conexionado paneles fv instalacion 24v con outback fm80 y trace c40
Buenas e tenido la oportunidad de comprar 10 paneles mas y en vista de que el consumo electrico en casa cada dia crece mas me dispongo a conectarlos, aqui viene el lio. Os cuento los paneles que tengo y a ver si alguien me puede hechar una mano en como conectarlos.
Tengo :
10 panesles SUNTAICS STC 180-35M5-H SON PANES DE 180W . 44.97 OPENCIRCUIT VOLTAJE. 36,31 MAX POWER V.
5 EVERGRENSOLAR DE 190W MOD190RL. CON 32.8 OPEN CIRCUIT Y 26,7 VOLTAJE PICO.
2 SANYO MOD HIP 180W CON 45,5 V OPEN CIRCUIT Y 36,5 MAX POWER V
Dispongo de 2 reguladores, un mppt fm80 de outback y un trace c40 y quisiera saver cual es la mejor configuracion para aprovechar los paneles al maximo un saludo y gracias de antemano
Re: conexionado paneles fv instalacion 24v con outback fm80 y trace c40
Los paneles EVERGRENSOLAR no son de FV aislada, sus tensiones no te coinciden para nada con las tensiones de carga de una batería de 24, ni de 12 v.
Los otros son ideales para conectarlos al FM80. Pero como los EVERGRENSOLAR necesitan un regulador MPPT, tendrías que conectar los demás en el Trace. Pero los que no son EVERGRENSOLAR tienen demasiada potencia para el FM80.
Vamos, que tienes un problema.
Solo le veo una solución "aceptable".
-4 EVERGRENSOLAR en serie conectados al FM80
-Otros 3 SUNTAICS en serie conectados tambien al FM80
-Y otros 3 SUNTAICS en serie conectados tambien al FM80
-En total 10 paneles al FM80
Y luego:
-4 SUNTAICS en paralelo al TRACE C40
-2 SANYO también en paralelo al TRACE C40
Al final te sobraría 1 EVERGRENSOLAR, y tendrías en total 2920 wp. El FM estaría trabajando bien y el TRACE estaría al máximo máximo.
No le veo otra forma de conectarlos donde se aproveche los paneles al máximo.
buenas carlos gracias por tu respuesta, yo la mejor forma que habia visto es esa pero añadiendo una cuarta linea al fm80 con las 2 sanyo y una evergren se queda 10v mas baja que las otras pero no se.... que te parece?
Bueno, funcionar va a funcionar, perderás potencia por esos 10 v.
Pero piensa que al FM le vas a pedir que trabaje a tope siempre. Si las cuentas no me fallan, 2390 wp para el FM80. Si le quitas un 10% de rendimiento en invierno se queda en 90 Amp. Y si además le quitas otro poco por no ser las Vmp iguales, pues ahí ahí estará siempre al límite.
Otra solución es instalar los paneles con diferente orientación-inclinación, así repartirías la producción durante más horas y el FM trabajaría más desahogado. Y lo más probable es que la producción sea la misma, ya que el FM no caparía en ningún momento los amperios de salida.
Pensando en seguir ampliando lo mejor seria comprar otro fm80 no? con lo que tengo ahora que ves mejor, las 4 lineas al fm 80 con distinta orientacion de placa o la conexion primera que me has dicho? un saludo y gracias por compartir mi quebradero de cabeza
otra pregunta el trace c40 a plena carga es fiable? por que me salen unos 45A a plena carga, esta claro que son teoricos y que luego habran perdidas
hotzxr
Hombre, dos mejor que uno, van a trabajar más desahogados. Uno FM80 y un FM60
Yo creo que vas a producir lo mismo de una forma u otra.
Con distinta orientación repartes más la producción. Si tienes poca batería, aprovechas mejor la producción.
Lo que pasa es que, si decides distinta orientación y algún día metes otro FM, te toca cambiar de posición las placas, y eso puede ser una faena gorda.
hotzxr
Si, se pasa un poco de amperios. Mira el manual a ver si el regulador es capaz de capar los amperios sin que salga humo.
