Re: Ayuda sobre instalacion
sergikdj
Hola a todos, soy un electricista, que a traves de un cursillo de fotovoltaica me estoy animando ha hacer instalaciones y con vosotros aprendiendo mas que en el curso.
Os escribo por un caso que tengo ahora.
Me llama un cliente con una instalacion:
paneles photowat wmp=17.2 v imp=6.4 A isc=6,9 A voc= 21,7 A 110w
regulador solener 50 A
6 vasos hoppecke 6opz 600 686 Ah c10
1 grupo 4 paneles linea 2x6 mm2 25 m
Me llamo por el tema de las baterias, que desde hace bastante tiempo no le dura la carga.
las compruebo y densidad bajisima y mal estado. se las cambio por las hoppecke.
le comento que la poca seccion de los cables puede ser la responsable de la degradacion de las baterias ( por el tema de los estados de carga), pero no los cambia.
Al tiempo me llama por que el regulador no se pone en verde ( plena carga), poco consumo durante un tiempo de pruebas.
Al final, la convenzo y le pongo 18 mm2 de seccion por cada grupo, 18 + y 18 -
mido a la entrada del regulador ( con las baterias conectadas) y tengo 13,8 V.
Es normal que tenga esta tension a la entrada del regulador con la seccion instalada?
Con esta tension tendre problemas de carga?
un saludo y gracias
buenas
supongo que seras de alcira o alrededores.
ese voltaje a la entrada del regulador no es normal
si fuese a la salida con las baterias conectadas ya es otra cosa ya que hasta que no se llenen no te va a subir el voltaje.
lo que puedes hacer es desconectar el regulador de la bateria y medirlo a la entrada y salida a ver que voltajes da
si no tienes el regulador estropeado cabe la posibilidad que lo de las baterias sea porque gaste mas que genera instalale un monitor de baterias como el victron que te sale por unos 150e mas o menos y ahi si te puedes monitorizar el rendimiento del equipo
y intenta llenar las baterias lo antes posible y hazle una equalizacion ya que han estado superdescargadas.
ya nos contaras
saludos.
xupihd
buenas
saludos.
buenas
yo en esto no tengo mucaha experiencia pero, a mi me han comentado que si desnchufas el regulador de las baterías y lo dejas conectado a las placas te fundes el regulador. Igual sería mejor desconectar las placas y medir en el regulador.
Yo no tengo formación, es lo que me comentaron cuando amplié algo de la mía, que igual por eso me va así
sergikdj
un saludo y gracias
Hola, si entiendo bien, el cliente tiene 2 series de 4 paneles de 12 V. Estas dos series (de 48 V) van conectadas en paralelo al regulador. Si es así, está mal, ya que las placas deberían ir en paralelo (el regulador no es maximizador "MPPT"). Si todas las 8 placas estuvieran puestas en paralelo, sería totalmente correcto haber aumentado la sección ya que 6 mm² se queda muy corto para 25 m de distancia (caída de tensión de un 30 %). Incluso los ¿18 mm²? (no sabía que hay cables de 18 mm², lo normal serían o 16mm² o 25mm²) se quedan cortos, pues aún te quedarías en un 10% de caída de tensión.
En todo caso el regulador también se queda algo corto. Ya por la distancia es aconsejable poner un regulador MPPT, es que este te permite conectar las placas en series de 4 (tal y como parece estar hecho). Con eso pasa un cuarto de corriente a una tensión de al menos 3 veces más alta y la caída de tensión baja a menos de 1 %. Lo más adecuado sería un MPPT de 60 A (y por supuesto con sonda de temperatura).
Si es como entiendo, con las placas formando dos series de 4 paneles, las placas no llegarían a 14 A y sería normal que no se cargan bien las baterías (y puede petar el regulador por la alta tensión en circuito abierto). Por supuesto, si mides la tensión de entrada del regulador tipo PWM, claro que te indica lo mismo que para las baterías. Este regulador cierra simplemente el contacto entre placas y baterías y así no hay diferencia de tensiones (sólo un poquito por caída de tensión en el cableado). Un regulador MPPT sí que da diferencia de tensiones, porque deja trabajar los paneles en su punto de máxima potencia y transforma la corriente para cargar las baterías.
Hola a todos, gracias por vuestras respuestas.
No me he explicado del todo bien.
El cliente tenia instalados los 8 paneles todos en paralelo, en dos grupos,cada grupo con manguera 2x6 mm2.
lo de los 18 mm2 es a base de mangueras 1 de 4x6mm2 + 2x6 mm2 ( el cliente me dio las mangueras para instalarselo).
en un principio tenia instalado un regulador morningstar ts-60 A, con el que no conseguia cargar bien las baterias, por lo que le instale un solener de 50 A como prueba para ver si el problema era del morningstar. Aunque parece ser que el problema es la seccion,no?
Viendo vuestras respuestas, digo yo, si el moningstar tiene una entrada de maximo voltaje solar ( voc) de 125 v y los paneles un voc de 21.7 v, agrupando 4 4x21.7 =86.8 v , o sea, enseriar 4 paneles y hacer 2 grupos aprovechando la misma seccion.
Aunque lo que no entiendo es en las especificaciones del regulador, voltaje de funcionamiento maximo 68 v.
un saludo
buenas.
ese regulador no es mppt por lo que no puedes poner los paneles en serie si el sistema es a 12v los debes de poner en paralelo
si puede ser que por la tirada de cable que tenia y el calor no llegase el voltaje suficiente para hacer la fase de carga y mucho menos una equalizacion .
lo aconsejable seria meter uno mppt tipo morningstar ,outback o midnate y ponerlos en serie subir el voc a 86v como bien dices 4 paneles en serie y paralelos las dos series y con menos seccion de cable funcionaria perfecto .
saludos .
Entonces aunque ponga estas tensiones en las caracteristicas, solo puedo conectarlo a 12 v.
La solucion seria intentar acortar distancias, porque mas seccion no se como la voy a meter en los bornes de entrada del regulador.
un saludo
sergikdj
un saludo
buenas
lo que puedes hacer es meterle 8 lineas de 25mm para todos los paneles y luego los unes antes de llegar al regulador esa seria un opcion lo que un poco cara .aprox en cables unos 450 euros a parte de el mogollon de cable bajando
y la otra seria hacerte con un mppt hacer las dos series y con una sola linea de cable de 18mm que ya tienes te sobra . este te puede salir por unos 550 euros.
la otra opcion lo que comentas acercar los paneles pero esta ya es una tonteria si ya los tienes con su estructura
vamos que lo mejor es vender esos reguladores y hacerte con uno como dios manda .
saludos.
buenas tardes, retomo el tema.
tengo que cambiar el regulador por un MPPT y no se cual elegir.
datos de los paneles: vpmp= 17,2 v imp= 6,4 A isc= 6,9 A voc= 21,7 A
tendria 8 paneles; 4 enseriados tension = 4*21,7 = 86,8 v y los 2 enseriados tension=86,8v y corriente = 6,9 *2 =13,8 A.
seria correcto por ejemplo el steca solaris MPPT 2010 porque la corrinte de carga es de 20 A < 13,8 A y la tension MPP es max 100v < 86,8 V. es correcto el planteamiento ?
un saludo
Vas a 12v de baterías, entonces la cosa va así:
880W en panel, la tensión a que trabajen no define el tamaño del mppt pero si sus limites VOC y para 12v tienes que irte como poco a un MPPT de 60A y aceptar que haya veces que no aproveches todo el panel o tirarte directamente a por un FM80 o un Midnite 150.
Si puedes sube de tensión de baterías a 24v.
