Resultados 1 al 9 de 9
- 09/09/2012, 22:09 #1
- sep 2012
- Burgos
Artículo sobre una instalación aislada
He encontrado un artículo escrito por alguien que nos cuenta cómo ha llevado a cabo una instalación aislada (off-grid) para una casita en el campo. El artículo está en inglés, pues el autor vive en USA, pero se entiende más o menos bien (si no, siempre se puede recurrir al traductor de Google).
Lo más interesante del artículo me ha parecido todos los detalles que da acerca del equipamiento en particular utilizado para el proyecto.
Un saludo,
José Antonio
- 10/09/2012, 10:35 #2
- abr 2008
- Huesca
Re: Artículo sobre una instalación aislada
Madre mia, 8 baterias monoblock de Gel! Parece que estan configurado para 48V con 2 ramas en paralelo y tampoco estan conectados al regulador y inversor como deben ser. Los han conectado como metodo 1 aqui: SmartGauge Electronics - Interconnecting multiple batteries to form one larger bank en lugar de metodo 2 o 3.
- 10/09/2012, 13:35 #3
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
no, son dos series a 48V en paralelo. Están bien conectadas. Sobretodo si han sido compradas todas juntas y del mismo lote.
Las de Gel/AGM no van bien como baterias para fotovoltaicos, pero son bastante mas baratas que las estacionarias tubolares, y si no te molesta cada 2-5 años cambiarlas, después de unos 20 anos, es posible que te salga mas o menos el mismo precio que las estaccionarias.
MaX
- 10/09/2012, 14:36 #4
- abr 2008
- Huesca
Es lo que he dicho "48V con 2 ramas en paralelo".
Estan mal conectadas porque el inversor y cargador estan conectadas a los bornes de la rama superior solo. Seria mejor si uno de los conexiones al inversor y cargador estaba hecho con la rama inferior, por ejemplo el + desde la rama superior y el - desde la rama inferior.
Las especificaciones de estas baterias se puede ver aqui: http://www.mkbattery.com/images/8G8DLTP-DEKA.pdf
A 80% de descarga dan 600 ciclos. OPzS y PzS dan 1500 ciclos, mas de dos vezes mas. Entonces para llegar a la misma rendimiento economico los de DEKA tienen que costar menos que la mitad que OPzS.
En el enlaze del articulo cuestan 600 dolares para 225Ah C20 = $2.26/Ah = 1.78 Euro/Ah a 12V. Puedemos normalizarlo a 1.78/600 = 0.00296 Euro/Ah/ciclo.
OPzS 250Ah a 12V venden por 800 Euro sin IVA = 3.2 Euro/Ah. Normalizado por 1500 ciclos = 0.002133 Euro/Ah/ciclo, es decir 30% mas barato.
Si fuera yo, voy por OPzS
- 10/09/2012, 16:03 #5
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
....has notado el grosor del los cables y has tenido en cuenta que estamos hablando de 48V ? Con estos cables da igual a donde lo conectas el inverter.
No he mirado los costes de estas baterias en america... pero es evidente que 600$ por 225Ah es un timo... en europa venden baterias AGM de 200Ah a unos 300-350 euros al público.
- 10/09/2012, 16:34 #6
- sep 2012
- Burgos
Vaya, un artículo de lo más interesante. Yo me quedé en la Teoría de Circuitos y nunca he trabajado con instalaciones reales, de modo que ni me había planteado que pudiera haber tanta diferencia sólo por cambiar el punto de conexión al exterior. Me he quedado sorprendido al ver las diferencias de corriente que se dan entre las diferentes baterías al utilizar la primera configuración.
Teniendo en cuenta el artículo, yo aportaría una propuesta más a las posibilidades de conexión: Básicamente se trata de crear una configuración circular y realizar las conexiones con el resto de la instalación en puntos diametralmente opuestos (adjunto una imagen con el esquema en cuestión). En todo caso, en el proyecto descrito en el artículo, esto no es aplicable, ya que se trata únicamente de dos líneas de baterías en paralelo.
Última edición por jap1968; 10/09/2012 a las 17:01 Razón: Propuesta de conexión de baterías en paralelo.
La sección de los conductores da igual, el palo se lo va a llevar un polo de batería en especial (en cada sentido), el que va a petar antes....
- 10/09/2012, 18:26 #8
- nov 2007
- Galicia-Orense
No viene muy a cuento , pero si que viene en el fondo.
Hace un tiempo vi a un caballero "born in USA" comiéndose una preciosa fuente de ostras (en la ria de Noya). Y en un alarde de buen gusto y exquisitez supremos, las acompañaba con COCA-COLA. Desde aquel dia comprendí que en USA todo es posible.
Saludos cordiales
- 11/09/2012, 13:15 #9
- nov 2007
- Galicia-Orense
Hola de nuevo
Explico mejor mi anterior post. En mi humilde opinion, este caballero pega mucho rollo de su instalacion pero no ha sido ni capaz de conectar bien las baterias, las cuales parecen alojada en un mueble "libreria". Hasta aqui vale, pero el grupò de 48 voltios mas bajo tiene unos caminos de cableado mucho mas largos, evidentemente no se ha preocupado de informarse sobre como deben conectarse baterias en paralelo.
En la tercera foto se ve una disposicion de cableados "a mogollon". Le sobran longitudes de cable , por lo que los enrolla y los madeja dando un aspecto muy poco cuidado. La estetica , que es un bien apreciable, que no parece ser su fuerte.
El "pump electrical outhuose" parece una caseta de letrinas como las que montamos aqui en el pueblo cuando las fiestas, para que los turistas puedan hacer sus necesidades biologicas.
El inversor, me recuerda a las campanas extractoras de cocina. Vale que es de 4Kw , pero es mosntruoso el bicho. Los cables estan sujetos con abrazaderas de estas de tubos y "ala vai".
Y encima se hace una foto con esto y lo publica en internet. El paisaje es tambien bonito de carallo, vale la pena montar una aislada alli, se ve todo verde, grande arboles y frondosas, un verdadero vergel. Ya se me nota que los de USA no me caen bien, por eso digo que cuando se comen ostras con coca-cola, todo es posible.
Disculpar, ya se sabe, en mi pueblo brutos somos bastante.
Un cordial saludo
