Mi primera instalación fotovoltáica aislada
Saludos a todos.
Es mi primera intervención en este foro y quería descrbirles una pequeña instalación que estoy haciendo en una casqa de campo.
Dipongo de 4 placas de 230Whp
Características
Potencia máxima: 230Wp
Voltaje a poténcia máxima: 30,36V
Intensidad máxima: 7,58A
Voltaje en circuito abierto: 36,42V
Intensidad cortocircuito: 8,11A
un regulador PWM de 50Amp y un inversor de 1800W.
Aún no he decidido que baterías ponerle, y leyendo este foro me surgen dudas sobre el regulador.
Espero me puedan aconsejar.
Un saludo y gracias.
Re: Mi primera instalación fotovoltáica aislada
Bienvenido, pero mal empiezas.
Las placas son de red, lo cual quiere decir que apenas son compatibles con una instalación aislada con regulador PWM. Necesitas un regulador MPPT, y podrás trabajar a 12 o 24 voltios.
Gracias por la pronta respuesta. Aún estoy a tiempo de cambiar el regulador, cual me recomiendas para poner baterías a 24V y que no sea muy caro:)
cerragalvan
Define barato.
Si barato es por precio o si barato es por no cambiar mas adelante el regulador.
Si piensas ampliar en un futuro, o un FM de la marca Outback, o si quieres estar "a la última", un Midnite 150. Los dos están sobre los 600 euros.
O un Phocos, sobre los 300 euros.
Que les parece si le instalo este regulador?
Regulador MPPT RS4215RN 45A Hasta 150V
No lo conozco, pero supongo que bien.
La posibilidad de ampliación de la instalación sería de una placa más si me hiciera falta, porque no tengo mas espacio.
Para mi barato es lo que tiene una buena relación calidad precio.
Supongamos que instalo una placa mas, cual sería el apropiado?
Como ven estoy bastande verde en este tema.
Lo siento
Casi ninguno te vale, por no decir ninguno. Las placas tienen que ser múltiplo de 3 o de 2.
No te preocupes, así empezamos todos o casi todos.
Pues se quedará con cuatro placas.
El regulador MPPT RS4215RN 45A lo acabo de buscar por Google y parece ser un producto con algunos defectos en el diseño:
- tiene regleta para conectar cable de 25 mm² cuando para 45 A ya tocaría algo más
- no dispone de posibilidad de conectar sonda de temperatura.
Ya por eso a mi no me entraría. Mejor te vas a un Morningstar TriStar MPPT de 45 A (aunque cueste un poquito más) o ya a un Outback FM60, pero vamos, si piensas montar el sistema de 24 V, con 45 A te sobra por todos los lados...
Con 4 placas de 230 w, y bateria de 24 voltios, te hace falta un regulador que soporte como mínimo, 40 A de salida y unos 90 voltios de Voc
Cómo calculas los 90 voltios de Voc? a mi no me salen las cuentas.
Ya caigo, haríamos dos grupos de dos placas en serie. Ahora si me salen las cuentas.
Es sencillo. Para 24v. de baterias no puedes utilizar 1 sola placa de las que tu tienes (ni las 4 en paralelo, a efectos del voltaje), porque la tensión real de trabajo de las placas a pleno rendimiento se te quedaría corta. Entonces tienes que poner 2 en serie y otras 2 en serie, y estos dos grupos en paralelo. 2 placas en serie corresponden a un Voc teórico de unos 72 voltios, que con mucho frío te puede subir algo más, ponle 80 v. Yo te he puesto 90 v. por seguridad y porque el regulador que tu has mencionado tiene esa tensión máxima (creo haber visto).
Tambien podrías conectar las 4 placas en serie, pero entonces ya te subiría a un Voc teórico de 36 x 4 = 144 voltios. Que se puede convertir en 160 v. con el frío. Y esa tensión no todos los reguladores la soportan.
