Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Bateria Trojan J185H-AC
- 19/09/2012, 16:47 #1
- ene 2011
- Alicante
Hola chicos. Mi instalación dispone de una batería Trojan de 250 Ah @ C100. Queria saber si alguno de vosotros tiene instalada esta batería. Los voltajes que me está dando en la descarga me tienen confuso a ver si me podéis ayudar. Después de descargarla un 15 % me baja la tensión a 12,38 V con una carga de 35 W. ¿Es una tensión baja o es normal? ¿Disponéis de curvas de descarga en función de la corriente de descarga para esta batería o pueden servir curvas normales?. Cómo podría averiguar de forma correcta que la batería está en buen estado.
- 20/09/2012, 10:28 #2
- jul 2008
- barcelona
Re: Bateria Trojan J185H-AC
Esto te lo dira el fabricante.
Pide esa tabla donde la compraste.
Las baterias trojan parece que funcionan con tensiones inferiores a las standar, de todas formas, para conocer el estado de carga guiate siempre por la densidad del electrolito, ya que el voltaje es orientativo pero traicionero.
Saludos!
- 20/09/2012, 14:12 #3
- may 2011
- valencia
buenas
yo tengo esta bateria y el voltaje de esta baja un poco mas que las otras eso es normal
y para saber si la tienes bien lo suyo es comprobar el electrolito debe estar a 1,25 llena y le haces una descarga controlada de unas dos horas unos 40a y la dejas reposar sin cargas a la media hora mide voltaje y comprueba el electrolito este debe dar sobre 1,24 y voltaje en reposo de 12,60 mas o menos
aqui te dejo un enlace de una prueva que yo le hice a la mia
http://www.solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-sistemas-aislados-la-red/29429-que-cana-la-bateria-trojan.html
- 22/09/2012, 17:30 #4
- ene 2011
- Alicante
Hola revisando la documentación he encontrado que esta batería a 100% su tensión en vacío sin ninguna carga es de tan solo 12,73V y si baja a tan solo al 90% se queda en 12,62 V. Valor un poco por debajo, además si añadimos que la carga hace que el voltaje decaiga esto podría explicar.
Las medidas las estoy haciendo con un densímetro de coche. Ayer medí la densidad y según la tabla estaba al 90% que correspondía más o menos al consumo total del día.
