Resultados 1 al 7 de 7
Tema: BOMBA 14CV
- 29/09/2012, 21:01 #1
- sep 2012
- almeria
BOMBA 14CV
Hola a tod@s
Tengo un pozo con una bomba sumergible de 14cv a una profundidad de 180m, alimenta una balsa grande para riego,ahora mismo funciona con un generador eléctrico de gasoil que traga una barbaridad. Cuando la bomba arranca genera un pico de 22 amperios, luego se estabiliza en 18 amperios (tension 230v).
El consumo de agua se produce principalmente en primavera y verano. Lo que necesito es que cuando haga sol o un poco de viento se valla llenando.
¿Querria saber si puedo instalar placas con minieolica para hacer un bombeo directo sin baterías?
¿Cuantas placas puedo necesitar?
Gracias por anticipado
- 29/09/2012, 22:25 #2
Re: BOMBA 14CV
Poderse se puede, pero con esos números ya es un bombeo respetable.
De poner un aero mejor olvídate, a menos que en esa zona sea privilegiada en cuestión de vientos. Se necesita mucho viento, y continuo, para que un aero te de su potencia nominal. Normalmente sale más a cuenta poner más placas, especialmente en verano con menos viento y más sol.
Sería conveniente que nos dijeras cuántos metros cúbicos de agua necesitas sacar al día, y así evaluar si sería mejor ponerle un variador a esa bomba, o desecharla y dimensionar un sistema con otra bomba más pequeña. Y si tuvieras un aforo bien hecho veríamos si se puede poner la bomba a menor profundidad.
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 29/09/2012, 22:44 #3
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: BOMBA 14CV
Veras estas hablando de unos 10kwh, con lo que necesitas cómo mínimo unos 15kwp y además querrás que este sacando agua mientras hay sol, eso significa que tienes que instalar un buen girasol, es una instalación de bastantes “perras”.
Para bajar el importe de la instalación deberías de plantear cuantos son los metros cúbicos que quieres sacar por día, da la sensación que se trata de una balsa de bastantes horas de agua (una hora de agua son 180m³ = 50 Litros por segundo = a una “talla”)
- 29/09/2012, 22:56 #4
- sep 2012
- almeria
Re: BOMBA 14CV
¿Si necesitara 100 metros cúbicos diarios en el caso más desfavorable,en verano, podría mantener la bomba con lo del variador? ¿que potencia de placas necesitaría?
En el caso de tener que quitar la bomba puedo aprovechar el pozo? o tengo que hacer otro nuevo??
Sacar agua a menos profundidad me dicen los viejos de la zona que es complicado
- 29/09/2012, 23:13 #5
- jul 2010
Re: BOMBA 14CV
cuantos m³ hora te saca la bomba actual, marca y modelo
- 30/09/2012, 08:35 #6
- sep 2012
- almeria
Re: BOMBA 14CV
Hola mjrosg
Me han dicho que saca 40 m3 hora pero me parece mucho ni idea de la marca o el modelo. Esto es un terreno que han heredado mi mujer y sus hermanas hace poco.
Como puedo calcular el caudal que saca la bomba, tiene como un contador en una tuberia de 2 pulgadas que pasa de 15309 a 15310 en un minuto. (no se si este dato sirve de algo).
- 30/09/2012, 22:49 #7
Re: BOMBA 14CV
Si el caso más desfavorable son 100 m3/día en verano, pensando en un bombeo solar directo con seguidor, o sea 8 horas pico, tendríamos que sacar 12,5 m3/hora.
Además de el dato de los m3/hora que saca la bomba, ¿en cuántas horas sacas esos 100 m3 en verano?Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
