Resultados 51 al 75 de 79
Tema: La lavadora no funciona con la Aislada y sin embargo con la Red Pública va bien…¿Qué esta pasando?
- 03/03/2013, 11:52 #51
- jun 2010
- sabadell
Re: La lavadora no funciona con la Aislada y sin embargo con la Red Pública va bien…¿Qué esta pasando?
...y seguro que ya lo has echo, pero por si acaso, asegurate completamente que las cosas basicas estan funcionando correctamente:
-Que la lavadora conectada a la red y tras varias pruebas, no de ningun problema.
-Que la toma de corriente, tambien tras varias pruebas, funcione bien con otros electrodomesticos de similares potencias.
No se, a mi me paso algo "parecido" con un coche que a veces arrancaba y otras no...me volvi loco buscando el problema y al final resulto ser un cable de masa que no hacia buen contacto con el chasis.
- 03/03/2013, 12:00 #52
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Te lo decía por si el problema era por la sensibilidad de algunas electrónicas de control. Hay equipos que si detectan tensión entre neutro y tierra no funcionan.
Es una prueba evidente de lo que en el post anterior he comentado.
¿Cómo es eso? ¿No puedes cambiar en la pantallita del SI las docenas de parámetros que tiene?
A manoooooooo, como antiguamente.
- 03/03/2013, 14:11 #53
En la pantallita del sunny island no sé, pero no veo tantos parámetros, del inversor se puede cambiar bien poco... Freq, vtg, cur.max.charg-ac...pero ajustes tan avanzados de freq. no se pueden cambiar.
En cuanto al enchufe, va perfecto. Me queda conectar el neutro a tierra...
Y encima ahora desde q estoy en aislada me pasa lo del p*t* canal mpp 1 q se engancha a 0A 397v...
Solo por curiosidad he hecho una prueba, que ha sido probar la lavadora con peso mientras el horno estaba encendido y funcionaba (en ese momento la freq. estaba clavada a 50hz pq la potencia fv era insuficiente).
- 03/03/2013, 18:13 #54
- abr 2008
- Huesca
- 03/03/2013, 19:36 #55
Hola a todos.
No puede ser simplemente que con el bajón inicial en el arranque, la placa de control se quede sin alimentación (por un tema de diseño) y se resetee??
Creo que alguien hizo un comentario parecido por el tema de un frigorífico si no recuerdo malamente.
Un motor puede funcionar malamente con una cuadrada, pero se mueve y si es una resistencia ya le da igual y se traga lo que le eches. La forma de onda de salida de un inversor senoidal "puede" llegar incluso a estar mejor que la propia de la compañía, debido a la cantidad de cargas reactivas y consumos de fuentes de alimentaciíon que sólo tiran en el pico de las senoides sin usar correctores de factor de potencia activos.
- 04/03/2013, 11:51 #56
- jul 2008
- barcelona
Buenos dias!
Como ya he comentado en otro hilo, este problema desafortunadamente es habitual, y ya se ha dado en varias lavadoras y puede que sea extensible a otros equipos que no hayan salido a la luz todabia.
Si no consiguen solucionarlo de forma clara, puede que me acabe desencantando de SMA y seria una pena, porque creo que tienen un producto muy conseguido.
Y seguro que solo fallan un 1% de las instalaciones, pero cuando te toca a ti formar parte de ese 1% te acuerdas de todo el mundo, porque no son precisamente economicos.
Saludos!
- 04/03/2013, 15:12 #57
buenas... problema solucionado, al menos casi por completo.
Ver hilo "canal mpp que no arranca"
- 04/03/2013, 19:23 #58
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Bien por ti. Paciencia, poco a poco se irá depurando los fallos.
- 23/03/2013, 15:17 #59
Ahora que ya tengo acorralado al "bug" que hacía que no funcionara la lavadora, Solajero y cpñía... podéis probar a ver si os gira bien el tambor cuando estáis en aislada y está regulando potencia el sb... mediante los siguientes parámetros...
En el sunny island, settings, set inverter, currentchargelimit=0A, o sea, que no cargue las baterías mientras esté la lavadora funcionando.
He estado haciendo muuuuuuchas pruebas, y he llegado a la conclusión, que mientras el sunny island está regulando el voltaje y corriente de la carga de las baterías (aunque no esté sobrando potencia y el sb esté a 50Hz) al mismo tiempo está cambiando las condiciones de freq, potencia absorbida, etc de la red... que aunque lo haga en intervalos muy rápidos, de milisegundos, SIN DUDA afecta a las lavadora muy pijas como la mía.
Por eso si dejáis ese parámetro en 0, el sunny island no tiene que regular ningún voltaje de carga, y entonces la red aislada va a ser totalmente estable.
Ya me decís.
