Página 13 de 16 PrimerPrimer ... 3121314 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 301 al 325 de 396
  1. #301
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado Re: Consejos para ampliar instalación fotovoltaica de 7 días/semana
    Cita Iniciado por MrMaxKele Ver mensaje
    He medido el ancho de los cables o del cobre aplastado y comprimido y mide 5-6 mm, lo mismo que el contacto entero del interruptor(el espacio que hay a un lado del tornillo de los contactos es de unos 2 mm).
    mjrosg, está bien saber más métodos. ¿Con que cortas los tubos de cobre? De todas formas tampoco tengo soldador. Si hace falta compraré alguna herramienta extra, pero mejor si lo puedo ahorrar, por ejemplo para colocar la terminal mostrada en la imagen de arriba, no se muy bien cual sería la herramienta... ¿algún tipo de crimpadora?
    Foto de un contacto que se ha quedado fijo:
    Con el cobre desnudo difícil es meter muchos más hilos, no creo que más de la mitad hagan contacto.
    Ya… y esa pestaña de plástico no se puede doblar, lo mismos incluso se puede hasta cortar. Incluso me da la sensación de que cuanto mas aflojas el tornillo se abre mas la pestaña, ¿has probado a hacerlo?, y si, como dice carlos6025 eso es una chapuza con pretensión a “cortocircuito”.
    Cuando no tienes “crimpadora” un martillo es una buen crimpadora y para esos diámetros lo mejor es la soldadura.
  2. #302
    MrMaxKele está desconectado Forero
    sep 2012
    Córdoba
    Cita Iniciado por carlos6025
    El último contactor que te he puesto, lleva 4 contactos abiertos. El antiguo lleva 2 contactos abiertos y 2 cerrados. Los cerrados no te van a servir. Pero en el nuevo, los 2 contactos que te sobran los tienes de recambio por si acaso se te queman los otros.
    ¿Cual es la utilidad de los contactos cerrados del primer contactor que miramos? ¿No existe ninguna posibilidad de que le diera uso de alguna forma?
    ¿Es frecuente o normal que se queme un contacto? ¿cual sería la causa?
    Si es muy raro digo yo que mejor sería ir a por el primero por los 3 w de ahorro (si son 3 w de ahorro 24 horas al día, no es mucho, pero mejor ahorrarlo).
  3. #303
    ago 2010
    alicante
    Los contactos cerrados se abren cuando el contactor está activado. Al contrario de los contactos abiertos. En tu caso, no los vas a utilizar.
    Los contactos se queman del uso. A mayor nº de veces de uso (abrir-cerrar) y a mayor tiempo y corriente que circule por ellos, menor duración. Los contactores están fabricados para un uso de docenas de veces al día, incluso cientos de veces. Imagínate las veces que arranca y para un contactor de una bomba de agua en un edificio de viviendas, y no por eso se cambian cada mes. Puede durar años.
    En tu caso, el nº de veces que se use, puede que no llegue ni a cien veces al año. Así que, en principio, tus bis-nietos seguirán usándolo.
    También te digo que yo he cambiado contactores con 1 año de vida, con un uso normalito. Pero eso es como todo, puede tener una tara de fabricación que da la cara después de un largo periodo de tiempo de uso. Un contactor es un dispositivo mecánico, y como tal, puede durar muchos años o pocos meses. A unos se le estropea el coche a los 2 años de vida y a otros les dura 15 años sin apenas pisar el taller.
  4. #304
    sep 2012
    Córdoba
    Ya he recibido el contactor. Al final ha sido el LC1D128EL, ya que del de 70 € tampoco tenían stock.
    Tiene 8 contactos en la pieza de plástico negra (1, R1,R3, 3 y los 4 sendos de abajo) y 6 en la pieza blanca (N0, NC, A1 y los 3 sendos de abajo). Y hasta ahí llego de momento.
