Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Desconectar las baterias
- 20/09/2012, 15:51 #1
- sep 2012
- Calicanto , Xiva , València
Tengo que desconectar unos dias las baterias -- 12 Midac de 2v 420 Ah -- . Que tasa de autodescarga tendran ? -- estan a 24'5v -.
Tengo entendido que no debo permitir que ningun vaso baje de 1'7 v. Es correcto?
Por ultimo , como no tengo regulador en este banco , como podré hacer una equalización ? Cargando con un generador de gasolina hasta que hierva el electrolito ?
Gracias anticipadas
- 20/09/2012, 18:01 #2
- may 2011
- valencia
Re: Desconectar las baterias
buenas
si no tienes regulador como las cargas con el inversor cargador
en cuanto la la autodescarga no te preocupes que si las tienes sin ningun consumo no se te van a descargar por tenerlas unos dias sin tension eso si si puede ser desenchufalas cargadas a tope.
y para hacerle una equalizacion si no tienes placas y regulador pues con el inversor cargador la podrias hacer manualmente
saludos.
- 20/09/2012, 20:27 #3
Hola, si puede ser, carga las baterías a tope antes de quitarlas. Si no, por pocos días tampoco te tienes que preocupar, la autodescarga será mínima.
Por el tema de ecualizaciones, no sé qué sistema tienes, así que no te puedo decir mucho. Si fuera con cargador, pues mira si te da la opción de hacer una ecualización, con inversor-cargador seguro tendrás la opción.
En principio tendrás que tener los vasos un par de horas a unos 30 V para hacer una ecualización.
Lo suyo sería poner panel(es) y un regulador, ya que la energía solar ahora sale casi regalada y se amortiza en poco tiempo con lo caro que sale el gasoil.
Un saludo.Biblioteca básica de energía solar
- 24/09/2012, 12:28 #4
- sep 2012
Con retardo , no ha sido posible antes , muchas gracias a los dos .
Salut.
