Resultados 1 al 12 de 12
- 20/09/2012, 22:42 #1
- jul 2008
- barcelona
Configurar monitor de baterias vicrton
Buenas noches.
Estoy intentando configurar el monitor pero tengo algunos problemas para que refleje la realidad debido al estado de las baterias.
Mi idea es regular del 100% al 0% de SOC util.
De momento lo tengo puesto como 100 Ah utiles, 1,26 de coeficiente peukert y un 90% de eficiencia de carga.
El problema es que más o menos, de llena a vacia con los consumos que tengo encaja... totalmente descargado, cuando se me queda por 11,80v me marca 10-15% de soc; pero para cargarse creo que llega pronto al 100% sin absorción ni nada, que me parece que no es real.
Le he subido a 110ah de capacidad, pero entonces, al descargar dice que aun tiene 30-35% de SOC, que no es cierto tampoco, asi que me he vuelto a los 100Ah de capacidad util y he puesto una eficiencia de carga del 88%.
A ver si me podeis indicar algun truco para terminar de afinar el monitor porque se me descuadra un poco y si no hago cargas/descargas completas.
De momento para ver que se descargue bien, lo afino con el coeficiente de peukert y capacidad.
Para ver que la carga coincida con la medicion, lo afino con la eficiencia de carga.
El problema es que me da que el comportamiento de la bateria no es lineal y por eso me cuesta afinar.
Como curiosidad, con todo apagado, me marca un consumo de -0,09 A, que debe ser el autoconsumo del regulador y del monitor.
A ver si acabo de configurarlo bien y tengo una medicion fiable.
Saludos y gracias
- 20/09/2012, 22:51 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Configurar monitor de baterias vicrton
Yo creo que deberías fiarte más que nada de la densidad para afinar la descarga. Y a partir de ahí como lo has hecho, ajustando la eficiencia de carga.
Aún así, el cálculo tampoco lo vas a conseguir exacto exacto (desviaciones de un 5% no serán raros). Para eso está la sincronización.
- 21/09/2012, 08:13 #3
- jul 2008
- barcelona
Gracias por la respuesta.
El problema es que las baterias estan bastante hechas polvo, son 2 250Ah en paralelo, y además hay otras dos de arranque en paralelo también, así que tampoco hay un dato único de referencia. Me guío por la tensión, porque más o menos ya le tengo pillado el truco... tambien es sencillo saber que si haces un par de horas de absorción estas al 100% (o deberías).
Asi que, si se gasta la batería pero el monitor dice que aun queda carga, tengo que subir el coeficiente peukert y reducir la capacidad util en el monitor.
Si al cargar, la batería NO se ha llenado, pero el monitor indica lleno, tengo que reducir el % de eficiencia de carga.
Saludos!
- 21/09/2012, 23:38 #4
- may 2011
- valencia
buenas.
que voltaje has puesto en el monitor y corriente de cola
estos datos son los que hacen que el monitor sepa cuando se a llenado la bateria
si te da llena la bateria pero en realidad le falta carga es porque tienes el voltaje un poco bajo o la corriente de cola alto.
yo tengo una dudilla desde que lo instale solo me a sincronizado una sola vez en en sincronizacion automatica no se si sera normal o tiene que sincronizar todos los dias.
aunque solo descargo un 10% diario.
saludos.
- 22/09/2012, 09:09 #5
- jul 2008
- barcelona
La sincronizacion automatica esta en 13,2v y 3A duarante 10min.
Ni se ha dado ni se va a dar por las caracteristicas de mi instalacion.
Sigo intentando afinar. Ahora esta marcando 92% de carga cn 13,44v y 4A de carg, asi que creo que es bastante fiel.
Tendre que bajarle un poco mas la eficiencia de carga para que sea mas fiable el nivel de carga.
Ahora tengo el peukert a 1,30. Hoy hare una descarga completa a ver si se corresponde la descarga y la posterior carga sin desviacion.
Saludos y ya os cuento como ha quedado la cosa
- 22/09/2012, 11:35 #6
- may 2011
- valencia
buenas.
si no me equivoco deberias de poner el voltaje en 13,8 mas o menos dos decimas menos que el final de absorcion prueva asi a ver tal funciona como lo tienes esta a flotacion .
aunque tus baterias estan creo recordar en paralelo esto puede afectar a los datos reales de las mismas.
puedes mirarme si el contador de ciclos de sincronizacion te hace una sincronizacion todos los dias es el h10 .
saludos.
- 22/09/2012, 14:31 #7
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Tambien se puede para que la sinconización ocurra cuando pasa a flotación, configurando la tensión 0,2 voltios menos que la de flotación, y una intensidad muy pequeña, según la capacidad de las baterias, 1 A por ejemplo.
Y tanto. Seguro que hay traspaso de corriente de unas a otras, corriente que no pasa por el shunt y no lo puede "saber" el monitor.
- 22/09/2012, 15:11 #8
- may 2011
- valencia
buenas.
carlos a ti te sincroniza todos los dias es una cosa que no me queda claro a mi en el display h10 me da que solo se a sincronizado una sola vez eso es normal o para que funcione bien deberia sincronizarese todos los dias al llegar al 100% de soc.
saludos.
- 22/09/2012, 17:26 #9
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Si tienes bien configurado la Intensidad, la tensión y el tiempo de sincronización, debe hacerlo y marcarlo en H10 cada vez que completes la absorción o llegues a flotación(según lo que hayas elegido).
