Busco tutorial para mini instalación aislada
Quisiera realizar una mini instalación de FV aislada, sólo como experimento o autoaprendizaje, en que básicamente el requerimiento es que suponga un desembolso mínimo.
Mi idea es la siguiente:
- Placa: Pequeña, digamos que unos 30 ~ 50 W. Además estará situada en una mala orientación, con suerte 2h de sol directo, o tal vez menos.
- Baterías: Una batería de 12V, de coche, con una capacidad digamos entre 45 ~ 55 Ah
- Carga: El objetivo es alimentar algo con un consumo mínimo, como p.ej. el motor del filtro de un acuario, o incluso menor, como p.ej. una bombilla led. El objetivo no es ahorrar en la factura eléctrica, sino practicar construyendo una especie de "maqueta".
¿Hay por ahí algún tutorial o ejemplo para construir algo parecido?
¿Puedo confiar en componentes chinos low-cot (del tipo de las cosas que se anuncian por eBay) para un proyecto así? Me explico: Si algo deja de funcionar y el sistema se para, no me supone ningún problema dado que no mantiene nada crítico, pero no quiero que un componente de baja calidad me pueda ocasionar p.ej. un recalentamiento que termine provocando un incendio.
Gracias por adelantado!
Re: Busco tutorial para mini instalación aislada
Totalmente factible, si tienes las batería de coche bien, pero si has de comprar una que sea mas pequeña pero para estas cosas, va a costar lo mismo y va a ir mejor.
Panel-regulador-batería, eso como poco, y si vas a gastar en 220v pues un pequeño inversor.
Photon
La batería de coche es lo único que tengo por ahora (12V, 45Ah)
¿Alguna recomendación sobre algún modelo de regulador o de inversor en particular?
El regulador depende de la potencia de la placa. Para batería de 12v con uno de 5A te llega para una placa de 75W, que tenga control LVD (que corte por batería baja), el inversor de onda pura, y de potencia según lo que vayas a poner. Pero para que vaya bien con esa batería el mas pequeño que encuentres o se la comerá viva (180W o así son los mas canijos).
Estaría bien que pusieras unos fusibles en todas las líneas, así tendrías una instalación segura para hacer pruebas y te introducirías en el fascinante mundo de las protecciones.
Para las intensidades que vas a manejar puedes aprovechar algún banco de fusibles de un desguace de coche, o intercalar portafusibles simples en los cables.
Photon
Con respecto a la placa, no sé si me cabrá una de 75W. Estoy pensando en un pequeño trozo de mi terraza en la que a veces da el sol (mi vivienda está en un bloque, nada de unifamiliar, ni pareado, ni casita en medio del monte) y dado el pequeño espacio del que dispongo, me temo que me tendré que conformar con una de 60W.
Con respecto a la carga, quizás prescinda inicialmente del inversor y coloque alguna pequeña carga directamente a 12V.
Eso que te ahorras. Te dije 75W porque el es tope de un regulador de 5A, si pones de 60W pues también bien.