    Según lo que averiguamos hay que hacerle estas conexiones:
    - IN 1 Fase de contador
    - IN 2 Neutro de contador
    - IN 3 -CONTACTO DE BOBINA 1- Positivo de monitor de baterías
    - IN 4 -CONTACTO DE BOBINA 2- Negativo de baterías (*)
    - OUT 1 Fase a entrada inversor
    - OUT 2 Neutro a entrada inversor
    No se a que contactos en concreto.
    También tiene en el centro de la pieza de plástico blanca una especie de puertecita de plástico transparente ¿para que es?
    (*) ¿Con que sección de cable es suficiente?
    Saludos y feliz año.
  5. #305
    ago 2010
    alicante
    Hola y feliz año.
    Los contactos negros (1, R1, R3, 3, 2, R2, R4 y 4) son contactos de potencia, los que soportan los 25A.
    1 y 2 se cierran y dejan pasar la corriente cuando la bobina recibe 48V.
    3 y 4 se cierran y dejan pasar la corriente cuando la bobina recibe 48V.
    R1 y R2 se abren y no dejan pasar la corriente cuando la bobina recibe 48V. Por lo que en reposo (cuando la bobina no recibe 48V), están cerrados. Olvídalos.
    R3 y R4 se abren y no dejan pasar la corriente cuando la bobina recibe 48V. Por lo que en reposo (cuando la bobina no recibe 48V), están cerrados. Olvídalos.
    Debes utilizar 1 y 3 para fase de contador y neutro de contador, respectivamente.
    Debes utilizar 2 y 4 para fase entrada a inversor y neutro de entrada a inversor, respectivamente.
    O dicho de otra forma, la corriente del contador está en la parte de arriba del contactor, (terminales 1 y 3) esperando que el contactor actúe. Cuando actúa, se cierran los contactos y la corriente sale por 2 y 4, y le llega al inversor.
    Los contactos de la parte blanca son contactos auxiliares, que se utilizan para el mando y control del circuito eléctrico en el que está englobado ese contactor. Por ahora, ni caso de esos contactos. Son 1 contacto abierto (NO) y un contacto cerrado (NC). Funcionan igual que los contactos de potencia (se abren y se cierran), pero no soportan tanta potencia.
    A1 y A2 son terminales de bobina. En este caso a 48VDC. Y como tú has dicho, A1 (que es el positivo), debe ir a uno de los 2 contactos de color naranja del monitor de baterías (no importa a cuál de ellos). A2 es el negativo, y debe ir al negativo de las baterías.
    La sección de esos cables puede ser muy pequeña. En teoría, con 0,25mm2 sería suficiente, pero yo te aconsejo que sean de 1mm2, más que nada por su resistencia física más que por su resistencia eléctrica. Además no queda muy bien unos hilillos muy finos por ahí mezclados con cables gruesos.
    La puertecita de plástico blanca es para identificar al contactor entre varios que haya en un circuito. Por ejemplo, podría ser BOMBA 1, o MOTOR 3, etc. En tu caso, como solo vas a tener 1 contactor, va a ser difícil confundirse.
  6. #306
    sep 2012
    Córdoba
    Hice un nuevo esquema basándome en tu esquema unifilar carlos, creo que está todo bien:
    Por cierto, cuando quité de la entrada del inversor los cables del grupo electrógeno habían 3, pero sólo hemos hablado de conectar 2 a dicha entrada (fase y neutro), el tercero no se cual es, sólo se me ocurre un cable de tierra (pero ni idea de de donde vendría).
  7. #307
    ago 2010
    alicante
    Yo lo veo todo correcto.
    Ese tercer cable (amarillo-verde) debe ser el cable de tierra. El cable de tierra debe ser el mismo para todo (inversor, vivienda, grupo electrógeno) y no debe ir conectado a ningún dispositivo de corte, pues no debe abrirse o seccionarse en ningún punto de la instalación.
