Resultados 1 al 2 de 2
- 03/10/2012, 17:35 #1
- jul 2008
- barcelona
Error de medicion de Tristar MPPT
Buenas tardes.
Como ahora tengo el monitor de baterias victron, cuento con una "segunda opinion" respecto a las intensidades y tensiones que me da mi modesta pinza amperimetrica (que me costo un pico) y contradecia al Tristar.
Comprobando datos, estoy viendo que el Tristar marca la intensidad de carga con desviaciones de hasta un +10% respecto al valor indicado por el victron, lo cual me parece una pasada.
Tengo pendiente hacer mediciones con más rigor y más equipos para contrastar, pero si alguno se anima a compararlo, podemos intentar ver como de "a ojo" mide el tristar.
Saludos!
- 10/10/2012, 10:42 #2
- jul 2008
- barcelona
Re: Error de medicion de Tristar MPPT
Bueno, dejo mis indagaciones para que le sirvan de orientacion a quien le pueda interesar.
Tengo una placa de 220W que va por el tristar y 90W en placas directas a baterías.
Con el inversor apagado, es decir, consumo 0, el monitor de baterias me dice que esta cargando 7A y el regulador tristar marca 7, lo cual es imposible, porque las otras placas tambien tienen que estar metiendo algo, es por eso que puede tener un margen de error de +10 y hasta +20% en la medicion de Intensidad de carga.
En cuanto a la tension. El monitor victron siempre marca 1 o 2 decimas más que el tristar... asi el tristar marca 14,60v de absorcion y el victron marca 14,75v, por ejemplo.
Pues nada, que lo sepais para tenerlo en cuenta.
Saludos!
