Resultados 1 al 5 de 5
- 16/09/2012, 21:01 #1
Termos eléctricos que se activan sólo cuando no está nublado
Perdonad que habra este hilo, pero no he encontrado nada buscando por google ni en el foro.
El tema es que tengo dos termos en casa, uno grande de 150 litros en la buhardilla, para acumular, y otro de 50 litros abajo en la cocina para tener agua casi inmediata y no esperar 2 minutos a que salga del grifo...
Pues bien, próximamente voy a meter 5kw de paneles+inversor-cargador, regulador, baterías... etc...
Al grano.
Cómo puedo conseguir que los termos se activen sólo cuando el sol está sin nubes, o sea...
Caso A. El termo está a su temperatura de consigna, no es necesario activarlo...
Caso B. El termo baja de su temperatura, pero no tiene alimentación porque el sol no está luciendo al 100% (nublado intenso) o es de noche...
Caso C. El termo baja de su temperatura, y se conecta la resistencia porque tiene alimentación, ya que el cielo está despejado y el sol luce 100%...
En teoría sería un interruptor crepuscular, regulable, pero inverso... es decir, que cuando hay más de x lúmenes se active...
No lo he encontrado por ninguna parte...
También tengo la solución de poner un temporizador en los termos, y que funcionen de 10 de la mañana a 5 de la tarde todo el año, pero el problema es que así, si está nublado, tiraría de baterías...
Qué se os ocurre?
- 16/09/2012, 21:53 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Termos eléctricos que se activan sólo cuando no está nublado
Aqui tienes una solución, que la tengo funcionando más de 1 año. El hilo es largo, paciencia...
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...nos-sobra.html
- 18/09/2012, 15:10 #3
Hola Carlos.
Ya he leído enterito, el hilo que me dices... como te comento en él, en mi caso, que estoy ahora montando la instalación, casi seguro que meta inversor de red, y por las noches y nublado tire de contador, con lo cual, la tensión de control del relé no la puedo sacar de regulador porque mi instalación no lo llevaría (al menos en principio a no ser que ponga baterías después)... cómo vés tú usar la tensión de los módulos, o coger un pequeño panel de esos que llevan las mochilas, y tenerlo como "sensor de irradiancia" y usar su tensión para controlar el relé de las resistencias?
- 18/09/2012, 22:02 #4
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Ayy!! que más quisiera yo que tener una solución sencilla a tu cuestión.
Si has tenido paciencia en leer el hilo que te dije, serás capaz de leer este hilo http://www.solarweb.net/forosolar/fo...consumo-9.html a partir del post #81.
Y con mayor atención el enlace del post #103. Si te echas p'alante y compras ese aparatito para probar, yo te echo una mano con el resto. Yo no he llegado a probarlo porque mi instalación es de aislada y el problema ya lo tengo solucionado, pero estoy seguro de que puede funcionar bien.
Lo que dices del panel de la mochila, no creo que funcione pues, aunque sepa cuando hay radiación, nunca puede saber el consumo de la vivienda y, con ello, la potencia que puede sobrar.
- 19/09/2012, 08:48 #5
- may 2011
- valencia
buenas .
si puedes utilizar una pequeña placa de unos 5 watios por ejemplo conectada a un rele de 24v este activara el paso de la corriente cuando haya sol y lo cortara cuando este sin irradiacion yo lo tengo puesto y funciona
aunque no lo utilizo para el termo pero la finalidad es la misma
Saludos.[/QUOTE]
