Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 43
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Predeterminado el ayto me pide proyecto para 5 kw
    Al pedir la licencia de obras para la estructura de 5kw sobre el techo plano de mi buhardilla, me pide el ayto un proyecto, sobre todo por el tema de certificación de que con viento no se va a volar la estructura.
    Sabéis si esto es lo normal?
    Tenía entendido que para menos de 10kw no hace falta proyecto.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: el ayto me pide proyecto para 5 kw
    Lo normal sí que sería a partir de 10 kW, pero a mi me ha tocado también ya para menos de 5 kW hacer un proyecto para la estructura e incluso con estudio de impacto ambiental.
    A veces es mejor callarse y simplemente hacerlo sin hablar con el ayuntamiento, sino a lo mejor te piden proyecto para tender la ropa...
    ingenia2012 está desconectado Forero Junior
    sep 2012
    Girona
    El ayuntamiento te puede pedir si solo si, lo tiene escrito y contemplado en las ordenanzas municipales, si no NO. Que te enseñen las ordenanzas. Si no nada, y no les digas nada. Cállate es mejor.
    Ellos no pueden hacer lo que les de la gana. Las ordenanzas están para algo.
    rosmari51 está desconectado Forero
    may 2012
    castellon
    En éste puto pais, si contemplas todas las legalidades vas dao... Móntalo todo con mucha seguridad y silva para que a ningún h d p se le ocurra que pueda sacar tajada. Por cierto cuanto dinero vale el proyecto?
    Sino pusieran tantas trabas en este país habría muchas pequeñas industrias... pero es una carrera de obstáculos.
    oct 2005
    Chiclana (Cadiz)
    Hola yo tengo un sistema aislado mixto fotovoltaico eolico desde hace 11 años y no pedi ningun permiso para montarlo (la casa si la hice con licencia) y con las placas fotovoltaicas no tuve problemas, pero la turbina eolica, intentaron del ayuntamiento que la quitara, primero con engaños y despues con amenazas y chuleria, pero no tenian ninguna normativa legal en la que apoyarse, cosa que les solicite, (llegaron a decirme verbalmente que el ayuntamiento tenia una moratoria de parques eolicos que querian aplicar a mi turbina de 1500W) con lo que al final desistieron.Por todo ello pienso como ya te han indicado, que no debias haber pedido licencia, pero ya que has levantado la liebre el siguiente paso seria informarte de la normativa municipal y no te creas nada, de palabra que te lo den por escrito, lo mas normal es que no haya normas sobre este tema , y si no las hay no te pueden hacer nada, de todas formas no esta de mas una consulta a un abogado.
    abague está desconectado Forero Junior
    sep 2012
    Mollet del Vallés
    Exacto...Sergio lo ha dicho muy bien. Es simple, los ayuntamientos quieren chupar de todo, pero mientras no hagan transparentes sus actuaciones internas NADA DE NADA.
    además poner un molino no es un "PARQUE EÓLICO"...es que se pasan...
    Avatar de skolly
    jul 2005
    estoy indignado...
    de momento me sacaron casi 100 del ala por pedir la licencia, y ahora me dicen que no me la dan si no les hago un proyecto firmado por un arquitecto sobre la seguridad de la estructura para el viento.
    Mañana iré y le pediré al aparejador del ayto que me muestre la normativa por escrito sobre instalaciones solares en terrazaas de viviendas unifamiliares.
    Lo que me jode es que ya he quedado con el herrero y el próximo día 8 empieza a montar la estructura, y ya ha preparado algunos perfiles en el taller. Echar ahora marcha atrás no es la solución.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    q tal...
    para que veáis cómo van las cosas en las casas consistoriales...
    He ido a hablar con el arquitecto del ayto. Le he dicho que me enseñe ordenanza sobre estructuras en terrazas... Resulta que no hay nada.
    Al final me ha dicho que no haga proyecto, pero que busque un técnico competente que me certifique que la estructura que quiero montar aguante vientos fuertes...
    Con poner una firma de un ingeniero me sobraría.
