Resultados 1 al 2 de 2
    celop está desconectado Forero Junior
    ene 2012
    utrera
    Predeterminado Duda con tiras led
    Buenas, quiero rodear una tarima con dos tiras led de 5m cada una, pero no tengo ni idea de como hacerlo, quiero decir: que alimentacion llevaria ni como dar el corte cuando tenga que salvar una esquina de la tarima, etc.
    Datos de las tiras led:
    placa de circuito impreso flexible (blanco)
    300 LEDs muy luminosos (tipo 5050)
    ánodo común:
    hilo negro: masa
    hilo rojo: 12VDC
    se puede cortar cada 3 LEDs (5cm)
    dimmer opcional para cintas con LEDs: VM152
    apta para publicidad luminosa y señalización
    autoadhesivas
    alimentaciones opcionales: PSIN04012, PSIN06012, PSIN10012, PSIN15012, PSIN30012, LPS04512R,LPS06012R,LPS08012R,LPS10012R
    color: blanco
    longitud de onda:
    intensidad (por LED): 4000mcd
    consumo: 53W
    corriente: 4.2A
    dimensiones: 5m x 10mm
    peso: 200g
    clase de protección IP: IP61
    ángulo de visión: 120°
    distancia entre dos LEDs: 16.5mm
    alimentación: 12VDC (continua)
    Predeterminado Re: Duda con tiras led
    Van a 12voltios, así que sin problema. Los puedes alimentar sin problemas con una batería, y esta la recargas con un panelillo y un regulador.
    Ahora es cuestión de saber que horas al día van a estar las dos tiras en marcha y en que meses.
