Re: Mi Aislada con conexión a Red funcionando Ya... o casi (con fotos).
vespertilum
Enhorabuena por la instalación, un gran trabajo y más aún no siendo un profesional del sector. Como ya han dicho muy buenos acabados, supongo que para completar la jugada pondrás fotos cuando tengas el armario para las baterías.
Voy a volver un poco al tema de la estructura. Aunque esté bien anclada el peligro es que pueda flectar en exceso y el cristal de algún panel acabe rajándose, y peor aún que flecte de manera armónica con el viento. Yo le daría más consistencia, si no quieres poner escuadras o triangulaciones hay una forma sencilla de hacerlo que no te romperá la estética del diseño. Debajo de cada larguero puedes poner otro igual, para crear un perfil con el doble de altura del actual, sujetándolos bien entre sí y a la obra.
En cuanto ponga el armario de Baterías e inversores perfectamente separados las baterias de los inversores para que los gases no afecten a los inversores que quedarían arriba como dice Stephen pondré fotos para que veais como habrá quedado...
Con respecto a poner otro larguero, lo llegue a pensar pero perpendicular a los que pasan de una pared a otro y fijados a la pared y los otros que quedaban de pared a pared apoyado y atados a estos, pero quedaba como muy aparatoso y no me convencía mucho. Estoy dándole vueltas a hacer unas escuadras con angulos de aluminio y cogerlas al perfil y a la pared y poner tuercas en los angulos, unos quedarán más abiertos y otros quedarán más cerrados.
la verdad es que tengo un poquillo de respeto al viento, entre que me parecía que se podia amarrar mejor y el miedo que me habeis metido Vds... como se meta una buena, me veo haciendo Skate-board más abajo en la orilla de la marea.
SolaJero
Hola SolaJero con respecto a la instalcación pues no te puedo decir mucho eso si que un trabajo muy bueno y muy bien acabado, con respecto a las placas y su sujección lo único que te digo es que tiene cogida de aire por debajo de las placas pero tambien tiene salida asi que si como dices estan bien ancladas en la pared a lo mejor no tienes problemas otra cosa es que fuera un porche pero cerrado en el final que tiene cogida de aire pero no tiene salida las podria levantar y llevarlas por los aires pero asi como lo tienes yo creo que te puede aguantar, te digo esto porque he visto naves industriales que tenian mucha cogida pero no salida arrancadas del suelo con esto tampoco quiero preocuparte porque lo tienes bien hecho.
Un saludo amigo.
Buenas Solajero.
Al igual que este gran foro te ha servido a ti, tus mensajes detallados acompañados de fotografias y explicaciones tambien lo enriquecen.
Veo una instalacion bien dimensionada, bien planteada y muy bien realizada. Mis felicitaciones y a disfrutarla.
Con respecto a las baterias Rolls, no necesitan de bancada pues llevan doble encapsulado.
Un cordial saludo
Felicitaciones Santiago, preciosa.....en fín que te puedo decir que donde estas con un array menos y un sunny boy menos tendrías suficiente?? bueno eso creo que ya te lo dije, pero bueno lo hecho, hecho está y por lo que veo te sobra para los AA y la ACS caliente
Supongo que ya encontrarás posibilidades para amortizar esto, como hablar con vecinos y tirarles dos cables:pensive: o comprarte el día que puedas y ya que estas en una isla pues un coche, moto eléctrica...y darle un sentido mas rentable a esa instalación. Como tu bien dices la energía que no se consume, tampoco se llega a generar y es una pena teniendo esa generación disponible, no aprovecharla.
Saludos y vete contándonos datos y cosas que veas que seguro que es muy interesante para muchos foreros que quieran proyectar algo similar a lo tuyo. O si al final le metes una webbox pues nos la dejas abierta y compartida en la web de SMA y así entramos a curiosearte los datos, consumos, redimientos, etc....:leer:
En cuanto al diferencial si notas saltos al entrar la red pública( ya que aunque entre, tu Sunny Island sigue hibridando con los dos tipos incluso apoya a la red en caso de un consumo superior al prefijado en la entrada de tu inversor, pues son normales los saltitos del diferencial ya que tu inversor produce onda senoidal pero con componente de continua ( no es un alternador senoidal puro síncrono) debes poner un diferencial de clase A para estas cosas o un SI pero este último es bastante caro.
http://www.ea1uro.com/ea1gx/instalacion/diferencial.htm
Solajero te felicito por ese pedazo de instalación y felicito a todo aquel que ha contribuido a que lo hayas podido llevar a cabo, de verdad enhorabuena, es el sueño de cualquiera.
Aprovecho para saludaros a todos, aunque ya he hecho la presentación en el apartado correspondiente, y dar las gracias a todos los que de manera totalmente desinteresada prestaís ayuda a todos los neófitos como yo.
Saludos desde Ibiza.
