Resultados 1 al 9 de 9
    Avatar de topirune
    topirune está desconectado Forero
    jun 2011
    españa
    Predeterminado COMPROBACION FINAL
    Hola, que tal.Despues de varios mensajes y de tener pelas para poder comprar todo (a falta de las baterias)
    os espongo mi instalacion de aislada para uso de iluminacion inicialmente y para que comproveis si es correcto todo.
    Materiales:
    4 Modulos de red
    mod 1 voc 36,9 isc 8,32vmpp 29,5 pmpp 230W
    mod2 voc 36,9 isc 8,32vmpp 29,5 pmpp 230W
    mod3 voc 36,8 isc 8,18vmpp 29,3 pmpp 224W
    mod4 voc 36,8 isc 8,20vmpp 29,3 pmpp 225W
    Inversor-cargador
    Victron MultiPlus Compact 24-1200-25-16 230v
    Regulador de Carga
    Phocos MPPT 100/30
    Baterias (instalacion a 24VDC)
    A Falta de comprar 2 batt Trojan 185H-AC 250AH ( las que mejor veo calidad precio)
    Protecciones:
    Seccionador para cortar la entrada de los modulos seccionador scame 25AMP
    Fusibles proteccion para la entrada de los modulos 2 Fuse 25amp.
    Fusibles proteccion Baterias-Inversor dos Fuse 100amp.
    Magnetico salida inversor de 16amp y diferencial de 25amp
    conexion modulos 2 en serie y dos en paralelo.
    tension max entrada 73,8vdc el regulador aguanta hasta 95v
    corriente max 16,64amp el regulador soporta hasta 37,7 amp segun manual aunque es de 30amp
    pone que a 24vdc soporta 900Wts de modulos osea los 37,7.
    Bueno luego le pondre el Monitor de baterias BMV-600S.
    Como lo veis tengo algun error.
    gracias.
    P.D: el inversor lleva sonda de temp incluida y tiene una salida para conectar una con cable,¿Sabeis que tipo
    de sonda valdria k,j,pt100 ? .
    Predeterminado Re: COMPROBACION FINAL
    Esto que es?
    Avatar de topirune
    jun 2011
    españa
    Proteccion entre el inversor i la bateria,supongo que para descarga,segun la excel lo calcula sobre 100 amp
    estoy equibocado o es asi.
    xupihd está desconectado Forero
    may 2011
    valencia
    Cita Iniciado por topirune Ver mensaje
    yo tengo el mismo inversor y tengo el fusible de cuchilla de 100a y va perfecto aunque el mega fusible que lleva dentro es de 150a .
    saludos .
    1200/24= 50A, si hay posibilidad de usar el pico pues 100A, pero uno solo cuadra perfectamente.
    Avatar de topirune
    jun 2011
    españa
    Si segun la excel 100amp Para cubrir los picos.
    Todo lo demas como lo ves es correcto no?
    y lo de la sonda sabes algo, lo comentaba por que tengo una k y una pt100, por si me valen.
    Salu2
    Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
    Avatar de topirune
    jun 2011
    españa
    Buen pondre un fusible solo,como comentas,ok
    lo de la sonda lo tengo ya claro.
    cuando compre el phocos100/30 compre tambien la sonda pensando que podia conenctarlo en él ,pero necesito el modulo
    MCU de phocos y de paso comprare tambien la Pantalla PHOCOS MRD para la Unidad Modular MCU, para controlar todo tipo de
    tensiones,corrientes,etc..que en 140leuros +- lo tengo.
    Tenia pensado el Monitor de baterías Victron BMV-600S, pero como tengo el regulador phocos me sale mejor y controla mucho mas todo.
    Os parece buena la idea.
    Salu2
    may 2011
    valencia
    buenas .
    el monitor del phocos no lo conozco pereo si no tiene shunt poco podra analizarte el estado de la bateria o sea que lo suyo seria pillarte el monitor victron.
    y la sonda del victron va conectada al borne de la bateria.
    el fusible conectalo al positivo el negativo nada .
    saludos.
    Avatar de topirune
    jun 2011
    españa
    Cita Iniciado por xupihd Ver mensaje
    buenas .
    lo del fusible esta claro.
    y lo del display MRD va aparte con un modulo de corriente que puede llegar a controlar hasta 4 entradas.
    te pongo un link y veras como todo es correcto.Efectivamente si no lleva shunt o toroidal no va a ser posible, el victron el stunt lo colocas fuera en phocos debe de estar dentro del modulo MCU (que pertenece al regulador de carga y le entran las bornas de la batt)
    saludos.
    http://www.phocos.com/sites/default/...D_20111123.pdf
    Modulo MCU
    http://www.phocos.com/sites/default/...al_MCU_ALL.pdf
    bueno pues tenias razon xupihd segun he visto hay otro modulo mcs o msc que es el que lleva el stunt.
    Nada pues al victron me voy mas sencillo y santas pascuas.
    gracias.
