- 30/09/2012, 07:39 #1
- jul 2012
- bilbao
Cable HIFI rojo negro para DC y para AC
Una duda, el famoso cable rojonegro que te venden con HIFI va perfecto para 12 o 24 VDC, pero una duda, por no tener que hechar doble cableado y si algun dia tengo que "cambiar el paso", podría usar dicho cable para suministras los tipicos 230 VAC ????
- 30/09/2012, 08:12 #2
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: Cable HIFI rojo negro para DC y para AC
Veras, no se si lo he entendido bien, vale, lo mismo estoy equivocado, ¿pero ese tipo de cable no es para sonido?, supongamos que ese cable de sonido es de unos 10mm², iría de muerte y mas si es de alta calidad (cobre bañado en oro), pero no te parece demasiada pasta gastada en un cable cuando el de tipo eléctrico normal es muchísimo mas barato.
Todos los cables valen para 12V y 220V, el problema son los amperios, cuantos mas amperios, mas grueso debe de ser el cable y sino…..barbacoa de plásticos y posibles fuegos pirotécnicos.
Si he dicho algún disparate, ruego me corrijan.
- 30/09/2012, 20:41 #3
- nov 2011
- mollet del valles
Buenas h2, NO rotundo.
El cable rojo negro, que los hay de varias secciones, no se puede usar para 230Vca, básicamente porque está prohibido por normativa.
Si lo usas seguro que funciona, pero creo que es un tema de aislamientos del plastico del cáble, es raro ver un cable R/N por encima de los 100V, los hilos musicales van a esa tensión e incorporan un trafo a la entrada del altavoz para reducir, cuestión de perdidas.
Creo que es el 2007 en el que entra la nueva normativa sobre instalaciones y fija que todos los elementos de una instalación tengan toma de tierra, es una de las razones por los que los cables bifilares han pasado a la historia en alterna da igual el color, ya que antes se usaba el bifilar blanco.
Salud
