instalacion aislada para 6000w
hola a todos, llevo varios dias viendo el foro y me parece muy interesante, ya que tengo algunos conocimientos de electricidad, (no termine los estudios), en estos momento tengo un pequeño problema ya que estoy en el campo y necesito montar un sistema FV aislado para mi pequeño rebaño de Animales.. Para llevar la electricidad es un poco caro ya que hay casi 2 km de linea y me han pedido una cantidad de dinero importante.
Por el momento me gustaria de tener un consumo mas o menos de unos 6.000 watios, creo que habra suficiente para una pequeña vivienda.
quisera saber que sistema es el mas adecuando para mi pequeña granja...
y otra pregunta tonta. los paneles se conectan en serie o paralelo o mixto, y las baterias?
gracias a todos y espero contestacion del foro...
Re: instalacion aislada para 6000w
Los conceptos 6000 vatios (que serán Wh) no cuadra con "una pequeña vivienda". No me entiendas mal, pero con 6000Wh hay quien tiene energía para todo el dia en Madrid capital.
gracias photon, he calculado mas o menos los consumo con la calculadora de consumo y me sale 5847 Wh.
pienso que tambien con una falta de sol de unos 3 a 4 dias?
Joer, pues ya es.
En ese caso respondiendo a lo bestia, paneles en serie (unos 3, luego para lelos)) y baterías también hasta los 24 o mejor aún 48 v.
Uso todo el año?
domo2000
Al final no me termina de quedar claro si lo que quieres es energía para una granja o para una vivienda. En mi opinión, son escenarios completamente distintos.
Por otra parte, con lo de 6000 W ¿te refieres a que instalaciones similares conectadas a la red tienen contratada una potencia de 6000 W, o a que tu instalación va a tener un consumo de 6000 Wh cada día?
Editado: Veo que esto último ya se ha respondido mientras redactaba la respuesta...
photon que diferenca hay entre los 24v y 48v?
se utilizaria casi todo el año
jap no tengo contratado nada, pero es una pequeña vivienda no creo que tenga consumo diario de 6Kwh al dia.
Podrías detallar los consumos, así nos darías pie a opinar, buscar alternativas de mejora y todo eso.
sobre el consumo necesitaria al dia unos 6Kw/h, contando con una autonomia de unos 4 a 5 dias nublados, para estar mas seguro de tener energia suficiente.
Cuanto mayor es el consumo necesario mas alto tiene que ser la tensión operativa. Por ejemplo, hay que mover una bomba de 3000W, entonces:
A 12v 3000/12=250A y adecuar fusible, cable etc... a este tamaño
A 24v 3000/24=125A
A 48v 3000/48= 62A
Para la misma potencia final cuanto mas alta la tensión menos son los Amperios a usar. Por eso para las pequeñas se usan 12v, medianas 24v y grandotas los 48v, pero no hay regla fija, a veces el tener ya un inversor a 24v (o lo que sea) ya te ata a ese tipo de sistema.
domo2000
Necesitas como mínimo 3000wp de placas, yo pondría más, pero bueno, se puede ir ampliando a posteriori.
Como mínimo 800AH a 48V de baterías (50%), ojo, saca los números bien que si luego es mas ya no tiene remedio la cosa, para curarte en salud yo me iría a 1000ah a 48V.
Un MPPT FM80 o su similar de Midnite.
Inversor de 3000W de buena marca que tenga tecnología “master-esclavo” por si tienes que ampliar.
Ya se que son muchas “perras”, pero seguro que bastante menos que te piden por tirar la línea y aquí una vez montado no tienes que pagar por consumir.
despues de calcular el consumo total con un incremento del 25% tengo un total de 13.000 w/h
Hola, 13 kWh/día me parece un consumo bastante alto. A ver si puedes desglosar un poco los consumos, seguro que hay algunos consumos que se pueden bajar. A lo mejor también varía el consumo algo con las estaciones, cuanto más nos puedes contar, mejor (más te vamos a poder ayudar).
Estos son mas o menos los calculos:
para las cuadras necesito solamente unos 320 w/h con del 20% incluidas, ya que solo va alumbrado nada de motor ni nada de nada con lamparas de bajo 6x 45w/220v= 270W/h encendido 3h x 810 w/h
para la casita lo normal 32 led de 3.5W/220V = 112W/h encendido 3h x 336 w/h
luces exteriores 10 lampara de 25w/220v = 250w/h encendido 4h x 1000 w/h
lavadora de clase A+++ creo que unos 1200w/220v = 1200w/h encendido 1h x 1200w/h
lavavajilla clase A+++ creo que unos 1200 w/h = 1200w/h encendido 1.5h x 1800 w/h
Campana cocina 735w/h = 735 w/h encendido 1 h x 735 w/h
microondas 900w/h = 900 w/h encendido 0.25 h x 225 w/h
Frigorifico ( pienso que ) 150w/h = 150w/h encendido 8 h x 1200w/h
usos varios ( batidora, picadora ,etc) 2000 wh = 2000 w/h encendido 1h x 2000 w/h
ordenador mesa 350w/h = 350 w/h encendido 3h x 1050 w/h
creo que esto es mas o menos la potencia que necesito que seria de 10356w/h x 1.25 de caida de tension
a salido un poquito mas de lo que esperaba 12.945 W/h pero es mejor se prudente que quedarse corto.
