Resultados 1 al 2 de 2
- 19/12/2006, 00:56 #1
- sep 2006
las baterias con poca carga
Un instalador de confianza me han instalado un sistema con 8 placas de 165 w con un regulador de 40 amperes, después de unas horas de sol el piloto de carga se pone en verde (es decir carga total), baja el amperaje el voltaje se pone en 27 o 28 volt hasta un punto tal que solo el regulador deja pasar al máximo 1 amper, pero si mido la densidad de las baterías estas están sin densidad a pesar de ser nuevas esta densidad no la logro aumentar ni aunque elimine el consumo total y estén las baterías cargándose siempre por una semana
Como hacer pera amentar la densidad de las baterías???'
- 19/12/2006, 22:45 #2
- ago 2006
- de vuelta
si no hay densidad no hay carga, la bateria sube la tension muy rapidamente sin acumular.
La unica solución de tu problema (si aun puede solucionarse) es que le des a la bateria una subida de tensión que por encima de la tensión de gaseo, dicho de otra manera que conectes los paneles directamente a la bateria. La bateria comenzara a gasear y si hay suerte podras ir recuperando densidad poco a poco, el proceso puede durar dias. Eso si vigila el nivel de electrolito de los vasos y que nunca baje del minimo añadiendo agua destilada y asegurate que el inversor esta desconectado ya que probablemente se superaran los 34V y se podria dañar.
De todas formas si consigues arreglar la bateria revisa el dimensionado de tu instalación..