- 23/03/2013, 16:04 #60
- abr 2012
- Las Palmas (Canarias)
Gracias Skolly
hoy no podré mirarlo, a ver si mañana en un ratillo lo compruebo y veo si de una puñetera vez funciona la lavadora, que es el único electrodoméstico que se me resiste a mi aislada casi perfecta. Saludos cordiales. SolaJero
- 23/03/2013, 16:10 #61
ok, aunque en tu caso si no te funciona ni en aislada pura... lo veo difícil.Prueba a tener bajado el térmico del gernerador cuando lo pruebes, y meterle el parámetro que he puesto en valor 0.
salu2
- 05/10/2013, 23:46 #62
- abr 2012
Bueno amigos, llevo casi dos semanas haciendo lavados con la lavadora perfectamente sin pararse...
Después de haber estado modificando los parámetros del Sunny Island por los problemillas que he tenido con las diferencias de densidades de los vasos de la batería, he cambiado los valores de carga de la bateria subiendo los valores recomendados por el fabricante de la batería y El Sunny Island, por ejemplo el modificado el valor que tenía para la flotación y lo he subido a 2,30 V por vaso, 55,2 para toda la batería.
Entonces he puesto la lavadora o lavadoras (por que a veces he hecho dos seguidas) a primera hora de la mañana 8 o 9 horas cuando casi ha arrrancado o aún no lo ha hecho los Sunny Boys, y aún no ha empezado a subir el voltaje de la batería manteniendose cercano a los 50 V, luego va subiendo hasta casi igualar la tensión de flotación y los Sunny Boy regulando frecuencia, pero siempre y cuando la tensión se mantenga por debajo de la de flotación me hará lavados perfectamente, o al menos en estas dos semanas ha sido así.
Espero haber dado con el problema que impedía que la lavadora no funcionase con mi aislada, y cruzar los dedos para que siga siendo así... ahora que voy a desconectarme de la red pública como apoyo.
Saludos cordiales.
- 06/10/2013, 17:53 #63
qué misterios!!!
Yo cruzo los dedos de que la mía me está respetando, de todas maneras SMA tiene pendiente de sacar nuevo firmware por el problema de las lavadoras.
- 24/02/2025, 00:08 #64
- ene 2017
- españa
Buenas noches. Retomo este hilo porque tengo el mismo problema, pero intento un Sunny. Tengo un inversor marca must solar. En realidad mi inversor es un voltronic , de 48 voltios y estoy aislado. Ahora me ha fallado y el must solar es el que tengo de repuesto.
Mi lavadora va perfecta con el voltronic pero falla con el must solar. Me ocurren lo mismo que lo que se comentaba al principio del post.
La única diferencia entre un inversor y el otro es que el must solar no tiene donde enchufar el cable de tierra.
Alguna idea para solucionar el problema?
- 24/02/2025, 13:59 #65
- nov 2013
- murcia
- 24/02/2025, 18:33 #66
- ene 2017
- españa
Gracias Briko.
¿esa tierra se puede decir que es común para AC In y ACOUT?
- 25/02/2025, 02:23 #67
- nov 2013
- murcia
Es una forma de decirlo.
De todos modos, antes de colocar el puente, puedes medir lo que tienes ahora en AC OUT:
Entre Phase y tierra 230v?
Entre Neutro y tierra 0v?
Seguro que no.
Algunos electrodomesticos (los recientes), no admiten las fases flotantes, y creo que es lo que te pasa.
Ademas, los diferenciales, no actuan tampoco en caso de fuga.
- 25/02/2025, 08:11 #68
- ene 2017
- españa
Haré la prueba.
En temas eléctricos no es toy muy puesto.
¿qué datos me debe dar ahora la medición que me dices? ¿115 en emboa casos?
- 25/02/2025, 16:34 #69
- nov 2013
- murcia
Si. 115v (aprox) en cada medicion, y eso confirmaria que estas en bifasica (lo normal si no hay puente).
Eso explicaria tu problema.
- 26/02/2025, 08:28 #70
- ene 2017
- españa
muchas gracias
No podré probar hasta el fin de semana, pero os mantendré informados
- 26/02/2025, 22:41 #71
- nov 2013
- murcia
- 27/02/2025, 08:16 #72
- ene 2017
- españa
Así lo haré.
- 02/03/2025, 19:33 #73
- ene 2017
- españa
Buenas tardes.
Conecté el neutro al común, pero la lavadora sigue sin funcionar.
Hace el programa completo pero va como a saltos
- 02/03/2025, 22:44 #74
- nov 2013
- murcia
Pero has comprobado que tienes 230v entre fase y tierra y 0v entre Neutro y tierra?
Entiendo que has conectado el Neutro de AC OUT al chassis, y este ultimo, conectado a tierra.
Tienes una pica de tierra en tu casa?
- 03/03/2025, 08:16 #75
- ene 2017
- españa
Buenos días. Gracias por vuestra ayuda.
sí, tengo 230.
sí, tengo los dos neutros conectados.
Y sí, hay pica de tierra