  8. #308
    sep 2012
    Córdoba
    Como se ve en la página anterior intenté instalar hace unas semanas el interruptor giratorio, el resultado fue fracaso, lo intenté 2 o 3 tardes, me pasé en total unas 5-6 horas, intenté seguir los consejos de carlos pero no conseguía sujección firme de las puntas de cables, es decir, se quedaba fijo pero en cuanto se flexionaban los cables para meter el interruptor en un lugar más reducido las puntas se soltaban. Entonces fui a buscar terminales como los de la foto en un polígono industrial, pregunté por varios locales en un polígono industrial especializados en electricidad y suministros eléctricos para vehículos y no tenían en ningún sitio. Tampoco encontré pletinas y la broca cuesta 12 €, por lo que pienso que la mejor solución es instalar el shunt con un nuevo cable de 25 añadiéndole las terminales en anillo.
    La cuestión es que después de esta experiencia pensé que sería más aconsejable encargar el trabajo a un electricista, así que realicé este informe y lo envié a varias empresas eléctricas de Córdoba (5 o 6). Pasó una semana y no recibí ni una sola respuesta, entonces llamé por teléfono a cada una de las empresas preguntando por lo que había pasado y me contestaron que mirarían el correo y me responderían (se lo envié de nuevo por si acaso). Un electricista en concreto se pasó por mi casa para ver la situación de primera mano y me dijo que me respondería en unos días.
    Han pasado 10 días más desde todo eso, 0 respuestas. No entiendo muy bien las causas, puedo suponer que como ya tengo el material comprado ven poco dinero a ganar, o no están dispuestos a realizar un trabajo por encargo, o se ven intimidados por realizar un trabajo poco habitual (con una instalación solar de por medio)...
    Pero vamos, me retiro de contactar con empresas. Si no quieren trabajar allá ellos, voy a comprar el material/herramientas que hagan falta y lo volveré a intentar de nuevo, pero esta vez mejor.
    También me di cuenta de que cuando instalaron el cable para la conexión utp del monitor pusieron unas terminales equivocadas rj45 -las típicas para internet-. Aunque las terminales están mal ¿el cable es compatible con el conector telefónico , no?
    Me falta lo siguiente:
    - Cable de 25 mm (para el shunt).
    - Cable de 8 mm (para sacarlo del interruptor y colocarlo a la entrada del magneto 1).
    - Tenaza crimpadora.
    - 2 conectores telefónicos.
    Eso es indiscutible, luego pienso en material para unir las terminales en anillo al cable de 25. Por ejemplo no tengo un martillo pesado como el que puso mjrsog.
    Tampoco tengo ningún soldador o soplete para soldar terminales.
    Y no se si hay alguna herramienta que pudiera ser también aconsejable para unir terminales a cable de 25 o a cable de 8 para el interruptor. mjrosg también comentó poner tubo de cobre en las puntas pero necesitaría también cortatubos.
    Yo creo que lo ideal sería unas terminales así, pero tengo que encontrarlas para la sección adecuada de cable, luego está el tema de como instalarlas, esta herramienta parece que iría bien, y no se si también sería aconsejable un soplete.
    A ver lo que me comentáis en lo relativo a herramientas y material y voy decidiendo la compra (a ser posible por internet y en una o 2 tiendas como máximo).
    P.D. Con empresas eléctricas así al final vale más la pena gastarse el dinero en herramientas -que en pagar a un técnico poco interesado- y emplear el tiempo y esfuerzo en aprender y coger experiencia (en lo relativo a instalaciones) -que en comunicase con ellos y esperar respuestas y a que vengan-. Y no es la primera vez que contacto con empresas eléctricas en lo relativo a la instalación solar, las respuestas siempre las mínimas, y generalmente sin palabra a la hora de venir cuando se dice inicialmente.
  9. #309
    ago 2010
    alicante
    Joer!! me dan ganas de ir a hacértelo yo
    El cable utp SÍ te vale para conector telefónico. Teniendo la precaución de escoger los mismos colores en un extremo y otro.
