Resultados 1 al 4 de 4
    gforonda está desconectado Forero Junior
    dic 2010
    S.C. de Tenerife
    Predeterminado Dimensionar regulador MPPT intensidad de entrada o de salida?
    Buenas a todos,
    Tengo una duda a la hora de dimensionar instalaciones con la elección del regulador. Creo que se entenderá mejor con un ejemplo:
    Si tenemos una tensión determinada en el campo de captadores, conectado a un regulador MPPT y a un banco de baterías por ejemplo en 24V. El fabricante suele decir tensión máxima de entrada e intensidad de entrada. La tensión en el campo de captadores me interesa ponerla alta (sección de cable, etc.) y siempre que respete en la configuración del campo los amperios y voltaje de entrada del regulador, tengo que tener en cuenta que al pasar a 24V se me aumenta la intensidad de salida? O con que no me supere la intensidad de entrada al regulador MPPT es suficiente?
    Muchas gracias de antemano
    Predeterminado Re: Dimensionar regulador MPPT intensidad de entrada o de salida?
    Respecto a los mppt de aislada los A que te indica el fabricante suelen ser los de salida a baterías y es un factor limitante. No porque te lo cargues si no porque desperdicias potencia pico, en cambio la tensión Voc (digamos 150v en los grandes) si se que se puede llevar por delante la unidad.
    Evidentemente a mayor tensión de baterías mayor el es generador fv que puede manejar.
    Muevo el tema a aisladas.
    dic 2010
    S.C. de Tenerife
    Muchas gracias por la rápida respuesta Photon,
    Creo que te entendí. Entonces siempre que respete los 150 V en entrada (por ejemplo con el XW MPPT 60A de Xantrex que tiene ese voltaje de entrada). Tengo que tener en cuenta que si tengo el banco de baterías en 24V no pasarme de esos 60A en salida, porque de lo contrario el regulador me limitará la potencia pico de producción del campo no? Es decir sería absurdo dimensionar en base a 60A en entrada con tensiones de hasta 150V si al pasar a 24 V voy a pasarme de los 60A y perder potencia de producción no?
    Un Ejemplo hipotético para comprobar que lo entendí:
    En el campo fotovoltaico dimensiono los paneles de forma que tenga 60A de entrada y 150V (con los paneles que sea). Sería una potencia pico instalada de 9000 Wp. Al pasarlo a 24V tendría 375A en salida. El regulador no se quemaría pero me saldría como máximo 60A, es decir como si el campo tuviera 1440Wp y el resto de potencia la estaría desperdiciando. Ya sé que los números son totalmente irreales, pero es para ver si entendí el concepto.
    Gracias de nuevo.
    Si, has pillado la idea.
    Si ves la ficha de cualquiera de los mppt que hay todos tienen un campo solar predefinido, así vas sobre seguro. Y eso que para una misma potencia cada fabricante tiene su margen de seguridad, pero el caso es no pasarse.
    A excepción de los midnite que para 12v da 96A, 24v 94A y a 48v 83A (para un modelo en concreto) el resto da unos A fijos aunque varíes la tensión de carga.
