Resultados 1 al 5 de 5
    pebe está desconectado Forero Junior
    sep 2012
    españa
    Predeterminado PANEL Y BATERIA 24V INVERSOR 12V
    HOLA TENGO 4 PANELES Y LA BATERIA A 24V, Y EL INVERSOR ES A 12V ¿PUEDO PONER EN MARCHA LA INSTALACIÓN?
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Predeterminado Re: PANEL Y BATERIA 24V INVERSOR 12V
    poder puedes pero el inversor no te vale para nada, ademas y el regulador, si no tienes este mala cosa, pon mas datos de loo que tienes, aver que se puede hacer, caracteristicas de placas ,como estan conectadas, que regulador, etcc
    A malas batería en paralelo, pero es "pecao".
    sep 2012
    españa
    Hola, tengo 4 paneles de 150 W conectados en paralelo, regulador Steca 30 A, inversor Studer 1400W-12V y la batería es 24 V 135 Ah.
    perdon, los paneles son a 24 V
    Pues o cambias el inversor <<<<o>>>> cambias la batería a 12v y el regulador mppt.
    Última edición por Photon; 25/09/2012 a las 14:39 Razón: mppt