    Con respecto al conmutador giratorio, si ves que las conexiones se sueltan, a las malas puedes empalmar un trozo de cable algo más pequeño (de 6mm2), con una ficha o borna de conexión al cable que ya tienes.
    Para poner los terminales de 25mm2 a los cables, puedes usar un botador de 6mm de diámetro, con la punta plana. Metes el cable al teminal, y con un martillo "clavas" el botador en la parte cilíndrica del terminal, con si estuvieras clavando un clavo. Al hundir el metal del terminal, el cobre del cable se queda bien sujeto.
  10. #310
    sep 2012
    Córdoba
    La principal duda que tengo ahora mismo de instalación es la referente al cable con un extremo en el positivo de baterías y el otro en el contacto trasero del monitor.
    En el extremo conectado al positivo de baterías habría que colocarle un fusible aereo y una terminal de anillo, ¿no?
    En su día compré estos fusibles. Mirando en las especificaciones del portafusible pone "cable entry 4.7", entiendo que eso es el diámetro en mm y que ello equivale a una sección de cable de máximo 17 mm2. Luego tengo que buscar una terminal en anillo con el diámetro interior del anillo que tienen las que van conectadas a la batería (en torno a 11 mm) y ponerla en ese mismo cable. ¿Me equivoco en algo?
    En lo referente a la terminal en anillo tengo problemas para encontrar la indicada, lo más parecido que encuentro a precio asequible es esta, para cable 8 AWG, que según miro en la tabla de equivalencias es para cable de 8 mm2, ¿venden cable de esta sección?
    Entonces se me ocurre poner esa terminal en un cable de 8 mm, junto con el portafusible, y empalmar ese cable al cable que llega hasta el monitor de baterías...
    Ya he comprado la herramienta para poner los rj-12, 22 € me ha costado, al menos también sirve para rj-45...
    Eso es lo que voy a hacer, ya he comprado la borna de conexión y cable de 6 mm2, pero sigo sin conseguir poner seguro el cable de 6 mm2, así que quiero ponerle unas terminales.
    Para ello estoy por comprar esto:
    - Terminal de horquilla
    - Herramienta de crimpado
    Me extraña lo económica que es la herramienta pero parece que serviría ya que el tamaño máximo es para cables de 6 mm, que son los que usaré para el interruptor giratorio y supongo que también para el contactor, ¿no?.
    Las terminales de horquilla me servirían entonces también para el contactor que tiene exactamente los mismos contactos que el interruptor.
    Me equivoqué con el tamaño de las terminales, son de 35 mm2.
    Ayer compré el botador y también una maza para pegar los martillazos, esperemos que vaya bien. ¿Un soldador sería también de utilidad? (para unir la terminal al cable).
    He estado mirando y ando un poco perdido, por ejemplo este, según miro en las especificaciones ¿tira una llama de 6 mm a 500 C y se usa conectándolo a la red en un enchufe normal?
    P.D. Disculpa el tocho, llevo toda la tarde mirando como loco terminales y herramientas -y ayer dando vueltas por el polígono industrial- para ver si consigo finalmente sacar adelante la instalación.
  11. #311
    ago 2010
    alicante
    Eso sería lo ideal.
    ¿Dónde has leído eso?
    Yo leo "Los terminales roscados aceptan conductores de hasta 1 mm² "
    El cable de 1mm, y buscas un terminal de anillo con el diámetro que te quepa el tornillo de la batería. También te vale un terminal de 2,5mm2, porque puedes poner el cobre de 1mm2 doble.
    No hay cable de esa sección. De 6mm2 pasa a 10mm2. Pero no te ofusques con el dichoso terminal. El cable de 1mm2 también puedes ponerlo a un terminal de 8AWG. Lo sueldas con estaño y asunto arreglado. Ese cable y ese terminal apenas van a llevar corriente, no hace falta dejarlo impecable.
