Resultados 1 al 9 de 9
Tema: mppt
    italiano está desconectado Forero Junior
    sep 2012
    santo domingo
    Predeterminado mppt
    hola soy nuevo en este foro les cuento tengo 8 paneles solares de 275w
    salida 32,16 VOLT
    CORRENTE DI CARICA 8,56 AMPERE
    CORRENTE IN CORTO CIRCUITO 9,41 AMPERE
    TENSIONE DI USCITA A VUOTO 38,60 VOLT
    EFFICIENZA CELLE 15,70 %
    CONNETTORI DI USCITA
    TOLLERANZA SULLA POTENZA 0-+3%
    ISOLAMENTO 1000 VOLT
    DIMENSIONI DELLE CELLE 156 X 156 mm
    NUMERO DELLE CELLE 72
    me gustaria saver si puedo conectarlos en serie y que regulador mppt devo usar y como los agrupo
    de 2 en 2 o de 4 en 4
    porque devo cargar el banco de baterias de 48v 600 amperes
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: mppt
    Hola, que paneles más raros, son de 72 células (24 V) pero tienen una Vmp más baja de lo normal. Es decir que con series de 2 paneles no generas suficiente tensión, pero con 4 paneles en serie te pasas de tensión máxima admisible en circuito abierto con casi todos los reguladores MPPT (suelen admitir hasta 150 V y con 4 paneles en serie tienes 4 x 38,6 = 154,4 V). 8 paneles no te permiten una configuración de series de 3 que sería lo ideal.
    ¿Tienes ya un regulador MPPT y si eso qué modelo?
    Si no tuvieras ninguno, podrías comprar un Midnite Classic Lite 150 o 200 que admiten mayores tensiones que otros reguladores MPPT. El 150 te permite 150 V + tensión de baterías, es decir 198 V y el 200 te permite 200 V + tensión de baterías en la entrada.
    Última edición por Hlebtomane; 10/09/2012 a las 18:22
    Son algo raros, no compres eso en ebay que vete a saber luego...
    sep 2012
    santo domingo
    1 inversor XANTREX XW6048-6000 Watts (6 Kilos) 48 voltios
    2 Regulador Maximizador 60A 12/24/48V Xantrex (Schneider) XW-MPPT60-150
    8 paneles solares de 270 watt de buena calidad (policristalino) tension maxima circuito abierto 37,2 V (para colocarlos de 4 en 4 en serie que no pasen de 150v)
    12 baterias ( VRLA Gel ) 12 voltios de 220 amperes
    con este material podemos hacer funcionar
    40 Bombillos
    4 TV - Video
    4 Abanicos
    Radio
    Computadora
    Nevera
    Plancha - Tostadora - Microonda - Cisterna- aire condicionado
    asi funciona
    Voc total de 148.8V, ni en Santo Domingo las pondría porsilasmoscasquesonmuyputas...luego 3 ramas en paralelo de 4 baterías en serie.
    Puedes disponer de otro panel de estos?
    mar 2007
    Cita Iniciado por italiano Ver mensaje
    40 Bombillos
    4 TV - Video
    4 Abanicos
    Radio
    Computadora
    Nevera
    asi funciona
    ¿Esto es lo que tienes o lo que piensas comprar? Es que en el primer mensaje pusiste otros valores para el panel. Este panel que comentas ahora parece ser más bien de 60 células, pero si eso con eficiencia muy buena.
    Si no lo has comprado todavía, no lo compres, está mal configurado el kit.
    sep 2012
    santo domingo
    me podes informar como hago para configurar este kit
    todavia no compre nada
    mar 2007
    40 Bombillos
    4 TV - Video
    4 Abanicos
    Radio
    Computadora
    Nevera
    ¿Son estos los consumos que piensas tener?
    Para configurarte un kit, habría que saber qué potencias (o consumos) tienen los equipos y cuántas horas al día se usan los equipos. Acaso explicar si un consumo no se pone todos los días, por ejemplo:
    - aire acondicionado: 2000 W, uso junio, julio, agosto, septiembre 5 horas/día todos los días
    - 40 bombillas 11 W: 2 horas por día en la media
    - 4 TV 100 W: 3 horas/día en la media
    - nevera A++ 220 kWh/año
    etc.
    Los paneles que sean multiplos de 3 para ir a unos 100Vcc por serie, las baterías que no haya paralelos y en vez de dos mppt de 60A por uno de 80A
