Duda con tiras led
Buenas, quiero rodear una tarima con dos tiras led de 5m cada una, pero no tengo ni idea de como hacerlo, quiero decir: que alimentacion llevaria ni como dar el corte cuando tenga que salvar una esquina de la tarima, etc.
Datos de las tiras led:
placa de circuito impreso flexible (blanco)
300 LEDs muy luminosos (tipo 5050)
ánodo común:
hilo negro: masa
hilo rojo: 12VDC
se puede cortar cada 3 LEDs (5cm)
dimmer opcional para cintas con LEDs: VM152
apta para publicidad luminosa y señalización
autoadhesivas
alimentaciones opcionales: PSIN04012, PSIN06012, PSIN10012, PSIN15012, PSIN30012, LPS04512R,LPS06012R,LPS08012R,LPS10012R
color: blanco
longitud de onda:
intensidad (por LED): 4000mcd
consumo: 53W
corriente: 4.2A
dimensiones: 5m x 10mm
peso: 200g
clase de protección IP: IP61
ángulo de visión: 120°
distancia entre dos LEDs: 16.5mm
alimentación: 12VDC (continua)
Re: Duda con tiras led
Van a 12voltios, así que sin problema. Los puedes alimentar sin problemas con una batería, y esta la recargas con un panelillo y un regulador.
Ahora es cuestión de saber que horas al día van a estar las dos tiras en marcha y en que meses.
