Arranque automático grupo electrógeno para mantenimiento
Buenas, tengo el siguiente problema:
Desde que amplié las placas no me es necesario el arranque del grupo electrógeno que tengo de apoyo.
"El problema" es que cada mes lo arranco manualmente para tenerlo 10 min funcionando por aquello del mantenimiento y para que la batería del mismo grupo no se me estropee.
Tengo un inversor cargador xantrex SW3024E y he visto la opción de que cada "x" días puedes hacer que arranque automáticamente para función mantenimiento y el mismo al pasar los 10min se para.
He ajustado ese valor a 1 día, 2 días, 3 días, 15 días y no arranca, el contador de horas del grupo no avanza ni yo lo oigo.
No se si alguno se ha topado con este inversor / cargador o algo parecido.
El grupo arranca automáticamente cuando llega al valor especificado en el inversror por bateria bajar y se apaga cuando están cargadas.
El grupo también arranca de forma manual.
Vamós que del grupo no es.
Re: Arranque automático grupo electrógeno para mantenimineto
buenas si el mantenimiento lo haces por el tema de que la bateria no se estropee
puedes meterle una placa de unos 10w a 12v y un pequeño regulador y tendras la bateria siempre en flotacion asi no tendras que mover el generador todos los meses .
saludos.
xupihd
saludos.
En parte si pero mayormente por la mecánica.
Por la mecanica te aguantaria 3 meses sin moverse, suponiendo uses un aceite multigrado algo decente. Este dato me lo paso el propio fabricante de mi grupo (ojo!! diesel, en gasolina es menos tiempo). Este es el tiempo que el aceite puede quedar formando pelicula protectora suficiente en las partes verticales del motor. La viscosidad del aceite debe ser la correcta a la temperatura ambiente.
Es la bateria la que jode el invento por su alta autodescarga y porque para arrancar un diesel tiene que estar muy "en forma", cosa que no se logra si no se la mantiene en flotacion (a 13,5 voltios mas o menos)
Yo tengo montado lo de la placas pequeñas y un miniregulador para la bateria de arranque y va fabuloso. El grupo lo arranco 10 minutos cuando me acuerdo y de momento perfecto.
No tengo ni idea de porque no te funciona. Lo siento.
Saludos cordiales
ASBERGADAS
Saludos cordiales
Gracias por la aclaración técnica. a ver si alguien sabe el por que mi inversor no le manda la información a la centralita del grupo para que arranque según el valor de días a arrancar.
Pocasluces
Supongo que lo has realizado segun manual:
"Tiempo (días de período de ejercicio): El generador arranca automáticamente a una hora
preseleccionada siempre que exceda un número de días definido sin funcionar. Una vez iniciado el
comando de arranque, el generador se pone en marcha y funciona durante 15 minutos para asegurar
que permanece totalmente operativo y que la batería de arranque del generador se mantiene con un
estado óptimo de carga. Para definir el momento de arranque del generador, vaya a END QUIET TIME
del menú GENERATOR TIMER. Para definir el número de días entre períodos de ejercicio, vaya a
SET EXERCISE PERIOD DAYS del menú GEN AUTO START SETUP. Si el valor se establece en
10, el generador arrancará cada décimo día de no funcionamiento continuo. Para desactivar esta
característica, establezca el valor en 0."
mandragora
Sí, eso es lo que he mirado, no parece que tenga que tener mucha complicación, le dices los días en número que tiene que arrancar y tiene que arrancar sin más , 1 día pues cada día arrancará, 2 días, pues cada dos días tendría que arrancar.
Lo que puede causar un poco de confusión podría ser el START/END QUIET TIME que si no voy mal sirve para decirle a qué hora quieres que arranque, yo lo tengo puesto igual el start que el end que según el manual anula el tema del horario.
