    marjes está desconectado Forero Junior
    sep 2012
    badajoz
    Predeterminado bateria monoblock
    hola a todos, tengo una bateria monoblock de 250 amperios hora, mi pregunta es la siguiente.
    con la bateria llena hasta ariiba que autonomia tengo mas o menos para un consumo de una tv pequeñita de 19 pulgadas y 3 0 4 lamparas de 12 vatios cada una.
    la tv unas 3o4 horas al dia y las luces unas 2 al dia , y sin sol .
    gracias
    xupihd está desconectado Forero
    may 2011
    valencia
    Predeterminado Re: bateria monoblock
    buenas yo a la bateria no le sacaria mas de 100a suponiendo que se solar y no de automocion.
    el televisor si es lcd te puede consumir unos 75w por 4h unos 300w
    las luces 4 de 12w por 3 horas 144w
    total unos 500w asimilando algo de perdidas a 12 unos 41amperios
    lo puedes utilizar a diario sin ningun problema descargarias menos de un 50% que es lo recomendable en este tipo de baterias .
    saludos.