Hola esta mañana comentando con un amigo que trabaja en una itv pues me ha comentado que tienen el techo de la nave lleno de plancas fotovoltaicas y que generan sobre 100kw y que ellos consumen sobre 60 los restantes lo vendian a la compañia pues me ha comentado que como les habian quitado las subvenciones pues su jefe se propuso darse de baja de la compañia electrica ya que ellos son autosuficientes pues esta le comento a su jefe que eso no podia ser. Pues mi pregunta va un poco relacionada con la magnifica instalación del amigo Solajero si el esta dado de alta en la compañia electrica y ahora ya que genera para poder cubrir el sus necesidades tiene que estar obligado a pagar a la compañia electrica el mínimo mas el alquile del contador o dios vaya a saber asi ya no es rentable esto.
De la compania te puedes dar de baja cuando quieras.
SolaJero plantea en un post bajar la potencia al minimo y usar la red como backup para los dias "malos" y no tener un generador de gasolina/diesel para esos momentos.
Por ejemplo.... 2'3KW monofasica sin gasto (consumo) solo la potencia, alquiler del contador + IVA no llega a 7euros al mes.
Si puedes bajar la potencia del cargador (en su caso 5KW), no tendras problemas o poner otro cargador, en caso de averia da para "neveras" y cocinar con un solo fuego de induccion (con cuidado).
Es cuestion de hacer cuentas, coste de un generado, mantenimiento y combustible, lo que salga mas rentable, si desconectas la compania electrica, estas en aislada y necesitas una fuente de energia alternativa a la instalacion solar.
Tururu gracias por la aclarción se lo haré saber cuando coincida con él otra vez que no estan obligados ha estar de alta en la compañia.
Un saludo y perdonar las molestias pero uno pues no esta muy puesto en estos temas, gracias de nuevo.
Efectivamente, bajaré la potencia contratada seguramente a 3.3 kw, para emergencias me vale. No se cuanto será aquí en Canarias el importe de esta potencia contratada teniendo en cuenta que pagamos un 7% de Igic en vez de IVA y no se exactamente cuanto será con alquiler y sin consumo. (siempre saldrá más barato y sin el mantenimiento propio de un generador, habrá que aprovechar la ventaja de tener acceso a la Red pública, si es que alguna vez llego a necesitar apoyo energético, esperemos que sean pocas veces o nunca).
Hoy haciendo pruebas como estoy con la lavadora, aprovechando que iba a hacer un dia expléndido de sol y totalmente despejado conecté un sólo inversor de los dos Sunny Boy 4000 TL-20 que tiene la instalación, y con aproximadamente 8 horas de sol y a una temperatura ambiente de 27 grados de media todo el día, éste produjo hoy 23,93 kWh. y a las 14:30 de a mediodía estaba produciendo 3,321 Wp (creo que es el máximo que puede dar de los 4000 nominales, serán las pérdidas y todo eso...) Y él solito recuperó el SOC de la batería desde un 72% hasta el 95 % en un día como el de hoy, digo esto por si alguno le sirve o le interesa estos datos como orientación o simple curiosidad.
Saludos cordiales.
SolaJero
X SolaJero
Mira la documentacion del cargador de baterias, la parte donde este consumiendo/"tirando" de red, si se puede ajustar/configurar/modificar para que no consuma mas de la potencia que contrates como mucho, segun lo que pude leer es de 5Kw y como digo de estos equipos ni idea, solo lo que leo.
Lo comento, pues por A o por B puedes necesitar cargar las baterias de red y claro, el limitador de la compania no te dejara.
Me uno a las felicitaciones de los compañeros foreros, y comentarte que tienes una instalación muy "guapa".
Yo también ando en una instalación, pero para aislada, y con menos potencia, la mía es de 2.8 kwp.
Espero cuando la tenga terminada, poner fotos, pero reitero, estupendo trabajo, y como dicen por ahí todo muy limpio y recojido, sin cables que afean. Muy correcto todo.
Felicitar de paso a todos los expertos y usuarios, por este foro, me encanta, se aprenden cosas, se comparten experiencias. Un gran trabajo.
Mis felicitaciones a todos
Sigo muy interesado en tu instalacion, mi idea es practicamente calcarla, aunque con algo menos de autonomia, pero igual o un pelo más de placa. En el foro lo llamamos estilo ASBERGADAS, parte del dinero que destinariamos a baterias, destinarlo a placa solar.
Por lo visto, me dicen que SMA no suele dar problemas nunca y que lo más probable es que tu lavadora sea muy puñetera.
Me alegro de ver el pedazo rendimiento que le sacas a las placas en Canarias, ya que aqui, en el norte de la peninsula ni soñamos con ese rendimiento, jajaja.
Saludos y animo con esa lavadora rebelde.
Solajero, hoy he visto las noticias y me he acordado de ti, ¿te ha aguantado bien la instalación?