    MaxKele, sigo sin entender como es posible que se te suelten los cables del conmutador. De verdad que es un misterio
    Esa es la típica, simple y económica herramienta para presionar los terminales. No se yo si te valdrá para 6mm2
    Es igual de 25 que de 35mm2. Con el botador se puede hacer. Tienes que hundir el botador PERO sin llegar a romper.
    Ese soldador no te vale ni de coña. Ese te vale para soldar terminales pequeños, para cable de 1, 1,5mm2 o así.
    Para terminales grandes necesitas un soplete de gas, pequeño. Lo que se usa para soldar las tuberías de cobre.
    Algo parecido a esto te podría valer.
  12. #312
    sep 2012
    Córdoba
    Lo he leído en el dibujo que hay debajo con las dimensiones del portafusible. Mi fallo en la interpretación debe haber sido el obviar que una cosa es el diámetro de entrada (tiene en cuenta el recubrimiento de plástico del cable), y otra la sección de cable con la que trabaja (es decir, el conductor interno).
    Compraré entonces el paquete de 50 terminales 8 AWG, son las únicas de precio razonable que encuentro.
    Lo de soldar con estaño... supongo que tendré que comprar cable de soldadura o algo así de estaño, ¿no? ¿Lo venden por RS? (ahora mismo no lo encuentro).
    En la foto de la herramienta se ve un 6 con un circulito amarillo al lado. Luego pone "No es adecuada para terminales no aislados o para el tamaño amarillo mini.". Mirando la terminal que quería comprar sólo pone amarillo, nada de mini, así que en teoría valdría. Podría comprar esta otra, ¿que te parece? Me hace dudar que las especificaciones son muy escasas y mirando la foto parece prácticamente lo mismo por 7 € más (que no es mucho, pero me gustaría saber que pago más por algo).
    OK, perfecto. Ese parece interesante pero no tienen la unidad de recarga de gas. Por ello he mirado este otro, junto con esta recarga de gas. Las dudas que tengo son el radio del tamaño de la llama (¿Se puede variar?) y el tiempo que dura la recarga de gas (y si luego se puede recargar ese cilindro o tengo que comprar otro).
    Un saludo, y gracias de nuevo por la ayuda. A ver si puedo mañana realizar el pedido.
  13. #313
    ago 2010
    alicante
    Compre Soldadores Soldador Felder Lottechnik, 1mm, Hilo, Punto de Fusión +227°C, 0.7% Cobre, 99.3% Estaño, 0.1kg Felder Lottechnik 18941010 en RS Online y lo recibirá en 24 horas.
    Y un soldador de electrónica como el que pusiste en el anterior post
    Esa sirve también para terminales no aislados. En algún momento te podrá ser útil esa función extra.
    El soplete que te puse es de lo más sencillo. Pero si prefieres el otro, mejor, parece más completo y potente. Aunque para soldar los terminales, con muy poca potencia te es suficiente. Incluso con el fuego de la cocina lo podrías hacer
  14. #314
    jul 2010
    Joer con un soldador de electrónica JBC de 30W puedes soldar perfectamente puntas de hasta 16mm. El estaño del fino y cuanto mas plata mejor suelda y “corre”.
    Para que "corra" bien venden una “grasas o pasta” (decapante) que hace que la soldadura se reparta homogéneamente.
    Que quieres terminar antes pues un JBC de 40w o de 60W.
    Nombre:  ramka_4389.jpg
Visitas: 2091
Tamaño: 11,0 KB
  15. #315
    sep 2012
    Córdoba
    Cable de soldadura
    A ver si me aclaro, si quiero soldar la terminal de 35 no me basta con uno eléctrico, ¿pero por otro lado si quiero soldar terminales pequeñas el soldador de gas que puse antes sería demasiado?
    ¿Y con soldador de electrónica te refieres al eléctrico?
