Resultados 1 al 7 de 7
- 17/09/2012, 12:23 #1
Inversor Phoenix Compact 12 / 24 Voltios 2000w
buenas a todo, he comprado un inversor victron para una instalacion fv, y la verda me va de lujo pero el regulador tiene un boto que pone eco y no se para que vale. me he leido el manual y sigo sin enterarme, a ver si alguien me puede echar una mano pue yo lo pongo en eco ya simple vista no noto nada
gracias:
- 17/09/2012, 13:27 #2
- dic 2011
- tenerife
Re: Inversor Phoenix Compact 12 / 24 Voltios 2000w
hola reficul, no puedo ayudarte ,pero estoy buscando un inversor de onda senoidal pura(ese victron creo que lo es).Voy a elgir el de 3000w ya que tengo una picadora de forrajede 1500 w que alimento con un generador de 3000w.también quiero poner la lavadora que con el que tengo ahora no va porque creo que al ser de onda modificada como que no. me podrías ecir que es lo que alimentas con ese victron, de que potencia son los equipos?
cuando dices que es de 12/24v te refieresa que si lo cambias de posición tambien sirve pa 24v en el caso de querer aumentar la instalación. actualmente es de 12 pero cuando peten las baterías y coja perras me pasaré a 24.
gracias
- 17/09/2012, 15:52 #3
Todo eso aparece en el manual. Hay que leerse los manuales!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- 18/09/2012, 08:35 #4
- may 2011
- valencia
buenas
el inversor puede ser de 12 , 24 o 48 de momento no existen de multitension y para el que tu quieres comprar directamente a 24 o 48 el de 12 descartalo.
saludos.
buenas
me imagino que el boton al que te referies es el que hace que el victron este en modo busqueda ahorra un poco de energia al estar en stanby eso se nota si durante el dia hay horas que no hay nada enchufado si no pues siempre esta en modo normal.
saludos.
- 18/09/2012, 08:41 #5
- abr 2012
- València
El modo eco es para reducir el consumo del inversor. Cuando no hay demanda de energía, se pone a consumir menos, y sólo envía un pulso cada segundo para comprobar si hay carga en el sistema. Cuando detecta una demanda de energía, vuelve al modo normal.
Fuente: El manual.
- 18/09/2012, 15:48 #6
pero es aconsejable tenerlo en modo eco
- 18/09/2012, 15:57 #7
- jul 2008
- barcelona
Depende de tus consumos.
Yo NO lo haría.
Eso sirve por si tienes una casa en la que no hay NADA conectado algunas horas, entonces el inversor se apaga. Pero solo que tengas una nevera, una TV en stand by, un PC sin quitar el corta-corrientes, lo que hace el modo busqueda es dar corriente y si no hay consumo la corta, vuelve a dar y sino la corta, y asi infinitas veces, por lo que es como si estuvieras enchufando y desenchufando todo continuamente... al final romperas algo. Ni que decir si hay alguna nevera u otro consumo parecido, como cualquier tipo de electrodomestico electronico.
Si tienes una casa de campo donde solo hay iluminacion y esta toda apagada, se apagara el inversor, al encender una bombilla, cuando se de cuenta, pues dara corriente y funcionara todo con normalidad. Cuando desaparezcan los consumos, el inversor se apagara. En este caso sí resultaría conveniente, pero sino no.
Eres tu quien tiene que saber que instalacion tiene.
