Resultados 1 al 6 de 6
- 15/09/2012, 20:32 #1
- ene 2012
- Madrid, Spain, Spain
Determinación del mediodía solar?
me gustaria que me ayuden con este tema por favor le loy vueltas y no puedo con la tabla de tiempo tendras algun caso practico sobre este tema??????
La hora civil y la solar no coinciden. Esto es así ya que esta última solo tiene en cuenta la posición real del Sol en la bóveda celeste
El problema es hallar la hora exacta del mediodía solar, es decir, las 12 horas solares
o el instante en que el acimut solar es 0 en un lugar concreto
esta es la ecuacion
Dt = Et+DL/15
mandame un caso practicp paso a paso gracias
- 15/09/2012, 20:40 #2
- may 2011
- valencia
- 15/09/2012, 20:55 #3
- ago 2009
- Valladolid
Re: Determinación del mediodía solar?????????????????????????
Entra en esta pagina, localiza tu posición en el mapa y ya tienes los datos que buscas ( SunCalc - sun position, sunlight phases, sunrise, sunset, dusk and dawn times calculator)
- 15/09/2012, 23:29 #4
El mediodía solar no es cuestión de gustos ni de cuando se coma en casa de nadie, ese tipo de respuestas son signo de una ignorancia supina sobre lo que se pregunta, por lo que mejor quedarse calladito. El mediodía solar en tu localización es igual a la hora UTC, más/menos una hora por cada huso horario que te separe del huso cero o meridiano cero, más/menos los minutos de diferencia entre tu meridiano local y el meridiano central de tu huso horario, y más la ecuación del tiempo para el día del año en concreto.
Ecuación del tiempo
Si no tienes ganas de calcular, la página que te ha dado luisrus es el resultado de lo que te he comentado.
- 15/09/2012, 23:47 #5
La página que ha puesto luisrus es "la página", pero te explico lo de la fórmula.
Lo primero es encontrar las 12 del mediodía solar de tu meridiano más cercano, eso dependerá del horario oficial.
En España ya sabes que en horario de verano las 12 solares son las 14 horas, y en horario de invierno las 12 solares son las 13 horas. Ojo, según nuestro meridiano oficial, que es el meridiano de greenwich, o sea 0º.
Si no estás situado justo sobre el meridiano habrá una desviación angular entre el meridiano y tu ubicación, eso es lo vas a calcular con la fórmula del Dt. La "t" te indica que la desviación depende del tiempo, o sea de la fecha, pues el sol obviamente no hace el mismo recorrido todos los días.
La Et te da un valor de desviación en función del tiempo, y la sacas de una gráfica.
DL es el arco entre el meridiano y tu ubicación, expresado en minutos de grado. Tienes que tener en cuenta el signo, si estás al este del meridiano amanecerás antes que en el mismo, luego DL será negativo. Si estás al oeste, será positivo.
Aquí tienes un enlace un un ejemplo, también podrás ver la gráfica de Et.
CLEANERGYSOLAR.COM » TUTOTRIAL [Ejercicio Práctico] – Diferencia entre la hora solar y la hora civil.
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 16/09/2012, 12:12 #6
- may 2011
- valencia
hombre breiting ya te echaba de menos por estos lares me alegro que sigas bien sigue asi que lo haces muy bien.
pd.
que sepas que yo no te e puesto ningun punto negativo aunque te merezcas alguno no se si sera porque me caes bien.
saludos.
