Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Poner placas en serie
- 06/09/2012, 19:53 #1
- mar 2012
- Murcia
hola otra vez, mi pregunta es la siguiente, tengo dos placas mono y otras dos poli, y me gustaria ponerlas en serie las 4 para obtener 48 v, porque he comprado un mppt.
y mi duda es saber si son compatibles, las caracteristicas son:
POLI:
100w
vmp 17.9V
imp 5.56 A
voc 21.7 v
isc 6.01A
normal operating cell temp. 48+-2ºc
max v system 1000vdc
max series fuse 11A
operating temp -40 to 85ºc
MONO:
100w
vmp 18 v
imp 5.56A
voc 21.6 V
isc 5.78 A
nominal oper cell temp -45 to 80ºC
max system volt 600vdc
max series fuse 9A
tambien me gustaria saber que es maximun series fuse y porque en las poli, pone nominal operating cell, temp, 48ºc.
Muchas gracias
- 06/09/2012, 19:58 #2
- may 2011
- valencia
Re: Poner placas en serie
las placas te encajan perfectamente .
y te pueden cargar a 48v las baterias
saludos.
lo de las placas significa la temperatura indicada en la cual a partir de esa temperatura especifica empiezan a perder las celulas rendimiento. por lo que ves que las poli aguantan un pelin mas la temperatura
- 06/09/2012, 22:13 #3
- mar 2012
- Murcia
Ya, y me faltaría saber lo del series fuse. Gracias
- 07/09/2012, 08:19 #4
Lo de max. series fuse creo que se refiere a la corriente inversa máxima admisible. No te interesa para nada si no le pones otras series en paralelo.
La temperatura normal de célula se refiere a la temperatura de célula que hay en condiciones normales (no nominales). Condiciones normales son: 800 W/m² de irradiación, 25ºC de temperatura ambiente y no sé que velocidad de viento.
Un saludo.Biblioteca básica de energía solar
