Resultados 1 al 8 de 8
    ALCOUTIM está desconectado Forero Junior
    sep 2012
    HUELVA
    Predeterminado COMPONENTES PARA INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA AISLADA
    Hola a todos me dirigo a ustedes en este foro para ver si me podeis echar una mano en un proyecto que quiero llevar acabo.
    Dispongo de 9 paneles solares fotovoltaicos de conexion a red y quisiera realizar una instalacion en una casa de campo, las caracteristicas de los paneles son las siguientes:
    Isofoton I-150-24, 150w, 24v Solar Panel Isofoton
    Mis dudas son que regulador utilizar, que inversor y que baterias para poder aprovechar estos paneles. La casa tendria un frigorífico, lavadora, unos 6 puntos de luz y tv.El uso que le daria seria de fines de semana esporadicos y quizas en verano algo mas seguido. Lo que quiero es no tener que gastarme el dinero dos veces y acabar comprando algo que despues no pueda utilizar o ampliar el sistema.
    Muchas gracias de antemano y felicidades por el foro.
    Predeterminado Re: COMPONENTES PARA INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA AISLADA
    Estos no son de red, son de 24v de los de verdad y ademas ya no se hacen.
    Las baterías que sean también a 24 y podrás usar un regulador normal pwm de 50A aunque va a ser mejor que uses un MPPT haciendo 3 ramas de 3 paneles cada uno. Inversor de 2000-3000 y a correr.
    sep 2012
    HUELVA
    Muchas gracias por responder photon
    Quizas la descripcion del enlace que he puesto no sea la correcta, lo que ocurre es que he buscado la informacion del panel y no he encontrado nada, se que son de isofoton en la placa de caracteristicas pone 150w a 24v y GS5 - 1501 1000w/m2 y es el que mas se aproxima en caracteristicas, provienen de una instalacion de conexion a red, ayer medi con un polimetro a pleno sol y me daba unos 43v,¿no tenia que dar 25v o 26v?.
    xupihd está desconectado Forero
    may 2011
    valencia
    Cita Iniciado por ALCOUTIM Ver mensaje
    buenas.
    si has medido en un polimetro a circuito abierto o sea sin el regulador conectado y las baterias es normal que a pleno sol te de ese voltaje de lo contrario no cargarian bien las baterias si diera menos voltaje como te a dicho photon son de 24v y no de red puedes instalar regulador normal o maximizador mppt yo tambien te recomiendo el mppt le da mayor rendimiento a los paneles .
    Acabas de medir la tensión Voc o de circuito abierto. Si te dio 43v es porque las tenías guardadas y mediste en seguida, 2 minutos al sol y bajarían algo mas. Su tensión Vmp será de unos 34-36v.
    Con 9 te llega para una buena instalación.
    sep 2012
    HUELVA
    Ok perfecto que regulador mppt me aconsejais y a que amperaje
    Efectivamente fhoton, fue asi las tenia guardadas y las saque al patio y medi. He estado mirando reguladores y no me decido no se cual comprar.
    Suponiendo que acumules a 24v uno de 60A, ya sea el outback o el morningstar te vale, si pretendes ampliar a futuro pues el siguiente mayor.
    Lo que pasa es que haciendo series de 3 queda todo bastante cerca del su limite de 150V así que como salen parecido de precio pues el el lite 150.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Hombre, con un Outback FM60 tampoco pasa nada si te pasas de voltaje, lo único que pasa es cuando se pasa de los 145 V en la entrada, no trabaja hasta que la tensión cae otra vez por debajo. Yo, la verdad, no creo que superes los 145 V con 3 paneles en serie (al menos no en Huelva) por el simple motivo que con mucho frío por la mañana el sol aún está flojo y no te dan mucha tensión los paneles, empieza el regulador a trabajar y de ahí normalmente ya no deja los paneles en circuito abierto. Aún en circuito abierto es difícil que lleguen a dar más de 145 V porque normalmente no tienes una irradiación de 1000 W/m² en invierno y cuando la tienes la célula normalmente estará más caliente que 25ºC.