Espero que si, un saludo
Eso mismo estaba pensando yo, aquí en El HIerro hay rachas de 100 km hora y 80 sostenidos, en Izaña, Tenerife, según las noticias rachas de 148 uffffff, pero parece que el viento es en altura.
Que maravilla, felicidades por la instalacion, me ha dejao con la boca abierta un rato, creo que servira de inspiracion a mas de uno. Yo pienso como tururu, si se puede ajustar el consumo de apoyo de la red en el SI, bajaria el contrato a 2,3 kw (ajustando a 2x24h son 48kw/dia) ya que como has puesto mas arriba con 8 horas de sol, tenias ya las baterias a tope, a poco que te salga el sol, jamas tiraras de red (salvo averia claro). Y ya puestos, pues pillate un contador y otro gasto menos.
Darte otra vez la enhorabuena y a disfrutar de esa magnifica instalacion
Hola amigos
Primero que nada disculpas por no contestar a tiempo cuestiones de los otros compañeros, pero he estado un poco malito de salud, y con muy pocas ganas de ponerme delante del ordenador.
Tengo un poquillo abandonado el seguir mejorando la instalación en cuanto que sigue fallando la lavadora, no lava con el sistema aislado y tengo que conectar la red para hacer los lavados.
Tambien falta programar el Inversor-cargador Sunny Island para que conecte con la Red publica como apoyo, cuando me haga falta o más potencia que los 5 Kw que puede dar el Sunny Island o cuando el Soc de la Bateria baje del 50%, de momento no ha llegado al 50 % pero estoy cuidando los consumos para que no baje tanto, ahora no estan los Aires Acondicionados, pero no hay sol, para el resto tengo mas que suficiente... de momento.
Con respecto al tiempo, pues como decía el paisano Drago, no me ha afectado tanto por que el viento ha sido en altura y medianias, y por aqui ha sido de 70/80 km y parece que la pérgola aguanta, pero ya estoy pensando en reforzarla con angulos de Acero Inoxidable y amarrar las placas unas con otras con pletinas de aluminio, no obstante no he observado "el efecto vela" al pasar el viento por debajo debe ser qque tiene salida facilmente, pero no se... como dicen algunos compañeros, mejor amarrarlas mejor, (tarea pendiente)
En cuanto a la autonomía, llevamos practicamente un mes donde los días son mayoritariamente nublados o lloviznando pero no pasan mas de dos días que sale el sol aunque sea una hora y media o dos, aunque combinado con nubes... pero es suficiente para recuperar el soc de la batería hasta aproximadamente el 80%, pero tampoco ha bajado del 50%. Si voy a consumir mucho, por ejemplo los fines de semana que se ponen lavadoras, se plancha y se cocina prácticamente a la vez, cambio con el interruptor manual a la red pública.
A ver si como dice la compañera RosMary saco los datos de producción de los Sunny boys de alguna manera con el ordenador a traves del Sunny Explorer, a ver si averiguo como se hace y los pongo.
También tengo pendiente de poner las fotos del armario que he hecho para los inversores y las baterías, me falta poner las chimeneas extractoras para evacuar el aire (de momento dejo una rendija de las puertas correderas abiertas por ambos lados para producir una corriente de aire y como no hace calor, me voy asi remediando).
Sin más, saludos Cordiales a todos y gracias por los consejos y aportaciones de todos Ustedes para que esto al final este funcionando "casi" a la perfección.
Seguiré informando con detalle en los próximos días.
SolaJero
Me alegro que estés mejor. Pues si no has bajado de un 50% en estas fechas.........y más con este otoñito, puedes mandar a la porra a la compañía.
Si algun día se te estropeara el sunny island cosa improbable, pues alquilas un generador 2 dias ya que SMA tiene un servicio rápido en estos casos. Ya que el minimo de luz al final......es una pasta.
Tienes la webbox muy baratita por alemania, entra en ebay.de y así tendrás todos esos datos y gráficas ( incluso si nos das permiso, o dejas los datos en sunny portal en abierto, los tendremos nosotros)
saludos.
Alguien sabe si se podria realizar este bus en alterna con el sb 2100TL-10 y el SMA SUNNY ISLAND SI 3324 segun me han dicho un distribuidor el sb 2100TL-10 no es compatible pero el SMA SUNNY BOY SB 2500HF-30 si es compatible para el bus en alterna.
Esta es la informacion que he encontrado sobre como seria pero en el esquema carga las baterias con un grupo, como se conectaria para que se cargaran con las placas conectadas al sb?
Supongo que para una instalacion de autoconsumo un inversor SUNNY BOY SB 3000TL-21 o un SMA SUNNY BOY SB 3000HF-30 es demasiado pero seria lo mejor con vistas a instalarlo en el futuro en una aislada no?
Saludos!
Josef111
saludos.
No veo nada por debajo de los 500 leuros, me parece haberlas visto a mejor precio en España.
