xupihd
buenas .
el monitor del phocos no lo conozco pereo si no tiene shunt poco podra analizarte el estado de la bateria o sea que lo suyo seria pillarte el monitor victron.
y la sonda del victron va conectada al borne de la bateria.
el fusible conectalo al positivo el negativo nada .
lo del fusible esta claro.
y lo del display MRD va aparte con un modulo de corriente que puede llegar a controlar hasta 4 entradas.
te pongo un link y veras como todo es correcto.Efectivamente si no lleva shunt o toroidal no va a ser posible, el victron el stunt lo colocas fuera en phocos debe de estar dentro del modulo MCU (que pertenece al regulador de carga y le entran las bornas de la batt)
saludos.
