Re: Os muestro cómo afecta la sombra de una chimenea
vaya lío...
al final, lo que me queda claro es que el inversor que meta, (la carga me va a entrar en ac al inv.de aislada por un sunnyboy o similiar)...
Pues ese inversor tiene que tener dos arrays mppt, y poner los paneles que se vean afectados por sombras en horas de sol pico, en un array a parte.
Otra opción, acortar la chimenea... al menos de 2,1 metros a 1,6 metros y conseguir que en invierno sólo me tape un panel cuando esté la sombra en paralelo al número 1...aunque ese módulo seguramente no lo coloque.
La opción de poner 5 módulos abajo de la chimenea no es posible, ya que hay una escalera a la izquierda y entonces no podría subir al tejado
Claro que lo mismo te puedes ir a un bus en alterna repartido de la siguiente manera, un SMA en la parte del león y con enecsys la parte sombreada, con lo que desaparecen todos los problemas.
