concelador arcon modificado en nevera.
http://www.solarweb.net/forosolar/br...lo-110whd.html
así podrás ahorrarte algo en el fotovoltaico y en baterias.
Muchas gracias maxlinux2000. Lo del arcon lo he leido y me parece una idea buenísima. Las bombillas ya son de bajo consumo, excepto la de 40 w por razones personales ;). La tele es que el salon es grande y estamos sentados los tres en el sofa y la necesitamos por lo menos de 28 pulgadas (aunque tenga q comprar una q consuma poco). ¿Como me quedaría la instalación con el tema del arcón?
mm97
¿El frigorífico lleva congelador o no y de qué tamaño es? Ya que no tiene clasificación energética, necesitamos algunos datos para poder estimar su consumo.
Si le echamos un consumo de 1 kWh/día en verano, llegas a unos 2 kWh/día con los otros consumos. Contando con pérdidas (conversión, acumulación etc.) tendrás que producir unos 2,5 kWh/día (en verano y semana santa), pues unos 600 - 700 Wp de panel te podrían producir lo necesario como ya ha dicho maxlinux. Por lo demás no estoy conforme con maxlinux, porque haría la instalación a 24 V. Entonces serían unos 350 - 400 Ah (C20) en baterías, regulador MPPT de unos 20 - 30 A. El inversor a elegir depende del frigorífico ya que su compresor es el consumo más potente que tienes. Con un Victron Phoenix 24/800, por ejemplo, tendrás suficiente potencia para el frigorífico que mencionaste.
Tal y a como están las placas y a como se va a poner el gas, me tiraría a un frigo de luz normal y olvidaba de el de gas
mm97
si le damos un consumo max (en verano) de unos 400W como mucho a la nevera-arcon y 200 escaso en invierno, creo que estarás alrededor de unos 5kWh la semana, por lo tanto un 0.7kWh al día
así que:
300Wp de placas para 12V
400Ah de baterias a 12V (en ti caso creo que lo mejor son las Troyan de 6V para llegar a 400Ah)
30A de regulador pwm
inverter de onda pura 1000Watt-12V (o 1200VA)
que sea de onda pura el inverter porqué la nevera si no no arranca.
Suponiendo que haya 10 metro de distancia tras las placas y las baterias, necesiterás de dos cables de 10metros con 25mm2 de sección
con esto estás alrededor de unos 1500 euros.
Si prevés que en futuro se vaya a usar mas de dos días la semana, pasa directamente a 24V...te sale unos 2000 euros a 24V.
Te aconsejo que el inverter sea de marca, y no cosas chinas porqué lo barato sale caro...y con los chinos...muy caros.
Gracias por las respuestas chicos. Unas preguntillas:
+¿Las trojan que vida estimada tienen? ¿mucha o poca menos vida que las opzs o topzs?
+¿Si mi pensamiento en un futuro es ampliar la instalación que me aconsejais? En cierta medida claro ;)
+¿Cuando hablas de a 24V te refieres a 400 Ah a 24v? ¿el doble de baterias no?
Muchas gracias sois unos cracks
no se decirte cual son las mejores baterias, personalmente me parecen todas malas, construidas para durar lo meno posible y dar mas ganacia posible al constructor, por esto me estoy planteando construirlas yo mismo... a ver si este invierno puedo conseguir algo.
volviento a tu tema... no, claramente a 24V 200Ah son suficientes.
Ampliar un sistema es complicado porqué entonces tendrias que comprar de golpe muchas más baterias, el regulador y el inversor más grande..con 10.000 euros consigue uno mediano.... pero puedes hacerlo de fomra distinta:
De momento empiezas con este sistema pequeño, y luego cuando necesitarás más energia, le añades otro al lado, con su inversor, sus baterias, sus placas.
Pero no loo vas a conectar en paralelo. No! Tienes que seccionar el sistema electrico de tu casa... por ejemplo:
el sistema actual lo usas solo para las luces
Otro de 200Wp para la nevera
Otro de 1500Wp para los demás enchufes
Otro grande de 4000Wp para el aire acondiccionado..... y así en adelante
Se puedes decir que este es un desastre de idea, pero si la planeas bien, puede salir genial, porqué sería como un sistema militar: "Redondancia" se llama.
Si una parte del sistema fotovoltaico se estropea, porqué tiene que pararse todo?
Actualmente en un sistema solar a isla de 5kW, con inverter de 4kW y un garaje lleno de baterias, si algo se estropea, toda la casa se queda parada a oscura.
En cambio con varios sub-sistemas, si uno se rompe, los demás ni se enteran.
Eso es lo que estoy haciendo yo poco a poco.
En final es más caro así, pero lo vas ampliando poco a poco según tus necesidades y posibilidades, sin tener que pasar por el banco.
...a los bancos? ni agua!!
