Ampliacion baterias en parelelo
Antes de nada decir que ya he leido que no se recomienda poner baterias en paralelo, pero para ampliar la energia acumulada a 48 V, no queda mas remedio que hacerlo. He leido bastante de lo que hay por aqui, pero no me queda claro
Tenemos, en una de las instalaciones de Mauritania, que ampliar la energia almacenada. En cuanto a produccion vamos sobrados pero necesitamos para 15 nuevas casas ampliar la instalacion,tenemos :
-Regulador Outback FM80 de 80 A
-Baterias AGM de 234 Ah, 48V
-Convertidor Outback 2348
La idea es poner en paralelo otras 4 baterias iguales a las anteriores con diodos, pero necesito saber:
-Como se ponen los diodos, de que tipo, cuanto cuestan..
-Cuantos necesito, potencia de cada diodo...
-Encapsularlos.
-Otras opciones,
Muchas gracias,:eek:
Re: Ampliacion baterias en parelelo
buenas.
vas a ampliar 15 casa mas y quieres meter 4 baterias mas agm en paralelo no me cuadra vamos que si repartes esas 4 baterias entre 15 viviendas no sale ni para encender una linterna bueno en fin. me imagino que ahi solo sera para alumbrado por que no da para mas.
lo suyo seria ampliar las baterias ya a estacionarias pero supongo que la economia no lo permitira
encuanto a meter las baterias en paralelo como sabes es un chapuza pero se puede hacer con diodos para que estos no dejen pasar la corriente de unas baterias a otras hay un post del amigo maxlinux que explicva el conexionado los diodos son schoky de los gordotes no suelen ser demasiados caros .
voy a ver si te adjunto el post .
saludos.
http://www.solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-sistemas-aislados-la-red/28516-dimensionamiento-la-inversa-2.html
buenas,
No te entiendo:
-Las baterias son de energia solar, las AGM de 200Ah. NO SON DE TRACCION.
-Los consumos no se si cuadran, ya que tenemos mucha produccion(4300 Wp), pero necesitamos consumo de noche, de dia vamos muy sobrados. Está calculado para casas con 200 W de consumo máximo, el consumo es de 2,95 kWh de dia y 13,25 kwh de noche. Cada dia producimos (diciembre) 5,25 HSP * 4,3 kWp *0,70 = 15,80 kWh glups, ahora me doy cuenta:tongue:, jejejeje
-Supongo que te refieres a quitar las que ya estan y poner de 500 Ah, pero esto cuesta unos 4000€(contando lo demas) frente a sumar energia acumulada en paralelo, que nos costaria unos 1900 €.
Conozco el post de Maxilinux, ahora bien, si alguien con experiencia en ello me puede orientar, aunque sea por MP, se lo agradeceria.
Iñigo
Vamos a empezar de cero, vamos a tener que ampilar la instalacion a:
Consumo de dia: 2,95 kWh (antes 4 kWh)
Consumo de noche: 14,25 kWh (antes 2 kWh)
Es decir, multiplicamos el consumo por 4. Lo cual es todo un reto.:leer:
Disponemos de:
-4326 Wp de paneles,Schott Ansi 103, Si Amorfo.
-4 baterias AGM de 234 Ah, 12 V = 11,23 kWh.
-Prod. Dia nublado(dic): 2,0 kWh/(kWp *dia)
-Prod. Dia promedio(dic): 5,24 kWh/(kWp *dia)
-Prod. Dia soleado(dic): 5,51 kWh/(kWp *dia)
-30 dias nublados al año, la mayoria en la epoca de lluvias(verano). En los dias nublados el consumo está limitado, de dia a casi 0, de noche hay que decirles que nada de TV.
Que tal ahora? me veo aumentando tambien las placas...
Gracias por vuestros comentarios,
buenas.
dices que consumes 14kwh de noche y de dia 3kwh vamos que consumes cuatro veces mas de noche que de dia por ahi vamos mal tendria que ser al reves de dia cuando las placas estan produciendo que fuese cuando mas consumo hubiera y por la noche solo tener lo inprescindible para que las baterias puedan aguantar bien el tiron.
con las cuatro baterias que tienes de 250ah solo puedes aprovechar el 50% de su capacidad o sea serian 125 * 48 6000wh tirando por lo alto ya que si chupas de ellas en regimen de c5 pues se vienen a bajo mas deprisa si dices que necesitas 15kwh de noche pues no te llega
aumentando las cuatro baterias mas de 250ah serian un total de 12kwh se te queda corto de todas maneras revisa a ver esos consumos de noche que puede que no sean correctos .
y con esos consumos de panel tambien andarias un pelin justo
saludos.
¿? ¿que es, un disco-pub? :D
Bueno, si me permites te voy a aconsejar que te tomes la instalación como si fuera nueva y no una ampliación. También puedes sopesar si te merece la pena conservar la que tienes y poner otra con otros elementos y voltaje nuevos para el resto. Lo digo porque tu instalación actual te va a limitar en ese sentido si pretendes el cuádruple de potencia con el mismo voltaje y equipamiento, ya que en realidad vas a tener que poner mucho equipo en paralelo y eso es mas problemático y mas caro.
Te invito a que reflexiones sobre esto. También te recuerdo que una batería se come por lo menos el 10% de lo que le llega, o sea que hay que evitar ese consumo nocturno porque estás tirando energía, y con ese ritmo de descarga te cargarás las baterías pronto si no vas muy sobrado. Por eso hay que consumir directamente de las placas, sin acumular. Entiendo que las necesidades deben ser así, pero buscar una forma de programar los consumos de otra manera te va a reducir la factura de toda la instalación. Por lo demás te animo a que nos cuentes mas detalles para ayudarte con el tema( que aparatos hay, distancia entre las casas para calcular mejor el voltaje óptimo...).
Buenas,
teneis razon, se nos ha ido de la mano el consumo de noche, asi que hemos propuesto:
3,1 kWh de dia y 7kWh de noche,
inigom
Buenas,
aun sigo pensando y no encuentro el porque de ese consumo de noche
a ver puede ser que trabajen por la noche y necesiten ese consumo extra en focos para iluminar o es que el amigo martinez a dado en el clavo y es un dicopub de los de carretera de toa la vida .
a ver si nos puedes sacar de dudas de porque sigues teniendo mas consumo de noche que de dia que nos tienes en ascuas.
saludos.
Buenas,
Es el tipico pueblo de Africa, de dia consume la bomba de agua, compresor, frigorifico, soldador, molino.
Pero de noche ademas del frigo tenemos bombillas de las casas y 4 TVs, de ahi el cambio, ya que antes eran 10 casas
y ahora van a ser 25.
