Resultados 1 al 9 de 9
    Nelo está desconectado Forero
    abr 2012
    València
    Predeterminado Caseta para instalación FV
    Hola a todos!
    Por las fotos que veo por aquí, la mayoría tiene las baterías y demás componentes de la instalación en una habitación de obra, vamos, una dependencia más de la casa.
    ¿Se puede hacer la instalación en una caseta de jardin de metal? Estando a la sombra claro.
    ¿En qué temperaturas debe moverse el ambiente de la instalación?
    Saludos y gracias.
    Predeterminado Re: Caseta para instalación FV
    Mientras mantengas la temperatura en lo posible sobre los 20-25 genial, sobretodo evitar que se asen las baterías en verano.
    abr 2012
    València
    En mi casa, la temperatura exterior rara vez pasa de los 33 grados, y la caseta, como digo, está en un lateral de la casa, el cual tiene tejado (el mismo de la casa), no sé si me eplico.
    Vamos, que le da poco el sol, y voy a hacerle una entrada de aire por abajo, y una salida al otro extremo arriba. ¿será suficiente?
    Me tocará meter la estación meteorológica allí unos días para ver cómo va la cosa jeje
    Gracias!
    Pinta bien, con algo de aislamiento y esas rejillas lo tienes listo.
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    oct 2010
    Girona
    En mi caso, están en un cajón de madera con puerta, sus agujeros de ventilación y situado en un patio interior que tiene cubierta plástica (como la uralita pero transparente).
    Estos días más calurosos de verano, he tenido que abrirles las puertas a las baterías durante la noche para que perdieran algo de calor, ya que durante el día en el patio hace calor, más la carga....
    Por lo demás apararentemente va bien.
    ago 2011
    Santiago de Compostela
    Si te sirve de orientación existen ventiladores solares( sin necesidad de conectarse a tus equipos)que se activan por termostato y son muy fiables, de tal manera que ni te roban energía ni requieren de un control o accionamiento constante. Búscalos por internet, no son caros. El tema me interesó en el pasado y perdí mucho tiempo diseñando algo como lo que tú comentas. Mis conclusiones son las siguientes:
    Poner abundantes entradas de aire en la parte inferior de la caseta, a ser posible haciendo que el aire fresco de entrada provenga de una zona de sombra al ras del suelo e impacte contra las baterías, si puede ser homogéneamente en todas ellas.
    Evitar que las baterías se superpongan unas sobre otras, como en un banco de dos alturas. Esto se debe a que en mi estudio experimental pude apreciar que entre la temperatura inferior y superior de la caseta había a mediodía hasta seis grados de diferencia ( 2,15 de altura máxima interior).
    Si se puede colocar el extractor en el punto mas alto de la caseta actuará rápidamente, ya que la estratificación del aire genera una bolsa de calor en el punto mas alto.
    No hacer actuar al ventilador demasiado pronto. Existe un fenómeno que se llama inversión térmica en virtud del cual cuando no hay corriente el aire frío se estanca en la parte inferior, por lo que la temperatura en la parte inferior de la caseta puede ser inferior a la del exterior bajo determinadas condiciones ( ausencia de movimiento y ausencia de generación de calor). Así por ejemplo en la noche, sin que haya carga ni consumo se puede dar que la parte inferior de la caseta esté mas fría que el aire del exterior siempre que el ventilador no funcione.
    Y por último pero no menos importante, yo aislaría en lo posible la caseta y dejaría una cámara en la parte superior con una abertura hacia abajo para que se potencie el efecto de la estratificación. Si ponemos un separador( una plancha de material aislado a unos pocos centímetros de la parte inferior del ventilador evitaremos que se genere un camino preferente del aire absorvido, de tal manera que no entrará e irá directamente hacia la salida, sino que el extractor succionará el aire mas caliente contenido en la cámara sin generar turbulencias que homogeinicen la temperatura en toda la caseta.
    Espero que te sirva este rollo que te he echado. Mira tú, nunca sabes para qué te va a servir un experimento casero... ;D
    Un saludo!
    abr 2012
    València
    Muchas gracias!
    Sr.Martínez, menuda currada.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Yo suelo comprar en los rastros los ventiladores de refrigeración de las motos para la refrigeración del radiador, a los que les coloco una placa de 12V 50W sin regulador, estos ventiladores son robustos y muy duraderos, antes utilizaba los de la ventilación de los SEAT 850, panda y 127, pero ya no encuentro, el por que, pues tiran muy buen caudal de aire y salen baratos.
    Lo reconozco, en algunas cosas me gusta mas la chapuza que la compra nueva, pues duran mas.
    Shakleton está desconectado Forero
    abr 2011
    Almería
    Hola a todos.
    Rescato este tema porque estoy con algo similar y creo que tiene información interesante. Corregidme si me equivoco, por favor.
    ¿Qué opináis de un armario de resina para las baterías? ¿Alguien tiene experiencia con ellos? Por seguridad, ¿resiste la resina el ácido?
    Como ventajas: económico, y se puede trabajar algo para instalarse ventilador y rejillas de ventilación, creo que soportan bien el sol, al menos el armario que tengo en la terraza aguanta bien...
    Desventajas posibles, lo que preguntaba sobre la interacción del ácido con la resina.
    Gracias y saludos.