    Cita Iniciado por mjrosg
    Antes puse este soldador electrico, 60 W y mirando las especificaciones pone que la llama es a 500 C.
    Con respecto a la pasta he encontrado esta, pero me parece cara, si con los 100 g de cable fuera suficiente lo compraría en su lugar.
    ¿Pero también las terminales de 35? Preferiría de momento comprar sólo 1 soldador, no dos.
    Creo que este soldador valdría para todo, ¿no?
    Última edición por MrMaxKele; 25/01/2015 a las 18:37
  16. #316
    ago 2010
    alicante
    Para soldar correctamente terminales grandes (de 35mm2), un soldador eléctrico de 60W es insuficiente. Necesitas gas.
    Para soldar terminales pequeños, el de gas es demasiado potente. Lo suyo es uno eléctrico de 50-80W . Como el que te ha puesto MJROSG. Los hay de varias potencias.
    Cada trabajo requiere su herramienta adecuada.
    A no ser que lo hagas con éste o éste o mejor éste. Incluso éste. Te vale para terminales grandes y pequeños. Pero ya no te vale para pequeñas soldaduras de electrónica y demás.
    El estaño que te puse no necesita pasta, pues ya la lleva incluida.
    Yo tengo uno de 125W y para terminales de 35-50mm2 se queda un pelín corto. Con uno de 200W te será suficiente. Aunque siempre lo hago con soplete de gas. Es más rápido.
    No se yo. Tienes que tener algo de experiencia y práctica para no fundir los terminales pequeños.
    Creo que lo mejor será uno eléctrico de 200W.
  17. #317
    sep 2012
    Córdoba
    Mira el vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=1e39cMUAgFY A partir del minuto, tiene una punta tipo como los soldadores eléctricos... ¿no? Lo que no se es que pinta la esponja esa.
  18. #318
    ago 2010
    alicante
    Muy chulo y completo. Con ese soplete lo puedes hacer perfectamente. La esponja es para limpiar la punta del soldador, para que el estaño se adhiera bien.
    Así es como yo lo suelo hacer para terminales de cierto tamaño.
    O soldando o con el botador.
  19. #319
    ago 2010
    alicante
  20. #320
    sep 2012
    Córdoba
    ¿Como se saca el magneto del raíl?
    Me refiero al magneto segundo de la esquina inferior izquierda.
    Soy incapaz de meter en una sola entrada baja 2 puntas peladas de 2 cables (red a cuarto y red a interruptor), pero si lo pudiera sacar de ahí... digo yo que lo conseguiría.
  21. #321
    ago 2010
    alicante
    Mira en la parte inferior del magneto, al fondo. Debe tener como una palanquita donde tienes que meter un destornillador pequeño. Haces palanca como si quisieras separar esa palanquita del magneto, y lo liberas del rail.
    REPARACIONES DEL HOGAR: COMO CAMBIAR O SUSTITUIR UN MAGNETOTÉRMICO
  22. #322
    sep 2012
    Córdoba
    Hecho, aunque en el caso de mi magneto era distinta, tenía 2 especies de salientes abajo que había que tirar hacia abajo, una vez hecho el magneto se liberaba.
    Tras montar todos los cables en el interruptor (ya que compré las terminales y pensaba empalmar el cable de 6 al resto de cables, lo cual significa más volumen de cables y mayores dificultades para acoplarlo todo) e intentar instalar hoy durante varias horas el interruptor e intentar hacer las conexiones en el magneto 2 (de forma que quedaran seguras, a prueba de mover y presionar cables), he llegado a la conclusión de que es muy complicado y poco práctico en el cuadro actual (espacio, el justo) conseguir instalar con éxito dicho interruptor (muchos cables y conexiones que hay que flexionar y colocar al milimetro en tan reducido espacio), por ello creo que la solución más cabal es prescindir del interruptor. Es decir, conectar al magneto 1 el cable que viene del inversor, en el magneto 2 meter los cables del contador y que salgan los cables hacia el inversor del trastero, y realizar el resto de conexiones igual al contactor, monitor de baterías, etc.
