Resultados 1 al 5 de 5
- 19/09/2012, 20:56 #1
- sep 2012
- Gran canaria
PROBLEMAS CON EL INVERSOR
Hola, espero que puedan ayudarme:
poseo un inversor de 800W onda senoidal pura, conectado a un equipo solar. El intervalo de entrada de voltaje del inversor está entre 11V dc y 15V dc. sin embargo, cuando lo conecto al regulador con 13,50V dc, en vacío, va bien y no pasa nada, pero con una carga de un televisor de 32 pulgadas y 118W me suena un pitido y se para, es curioso que le cambio la carga por bombillas de valor 150 w y funciona bien , le vuelvo a cambiar la carga con un taladro de 750w y funciona bien , solo se apaga con televisor y ordenador portátil. Y esto no es todo, cuando lo conecto a la batería directo, entre 12 y 12,9 v dc y una carga de dos televisores de 118 w y 32 pulgadas cada uno ,todo funciona perfecto . No sé dónde está el problema...
¿Podría alguien ayudarme?
- 19/09/2012, 21:07 #2
- feb 2010
- Mexico
Re: PROBLEMAS CON EL INVERSOR
No entiendo bien cuando dices que después conectas el inversor directo a las baterías. Como lo estas conectando inicialmente? Porque el inversor siempre debe ir conectado directo a las baterías.
- 19/09/2012, 23:34 #3
Da la impresion que tiene un cargador con entrada de paneles FV, salida a las baterias y tambien una salida de Tension DC para otros usos, alguno que vi, esta marcado con bombillas (iluminacion) y algunos se activan X horas cuando se va el Sol.
Una imagen de un regulador de carga parecido al comentado.
Cuando conecta el inversor en este punto, es cuando no funciona bien, conectado a las baterias OK, si es correcto lo anterior, como dice el compañero Ie94mhg, los inversores directamente a las baterias.
PD: Si va distinto el conexionado, comenta.Última edición por Tururu; 20/09/2012 a las 08:15 Razón: Poner una imagen.
Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
- 20/09/2012, 12:17 #4
- sep 2012
- Gran canaria
Gracias por responder, el inversor esta conectado directo a batería , pero el voltaje sube, lógicamente a 13,40 v durante el día, cuando esta cargando la batería, solo funciona bien por la noche, cuando no se esta cargando .
Tenéis razón en la pregunta cuando hablo de conectar al regulador. Me refiero que el voltaje de salida del regulador ,es el mismo que recibe la batería, por tanto el mismo voltaje que recibe el inversor 13,50 v. durante el día.
- 20/09/2012, 21:20 #5
- feb 2010
- Mexico
Pues esta raro, debería funcionar mejor en el día porque tienes un poco más de voltaje. Que especificaciones tiene tu inversor? es decir que voltaje Máx de entrada soporta. También revisar las terminales de tu batería y el voltaje que le esta llegando al inversor.