    En plan "Yo, fulanito de tal, ingeniero técnico de tal por la universidad de tal y cual, certifico que la estructura sobre la terraza de la casa situada en tal y pascual... está montada de manera que pueda sujetar vientos de hasta 700 km/h, firmado ..........."
    con eso me bastaría.
    may 2012
    castellon
    Pués eso... 100 euros de la licencia y lo que te cobre el ingenierete... ya solo hace falta que te diga que tiene un amiguete que por poco te lo puede hacer o a lo mejor él mismo.
    Si te piden un certificado de que no padeces enfermedad contagiosa y que estas vacunado según las normas vigentes, no te preocupes que yo te lo hago gratis.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    tenía que haberte echo caso en Agosto cuando me lo dijiste... pero mira, por ir de legal, si es que soy jilip*y*s.
    Ya veremos lo que hago con lo de la firma...
    salu2
    ago 2010
    alicante
    ¿Y una empresa de montajes FV? Puedes comprarles material FV a cambio de una certificación, o abonandoles lo que corresponda. Quizá sea más barato y con menos problemas.
    xupihd está desconectado Forero
    may 2011
    valencia
    va se ke no
    lo ke le piden lo tiene que hacer un tecnico titulado aparejador o arquitecto
    jcc
    jcc está desconectado Forero
    abr 2007
    No sé en este caso, pero conozco algún herrero que tiene un técnico para que le haga esas certificaciones, pregunta a tu instalador si te lo puede facilitar. Yo alguna vez se lo he solicitado al subcontratista y lo ha obtenido sin problemas (ni coste para mí, jeje).
    Avatar de skolly
    jul 2005
    complicao... la estructura me la monta un chaval que conozco que es herrero y estaba sin faena... no es ni empresa ni nada.
    oct 2005
    Chiclana (Cadiz)
    Segun cuentas no tienen normativa,como sospeche. En estas circunstancias yo pasaria del ayuntamiento y lo montaria; despues si lo ven y quieren quitartelo no podran alegar ninguna causa para ello. Ten en cuenta que aunque intenten hacer su voluntad se tienen que atener a la ley.
    Suerte y ya contaras como te ha ido.
    luisrus está desconectado Forero
    ago 2009
    Valladolid
    q tal...
    Yo creo que el arquitecto no te puede pedir eso, no tiene porque resistir una bomba nuclear. La velocidad de viento máxima histórica en Valencia ha sido de 117Km/h. La media normal son unos 7. Asi que conque te supere 150Km/h es mas que suficiente a mi entender pero nunca 700.
    mar 2007
    Hombre los 700 km/h entiendo que son de coña, a 700 km/h hay poco que resiste. El doble de velocidad de viento ejerce 8 veces más presión, pues la fuerza del viento a 700 km/h es unas 100 veces mayor que a 150 km/h. Es decir si aguantara la estructura los 700 km/h, levantaría el edificio...
    sep 2012
    Girona
    Entiendo que las normas se hacen, para evitar la chapuza!. Pero para evitar la chapuza, los ayuntamientos deberian de tener personal competente, no prepotente.
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por ingenia2012 Ver mensaje
    Entiendo que las normas se hacen, para evitar la chapuza!..
    Eso sería lo ideal. Pero en este país, muchas, pero muchas veces, las normas se utilizan para que algunos, sin dar palo al agua, se lleven una pasta que no se merecen. O esas normas obligan a realizar un gasto que en la práctica se ve que es innecesario. Las instituciones públicas tiene la "manía" de dictar normas que saben que, en la práctica, no se van a cumplir o hacer cumplir. Pero lo único que les interesa es cobrar de aquí y de allá. Y no solo lo público.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    el ayto me pide proyecto para 5 kw-new-2.jpgel ayto me pide proyecto para 5 kw-img-20120925-00114.jpgel ayto me pide proyecto para 5 kw-plano-buhardilla-paneles-v2.jpgjeje...700 km/h es coña!!!
    Mirad, os muestro un croquis que acabo de hacer en plan ultra rápido de lo que quiero montar y me comentáis.
