Resultados 1 al 14 de 14
- 02/10/2012, 19:24 #1
- oct 2012
REGULADOR DE CARGA PARA PLACA de 24V y BATERIA de 12V
Hola soy nuevo en el foro y quiero plantear una duda..
Estoy buscando si existe un regulador de carga para una placa de 240W - 24V y una bateria de 240Ah-12V. Hasta ahora no he encontrado nada. En algunos reguladores se puede seleccionar el voltaje de la placa e incluso lo ajustan automaticamente...pero la salida supongo que será proporcional a la tensión de entrada.
Hay alguna opción?
Gracias,
Victor
- 02/10/2012, 19:59 #2
- sep 2012
- Lanzarote (Islas Canarias)
Re: REGULADOR DE CARGA PARA PLACA de 24V y BATERIA de 12V
Los reguladores MPPT son los que trabajan con diferencia de tensión entre entrada y salida, tiene que buscar uno de ese tipo con un rango de entrada en el que se encuentren los 24 voltios.
Regulador MPPT RS1210RN 10A Hasta 100V. Este modelo sería un ejemplo, que trabaja con una tensión de entrada de hasta 100 V y la convierte a 12.
- 02/10/2012, 22:00 #3
- oct 2012
Tengo entendido que el sistema MPPT optimiza la carga manteniendo la potencia constante, pero...¿no hay que indicar la tensión de la bateria para que el regulador trabaje en un rango de tensión correcto?
- 02/10/2012, 22:18 #4
El regulador MPPT reconoce la tensión de la batería a la que está conectado, así que no es preciso indicar ese parámetro. Hay que comprobar que la tensión del campo fv y las intensidades de entrada y salida estén dentro de lo que admite el regulador.
En tu caso un Soltronic MPPT7520 iría bien, y la sonda de temperatura que no falte nunca.
Edito, completo en mensaje posterior.Última edición por vespertilum; 03/10/2012 a las 13:44 Razón: Completar
- 03/10/2012, 07:28 #5
- oct 2012
Gracias por vuestras respuestas...
Una más...¿Se pueden poner con un regulador MPPT paneles de diferentes potencias?
- 03/10/2012, 08:01 #6
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Eso no depende del regulador, sino de la configuración, tensiones y corriente de los paneles.
Como norma general, se puede decir que:
-Paneles con la misma Imp, pero con distinta potencia, se pueden conectar en serie, aunque no es lo normal.
-Paneles con la misma Vmp, pero con distinta potencia, se pueden poner en paralelo, y es algo normal hacerlo así.
Primero asegúrate que la placa sea de red o no. Si tiene 60 células es de red, y si tiene 72 es de 24v.
- 03/10/2012, 14:01 #8
Me corresponde echar un par de cuentas, que ayer no estuve muy acertado que digamos, allá van:
Si ese panel es de red, o sea de 60 células, tendrás aproximadamente una Vmp de 30 V, y una Imp de 8 A.
Con esos parámetros el regulador MPPT te dará a la salida unos 14 V, para cargar bien la batería de 12 V, y una corriente de unos 17 A.
Como ves un MPPT de 20 A encaja muy bien, pero por eso no hay que dejar de comprobar con los parámetros reales de placa y regulador.
Si ese panel es de 24, o sea de 72 células, tendrás aproximadamente una Vmp de 35 V, y una Imp de 7,5 A.
Con esos parámetros el regulador MPPT te dará a la salida unos 14 V, para cargar bien la batería de 12 V, y una corriente de unos 19 A.
Como ves un MPPT de 20 A también sirve pero hay que comprobar los datos del panel y del regulador porque va bastante justo.
También habría que pensar en la posibilidad de una futura ampliación, pasando el sistema de 12 V a 24 V, que podría ser mantener el mismo regulador y añadir una placa adicional en paralelo, junto con seriar otra batería igual (conforme pasa el tiempo esto último se complica, hay que tenerlo en cuenta).
Con dos paneles para red de 60 células no se puede, pues los 30 V son insuficientes para cargar correctamente una batería de 24 V.
Con dos paneles para 24 V de 72 células perfecto, siempre que se compruebe que los parámetros de panel y regulador son compatibles.
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 03/10/2012, 17:18 #9
- oct 2012
Ok!...gracias por vuestras respuestas...
..ahora solo me queda contar las células...jejer...(La instalación es para un amiguete y todavía no he visto la placa...)
Os informo pasado el fin de semana...
- 19/11/2012, 18:48 #10
- oct 2012
Hola, disculpad el retraso de la respuesta, pero he estado con la cabeza en otros asuntos...
Los datos de partida estaban mal...
2 Placas de 72 celdas 170W 24V
Bateria 155Ah 12V
Creo que tengo dos opciones:
1.- El regulador que me habéis recomendado MPPT ....
2.- Comprar otra bateria igual y un regulador de carga más barato
La opción 1 es buena por que con sólo el regulador MPPT tengo la instalación funcionando, pero si compro la otra batería estoy ampliando la instalación, y creo que es más apropiado para las 2 placas de 175 (aunque esto depende del consumo). Y la diferencia de dinero no es tanta...¿Que opináis?
- 19/11/2012, 18:56 #11
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
hombre lo de las baterias es buena idea, 155ah es poco 2 serian 310ah pero claro tampoco es aconsejable poner 2 baterias para sumar amperes, ademas seguirias necesitando el mppt, por lo que si sumas voltage 24v seria mejor y podrias poner un regulador normal.
- 19/11/2012, 19:06 #12
- oct 2012
Entiendo que te refieres a que la opción más favorable es conectar las baterias en serie y así tener los 24 V para un regulador normal (no mppt)...
- 19/11/2012, 19:14 #13
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
mas faborable por precio, pues un mppt encondiciones es caro.
- 19/11/2012, 22:18 #14
¿La batería que tienes actualmente es nueva o casi nueva, está en buen estado en cuanto a tensión, densidad, nivel de electrolito, color de placas? Si hay diferencia se acortará la vida de la nueva. Este es el inconveniente que puedes tener con la segunda opción, por lo demás bien.