    La única diferencia será que ya no podré cambiar manualmente entre red y solar, pero el modo automático (una vez configurado y conectado todo) funcionará igual, y en caso de quedar no operativa por alguna razón la instalación solar usar la red en la casa será tan sencillo como cambiar los 2 cables de la entrada del magneto 2 al 1.
  23. #323
    ago 2010
    alicante
    Sí, pero posiblemente a oscuras, con nervios, con la familia metiendo prisa, jajaja. Tu verás..., pero no creo que sea un imposible instalar el interruptor
    ¿Y en una caja aparte?
    Otra opción es instalar el interruptor para conmutar alguna línea de alumbrado, con cables más finos (de 1,5mm2). En caso de avería del inversor, conmutas manualmente y la red alimenta el alumbrado de la casa.
  24. #324
    sep 2012
    Córdoba
    Bueno, ya tengo instalado el monitor de baterías en el cuadro y voy con la parte del trastero. Estoy mirando la instalación del fusible:
    Mirando sus componentes no se me ocurre otra cosa que pasar el cable pelado por las 2 piececitas de metal y luego ya el cable normal a través del muelle. Leyendo por wikipedia leo esto:
    El principio de funcionamiento del fusible es muy simple: se basa en intercalar un elemento más débil en el circuito, de manera tal que cuando la corriente alcance niveles que podrían dañar a los componentes del mismo, el fusible se funda e interrumpa la circulación de la corriente.
    Pero no entiendo muy bien como encaja con esas piezas.
    Lo que tengo pensado hacer es instalar el fusible en cable de 1 mm, luego empalmar ese cable a un cable de 20 cm de 6 mm2 de sección donde estará la terminal de anillo 8 AWG que compré. ¿La posición del fusible en el cable importa? Es decir: ¿da lo mismo que esté a medio metro que a 1 metro de la terminal?
    Jejee... bueno, también podría pasar de día y con sólo yo en la casa. En cualquier caso, tengo linternas. Y creo que tendremos menos cortes de luz con la nueva modificación de la instalación que cuando hemos tenido sólo red eléctrica de la calle (en unos 4 meses tuvimos 3 o 4).
    En una caja aparte lo pensé, pero lo veo un trabajo para alguien con experiencia en hacer "bricolaje" en la casa para que quede perfectamente presentable. Hay que tener en cuenta que el cuadro está bien expuesto en la entrada de la casa y tendría que sacar varios cables de un cuadro a la otra caja. Como comenté en el post anterior, no lo veo práctico para tan sólo ahorrarme el cambio de cables manual si se averiase la instalación solar.
    Al final lo resumo así: si hubiera sabido de antemano que instalar el interruptor me iba a costar la mitad de lo que me ha costado hasta el momento... no lo habría comprado, sobre todo teniendo en cuenta que en condiciones normales no se usará y que el cambio manual de red a solar (en caso de avería) será tan sencillo.
    Esto no es mala idea y sería un detallito, pero creo que me reservaré el interruptor para algún otro uso, se me quitaron las ganas de manipular más el cuadro de la casa, jejee.
  25. #325
    ago 2010
    alicante
    Mirando sus componentes no se me ocurre otra cosa que pasar el cable pelado por las 2 piececitas de metal y luego ya el cable normal a través del muelle. Leyendo por wikipedia leo esto: Pero no entiendo muy bien como encaja con esas piezas.
    En el orden en el que las tienes puestas en la foto. El fusible quedaría en medio de las dos piezas de metal. El cable de la derecha pasa por el centro del muelle.
    La teoría dice que, cuanto más cerca del borne de la batería, mejor.
    Bueno, ya veremos... A lo mejor te hace más falta de lo que crees.
