Resultados 1 al 5 de 5
    El Pelat está desconectado Forero
    sep 2012
    Calicanto , Xiva , València
    Predeterminado Orden de conexión de los bornes
    Buenas tardes .
    Existe un orden conveniente de conectar y desconectar los bornes ?
    Gracias anticipadas
    Predeterminado Re: Orden de conexión de los bornes
    Primero va el regulador a batería. Primero en el lado del aparato para que el chispón se lo lleve el acumulador, luego paneles y luego inversor/consumos. Esto viene normalmente en el manual del regulador.
    sep 2012
    Y siguiendo este orden , tanto da que se opere primero con el positivo que con el negativo ?
    ago 2010
    alicante
    Si fuese la batería en el coche, te diría que al conectar, primero el positivo. Al desconectar, primero el negativo.
    Pero como no es así, pues igual da uno que otro.
    sep 2012
    O.K. Gracias.