Puede ocurrir 3 cosas:
- Que llegues al 100%, pero H10 no te cuente como sincronizado. Eso significa que el cálculo lo hace perfectísimo(cosa que dudo) y cuando termina absorción es justo justo cuando llega al 100%. O que se "pasa de largo" y te llega al 100% antes de terminar absorción. Piensa que una vez que llega al 100% ya no te va a seguir aumentando el % del SOC. En ese caso tienes que ajustar.
- Que realmente no llegues al 100% en el monitor cuando ha terminado absorción, pero si que sincroniza y H10 te cuente como sincronizado, con lo cual te marca el 100%. Eso significa que se te "queda corto", tienes que ajustar un poco más para que el cálculo lo haga bien, de tal forma que cuando termina absorción tiene que marcar 100% o casi(96-98%)
- Que llegue bien al 100% o casi (96-98%), pero que no sincronice. En ese caso, los parámetros de Intensidad de cola, Tensión y tiempo no se corresponden con lo que hace la batería.
Lo ideal es que sincronice cada vez que completas la absorción, que en tu caso será todos los días. Ten en cuenta que tu regulador puede cambiar el parámetro de Tensión final al compensar la tensión de absorción por la temperatura. Es decir, que la tensión de absorción no tiene porque ser la misma siempre.
La sincronización sirve para compensar esas pequeñas diferencias que puede haber al hacer el monitor el cálculo de los Ah cargados y descargados. Pero esas diferencias tienen que ser pequeñas, sino "te estas engañando" tu mismo.
Y la sincronización sirve más que nada para cuando se realizan varias cargas y descargas sin llegar a terminar la absorción, o sea, cuando pasan varios dias sin llegar a flotación. En tu caso, descargando solo el 10% al día, te debe de hacer el cálculo casi a la perfección. Si no es así, tienes que ajustarlo mejor (capacidad, peukert y Factor de carga).
- 22/09/2012, 19:51 #10
- may 2011
- valencia
buenas carlos.
solo descargo el 10% o incluso menos
ya que el unico consumo que tengo por la noche es el frigo
podria ser ese el caso por el cual al descargar muy poco a diario llega en seguida a soc 100% y no lo da como una nueva sincronizacion no se .
tal como comentabas en el post anterior que es mejor poner el voltaje de flotacion o de absorcion
yo lo tengo configurado en el de absorcion 27,8 v y la etapa de absorcion creo que para en 28 v
la de flotacion la tengo en 27,2v si lo modifico le pondria en el monitor la de flotacion a 27v
la corriente de cola la tengo al 2% creo recordar cuando hice las pruevas me daba mucho menos los amperios de retorno pero no me fio de ponerle mucho menos como loves.
el coeficiente peukert no lo e modificado tal cual venia por defecto
estos dias le bajare la corriente de cola a ver si sincroniza a diario
lo que si le hice una prueva fue quitarle la corriente al monitor para que reiniciara y se quedo sin sincronizar al conectarlo pero al dia siguiene al llegar a absorcion sincronizo pero ya no a vuelto a sincronizar esto hace una semana.
saludos.
a se me olvidaba te e leido el tiempo de sincronizacion no lo e modificado en que parametro se debe poner y cuanto tiempo le deberia poner.
gracias
- 22/09/2012, 20:57 #11
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Lo primero de todo, con ese poco ciclaje, te conviene tener un tiempo de absorción corto, así disminuyes el "castigo" de la absorción.
Que te llegue antes o después al 100% no tiene nada que ver con la sincronización. La sincronización siempre y solo se hace si se cumplen los tres parámetros: tiempo, intensidad de cola y tensión, esté como esté el SOC.
Aunque parece más seguro el de absorción, yo creo que eso no importa mucho, como quieras.
Asegúrate de que esa tensión se mantiene, porque nada más que baje 1 segundo a menos de 27,8v, aunque vuelva a subir, el contador del tiempo mínimo para sincronizar se pone a cero y vuelve a empezar.
27,2 v la veo un poco alta para la flotación, pero bueno.
Si, lo mismo que para la absorción, 0,2 voltios menos para asegurarse de que va a cumplir esa condición.
Siempre hay que ponerlo un poco más que la corriente de retorno, para asegurar, pero no mucho más, 1 Amp. o así.
Si modificas el tiempo de absorción, como te he dicho más arriba, fíjate de nuevo en los amperios de retorno cuando acaba la absorción, y a la corriente de cola le pones 1 Amp. más.
El tiempo de sincronización se llama Tcd, tiempo de detección de la carga. Es el cuarto parámetro, después de la corriente de cola.
Por defecto tiene 3 minutos. Está bien así.
- 22/09/2012, 22:06 #12
- may 2011
- valencia
ok gracias por la info.
el tiempo de absorcion lo tengo en 30 minutos porque le puse a priori que me lo hiciera por corriente de cola y no me hacia la absorcion
como lo vi muy justo que no hiciera nada de absorcion lo puse por tiempo una media hora
la flotacion de las baterias la ves un poco alta 27,2 mejor bajarla un poco esto hablando del regulador
la corriente de cola segun mis mediciones se estabilizaba en unos 5a que equivaldria a el 1% mas o menos yo lo tengo configurado al 2%
mirare lo del tiempo de sincronizacion creo que no lo toque de como venia por defecto le echare un vistazo con 3 minutos dices que es suficiente .
saludos.