    La base es de 5x5 metros.
    Postes cada dos metros y medio y en el centro. Con un termo que pesa 200 kg lleno de agua para hacer contrapeso.
    El murete de mi terraza es de ladrillo del 11, las planchas que van al murete son de acero de 5mm en L, con 4 taladros como mínimo por plancha arriba, y otros 4 en el lado vertical, de ahí el poste sale soldado. Luego hay travesaños en el suelo en horizontal a lo largo y a lo ancho para darle rigidez...
    La altura máxima que levanta por detrás es 1,74 más o menos... La estructura está a 20º para no hacer un levantamiento excesivo.
    A lo ancho me caben 5 placas puestas en vertical, por tres filas, 15 placas de 1,66x1. Luego es posible que añada tres placass más en la parte de atrás que levantarían 2,20 metros como prolongación del plano inclinado (éstas no apoyarían en poste) sino que irían con una prolongación del galvanizado y sujetas con escuadras como veis en el otro dibujo...
    La estructura es toda de galvanizado de 40x80x3mm
    Qué opináis, se volará?
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
Nombre: New-2.jpg
Visitas: 340
Tamaño: 31,1 KB
ID: 5461Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMG-20120925-00114.jpg
Visitas: 375
Tamaño: 200,4 KB
ID: 5462Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: Plano buhardilla para paneles v2.jpg
Visitas: 446
Tamaño: 80,3 KB
ID: 5463jeje...700 km/h es coña!!!
    Creo que debes de consultar al arquitecto, ese tipo de terraza no esta preparada para soportar peso, es mas, un peso excesivo puede provocar la perforación de la lámina de PVC, porque seguro que es de PVC, después los muros de anclaje los veo muy enclenques, y creo que los aires acondicionados no debería de estar sobre ese tipo de tejado.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    hola...
    gracias por tu aporte, te comento que el vecino de al lado tiene un termosifón de 180 litros+ la estructura y el panel captador, andará lleno de agua por los 300 kg mínimo, sobre el mismo suelo.
    Lo puedes ver adjunto.
    Los muros de anclaje que separan ambas terrazas, parten de 40 cm de profundo desde el hormigón. Los aires acondicionados todos los vecinos de los 50 adosados los tienen en esa terraza no pisable. No hay otro sitio donde ponerlos, porque en la fachada no se puede.
    Lo que he pensado es en hacer, en lugar de las láminas de anclaje de 60cm... hacer toda una tirada de 5 4,80 metros para que el peso y las fuerzas se repartan en todo el muro, en lugar de sólo en 60 cm por columna.
    Joer ya me he quedao preocupao...
    Avatar de skolly
    jul 2005
    el ayto me pide proyecto para 5 kw-img-20121007-00159.jpgel ayto me pide proyecto para 5 kw-img-20121007-00158.jpgel ayto me pide proyecto para 5 kw-img-20121007-00157.jpgel ayto me pide proyecto para 5 kw-img-20121007-00155.jpgel ayto me pide proyecto para 5 kw-img-20121007-00156.jpg
    bueno...
    hoy he comenzado el montaje de la estructura, con la licencia de obras, y el requisito de que cuando la tenga montada tener firmado un papel por un técnico competente que no se va a volar.... os iré poniendo imágenes durante el montaje.
    Los agujeros que veis, son tacos químicos, la base de la columna donde más levanta la instalación está anclada a hormigón con varios tacos químicos del 15, como podéis ver en la foto donde se ve la pared por detrás.
    Se aceptan ideas y sugerencias...
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    lo que no veo claro es en la 1º foto donde has realizado el anclage a esa altura se ve una fisura en la pared , deverias haber puesto el anclage mas bajo, por debajo de la fisura, que es donde estara el cincho de ormigon lo de arriba es un simple muro de alzada de la terraza y puede ceder.
    ago 2010
    alicante
    Estoy con ANDYMNOCHE, me temo que lo que asoma es tabique de ladrillo y además ya está agrietado. Con el mucho o poco movimiento del viento, con el tiempo al final se lo lleva.
