Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 34
Resultados 76 al 79 de 79
  1. #76
    Predeterminado Re: La lavadora no funciona con la Aislada y sin embargo con la Red Pública va bien…¿Qué esta pasando?
    Se me acaban las ideas. Has comprobado que todo el cableado "gordo" este bien?
    Los Must, nunca me han convencido. Algunos son de 3000VA/2400w, y con la lavadora (en caliente), no hacen buena pareja.
    Seria cuestion de hacer un lavado en frio y ver si hace lo mismo.
    La resistencia sola suele ser de 2400w, y si arranca el motor, la suma resistencia+ el pico motor, puede ser mucho.
  2. #77
    arpari está desconectado Forero
    ene 2017
    españa
    Hola Briko. De nuevo, gracias por tus aportaciones.
    Hablamos de un must de 5000w (a 48 voltios)
    Siempre suelo lavar en frío, salvo contadas excepciones.
    El cableado está bien.
    Yo me inclino más por un problema del aparato con los Hz, pero el servicio técnico es de pena y por más que les he llamado no entienden lo que les explico.
    He tirado mi dinero.
  3. #78
    Cita Iniciado por arpari Ver mensaje
    sí, tengo los dos neutros conectados.
    No es exactamente eso.
    La tierra al chassis
    Del chassis un puente a la salida "N" de AC OUT.
    Yo, hasta no pongo tierra a la entrada AC In, porque algunas veces me saltaba el diferencial.
    (Dentro del inversor, tiene un rele de tierra, y conecta cuando se usa la red).
  4. #79
    Glock24 está desconectado Forero
    jul 2019
    Managua, Nicaragua
    Me parece a mi que debe ser un problema con la conexión a tierra y el neutro. En algún mensaje mencionas que luego que lloviera dejó de funcionar, la tierra mojada conduce mejor la electricidad y puede que haya afectado.
    En tu cableado eléctrico debe existir un sólo punto a tierra, si hay más de uno todas las tomas a tierra deben conectarse entre sí para evitar que haya un duferencial entre ellas.
    Otra regla es que en todo momento debe haber solamente un sólo punto donde se conecta el neutro a tierra.
