Conexión varios tipos de placas
Hola a todos, haber si alguien me puede ayudar, tengo una placa de 230w y 24v luego tengo dos de 60w 12v cada una, mi idea es, unir las dos de 60w en serie ponerle un regulador adecuado y conectarlas a dos batería que son las dos iguales, que estarían también en serie a 24v y luego la de 230w 24v ponerle también otro regulador adecuado y conectarla a la mismas baterías, osea conectar las placas a las baterías pero por separado, se puede hacer este tipo de combinación no? como tengo entendido que no se deben mezclar placas y baterías que no sean idénticas, pero como van conetadas por separado por eso tengo la duda, gracias y un saludo a todos.
Re: Conexión varios tipos de deplacas
230 Wp tiene toda la pinta de ser de 60 células, por lo cual no será de 24 V. Para ser de 24 V tiene que tener 72 células (tensión MPP de unos 36V y tensión de circuito abierto de unos 45 V). No sé si tienes un sistema de 12 V pero si fuera así, podrías usar la placa de 230 Wp con regulador MPPT en paralelo a las dos placas de 12 V con regulador PWM (es lo que tienes, supongo).
Hlebtomane
Hola buenas tardes, antes de nada quiero darle las gracias por molestarse en contestarme,tiene razón la placa es de 60 células, la pedí de 24v y me mandaron asa, porque es para montar el sistema a 24v. la referencia de la placa es 230w, voltaje a potencia máxima 30,36v, intensidad máxima 7,58A, voltaje a circuito abierto 36,42v, y lo que tengo para montar son las 3 placas que le mencione ayer, 2 baterias de 250A, y 12v, en 100, cada una, un regulador tristar TS-60A 12-24-48 vdc, un regulador PWM (20A, 12/24V, el regulador de 60A no es MAXIMIZADOR,
Lo que yo entiendo de lo que usted me dice si no entiendo mal es, montar las 2 baterías en serie a 24v, luego montar la placa grande con su regulador y conectarla a las baterías, luego las 2 placas de 60w, 12v conectarlas en serie a 24v ponerle el regulador pequeño y conectaras a las bacterias, es así?
gracias y un saludo.
Re: Conexión varios tipos de placas
Lo que te quiere decir HLEBTOAMANE es que esa placa de 230w, 60células, es imposible utilizarla para un sistema de baterias de 24 voltios, porque cuando trabaja en condiciones reales, y sobre todo en verano, su tensión de trabajo es menor que esos 30,36 voltios. Te puede bajar fácilmente a 24 voltios, y 24 voltios no es suficiente, ni de lejos, para realizar la carga de la batería.
Pero es que, además, si la quieres utilizar para un sistema de baterías de 12 voltios, tampoco te vale con un regulador PWM como los que tienes, pues trabajaría a una tensión en torno a los 14 voltios (la de la batería), y esa placa trabajando a 14 voltios te va a proporcionar más o menos la mitad de potencia, o sea 100 y pocos vatios. La tendrás muy infrautilizada.
La única solución es conectarla con un regulador maximizador, y solo para 12 voltios, nada de 24 voltios.
Y además, las otras 2 placas de 60w 12 voltios, tampoco las puedes conectar en serie entre ellas y en paralelo con la de 230w. Necesitan otro regulador, por ejemplo el que tienes PWM, conectándolas en paralelo, para batería de 12 voltios.
Es que una placa de 60 células tiene la peor de las combinaciones: Ni te vale para 24 voltios de ninguna forma, ni te vale para 12 voltios con un PWM (con un MPPT si te vale), ni para ponerla en paralelo con otras placas de 12 voltios o de 72 células.
Edito: No es que no puedas trabajar con batería de 24 voltios con esa placa de 230w y regulador PWM. Funcionar si va a funcionar, pero sin aprovecharla al 100%, pues te puede bajar el rendimiento fácilmente un 50%. Y con ambiente muy caluroso, es posible que ni llegue a cargar la batería al 100%.
Pues ya ha hablado carlos6025 por mi. Otra opción sería hacerte con otra placa de 60 células y unos 230 Wp, conectar las dos de 230 Wp en serie a un regulador MPPT y de ahí sacas 24 V y puedes poner las baterías en serie. En paralelo al regulador MPPT pondrías el otro regulador y a este los dos paneles de 12 V en serie. Lo que pasa es que el TriStar se queda muy sobrado para 120 Wp a 24 V...
A ver si lo puedes cambiar.
Buenos días Hebtomane, dejare para mas adelante lo de hacerme con otra placa de 230w, por lo tanto dime de cuantos Amperios tendría que ser el regulador MPPT tanto si decido hacerme con otra placa de 230w como sino, muchas gracias por toda la ayuda y un cordial saludo. ah que se me olvidaba cual seria el problema si pongo el regulador que va sobrado, gracias.
Bueno, con una placa de 230 Wp sólo te queda la opción de montar el sistema a 12 V. En este caso te hará falta un regulador MPPT de 20 A. Luego podrás usar el mismo regulador MPPT para conectarle otro panel de 230 Wp más en serie y pasar a 24 V (aunque yo note aconsejo montar primero las baterías en paralelo y luego en serie, aparte que tendría que hacerte ahora con un inversor de 12 V y luego comprarte otro de 24 V). Mejor lo montas directamente a 24 V que las baterías están más a gusto puestas en serie.
El TriStar de 60 A (la versión PWM que tienes, no la MPPT) lo puedes poner igualmente para los dos paneles de 60 Wp, pero te vale uno de 10 A ya. Yo creo que te sale más a cuenta vender el TriStar de 60 A (si ya no lo puedes devolver; a lo mejor de paso vendes también los dos paneles de 60 Wp) y con la pasta que sacas de la venta, tendrás ya gran parte de lo que te cuesta un regulador MPPT de 20 A y otra placa de 230 Wp.
Hola buenas que tal, dime una cosa, los dos paneles de 60W con el regulador TriStar que tengo, los conecto directamente a las baterías o las conecto al regulador MPPT de la placa de 230W ? gracias y un saludo.