He llegado tarde...
Ya quedó clarísimo. Muchas gracias.
El regulador Morningstar TriStar MPPT de 45 A creo que no tiene pantalla de lectura de datos y hay que comprarla a parte, mientras que el Outback FM60 si la trae. Cual consideran mejor en prestaciones y durabilidad?
Bufff... para gustos, los colores.
Yo tengo el FM80 2 años, y cojonudo. No te puedo decir más.
Pues me decantaré por el FM60.
Conocen los reguladores Solares Sunstar SS-50C MPPT de la marca Rich Electric?
El FM60 es buenísimo y tienes la pantalla para ver que rinde etc. y hacer ajustes. No te olvides de añadirle la sonda de temperatura (esta el Morningstar la trae de serie). Otra cosa, en Lanzarote no creo que haga mucho frío, así que podrías poner incluso los 4 paneles de 60 células en serie con este regulador, pero por cuestiones de eficiencia te recomiendo formar series de dos paneles para 24 V (es que cuanto más alta la diferencia entre tensión de paneles y tensión del sistema, peor va a ser la eficiencia del MPPT y menos ventaja te va a dar).
Hola el Phocos 100/30 mas economico tambien te vale. a 24vdc de instalacion te soporta hasta 900wts de placas.
lo comento por si miras la pela.
salu2
Gracias por los concejos, hoy mandé a pedir el FM60 y espero me llegue en unos días.
Mi otra duda era si conectar los cuatro paneles en serie o en dos grupos de dos, pero ya me adelantaron la respuesta gracias.
Comentarles que el distribuidor, a pesar de haberme cambiado el regulador, estaba convencido que la instalación me iría bien con el PWM, pero por si acaso yo le pongo el MPPT.
Hola a todos otra vez, con las placas que tengo
y el regulador FM60 me sale que puedo ampliar la instalación con dos placas mas haciendo dos grupos en serie de tres placas.
Me sale un Voltaje de entrada de 109.26V y una intensidad de entrada de 12.63 AH.
Corrijanme si me equivoco
Eso me gusta más, de 3 en 3. Y si algún día cambias a baterias de 48 votlios no tienes que cambiar nada.
¿De donde sacas 12,63 A. de entrada?
Si son dos grupos, será la suma de la intensidad de cada grupo en serie. 7,58 A. x 2 grupos = 15,16 A.
Y la intensidad teórica a la salida del FM60 será de: 230w x 6 =1380 w. 1380w / 24 v = 57.5 A.
Que se te queda justo para el FM60, si no fuese porque las placas siempre rinden menos.
OK, se me fue la pinza con la intensidad.
En unos años no creo que amplíe, pero estoy dándole vueltas a la cabeza para así entender un poco más el tema y saber que posibilidades hay.
La próxima semana espero empezar con el montaje, ya colgaré alguna foto de lo que voy haciendo.
cerragalvan
En unos años no creo que amplíe,...
Eso es lo que dicen todos, pero... (me incluyo, pues amplié hace poco y ya estoy pensado en volver a ampliar):pensive:
cerragalvan
Mentiroso:icon_biggrin:, es mas, te recomiendo que vayas comprado el material poco a poco, para no notar “el sablazo”.
Veras.....siempre se empieza con un “si es solo para tener luz de noche”, a continuación “no vendría mal tener la cerveza fresquita en el frigorífico y ver la tele”, continuamos con “mi mujer dice que no quiere llevarse la ropa y que es mejor lavarla aquí”, lo siguiente es “mi hija y mi mujer quieren ducharse con ambiente calido y secarse el pelo no vaya ha ser que cojamos un resfriado” y finalmente es “que habría que hacer para que no me faltara climatización, cocina, horno, …….., como en una casa normal”.
Y juro por “viki el vikingo” que estos pasos que antes eran de años, ahora son de meses, e incluso ya se empiezan a dar antes de empezar la instalación.