haber que os parece, pienso que estas potencia no se utilizara todos los dias , tambien se podria jugar un poco con los electrodometisco.
domo2000
Vale, tu consumo es el promedio de una familia normal, dependiendo de la parte de Málaga que seas con 5kwp en placas iras sobrado, si las compras de golpe te pueden hacer precio de “palet”
Dos MPPT de 80A buenos.
Con unas baterías de 1000ah a 48V puedes tirar un par de días a todo trapo al 50% de las baterías y tres días al 75% (si colocas mas mejor, no creo que sea necesario con 5kwp de placas), ojo, estamos hablando de producción solar cero, cosa rara por esas latitudes.
Eso si, esto no son “lagartos” mas bien “cocodrilos”, pues te va ha salir por un pico, pero como lo exprimas bien, en menos de 10 años amortizado.
inversor, tu mismo, pero de buena marca y con tecnologia "master-esclavo".
Me voy a dormir, que los invitados se marchan ya.
Parece ser que tu vampiro es el lavavajillas. Se puede conectar al agua caliente y así reducir el consumo para calentar agua.
Pero dejándolo como está, una forma de reducir vatios-hora es evitar la coincidencia con el lavavajillas, un día lavavajillas y al siguiente lavadora, y como no todos los 32 leds estarán encendidos a la vez, se puede quedar en unos 9.000 Wh al día.
Y teniendo cuidado con esos "varios", cambiando el ordenador sobremesa por un portátil (si algún día peta, claro), se podría bajar hasta los 8.000 Wh, pero lo dejamos en 9.000 Wh.
Al estar en Málaga lo suyo sería aprovechar al máximo el consumo directo en horas de buena irradiación, entonces podría ser un sistema a 48 V, con baterías para los 9.000 Wh y tres días de autonomía, junto con paneles solares para 12.000 Wh calculados en diciembre.
domo2000
Bueno, como ha dicho muchas veces tenemos que reducir al mínimo el consumo, cambiar la filosofía en una aislada. Una instalación de esa magnitud te costara mucho dinero.Mejor gastar en cambiar los equipos por otras de menor consumo lo cual nos ahorrara en baterias y placas etc.
Mis recomendaciones son las siguientes ( en el mismo orden que has puesto los equipos):
-Para las cuadras poner bombillas led de 3,5w en vez de 6 de 45w digamos 18 osea 3 en donde ibas a poner una de 45 pero en varios lugares con la posibilidad de encenderlas por separado y lo mas cerca posible de la zona que quieras iluminar.
-Para la casa esta bien .
-Luces exteriores 30 lamparas LED de 3,5w, Lo mismo repartirlas por varios lugares y sin mucha altura.
-Cambiar lavadora por una bitermica, utilizar agua calentada con sistema solar termica.Conectar al mediodía cuando hay sol.
_Cambiar lavavajillas por uno bitermico. Conectar al mediodía cuando la lavadora no este funcionando.
_Cambiar campana extractora ya que consume una barbaridad, con uno de 300w es suficiente.( la mía a máxima potencia consume unos 120w con iluminación) También baja la altura de la campana que así es mas eficiente.
-Pon un Microondas de 700w, pero si es posible que sea de los que no son con pantalla electrónica para que no consuman en stanby.
-Cambia el frigo, ese consumo es excesivo, pon uno +++que consuma no mas de 700w al dia
- las batidoras , picadoras etc que no sean industriales osea con consumo moderado y realizar la operación en horario diurno cuando haya sol.
Deshazte del ordenador de mesa urgentemente. Cómprate un portátil que no gaste mas de 90w. Si es una netbook gasta no mas de 35w.
Ademas Tv Led de bajo consumo.
Si haces todo esto consumirás mucho menos de la mitad que ahora. Pon muchas placas y has los consumos en horario de sol y no tendrás problemas, si hay excesos siempre podrás calentar agua, bombear agua etc.
Gracias señores, despues de todos los consumos que tenemos en papel, en la practica cambia un poquito la cosa ya que por mi parte siempre tengo cuidado con los consumos y deroche de energia.
alguien puede decirme mas o menos cual es el material necesario que necesito?
gracias....
alguien podria decirme donde puedo calcular, para saber exactamente el numero de placas , baterias ,etc
gracias
