Soy nuevo y necesito ayuda.
Hola Amigos fotovoltaicos,
Soy nuevo en el foro y me gustaria hacer una instalacion de energia fotovoltaica en una casa que no tiene suministro de luz, ya que solo enganchar la luz me piden 20.000€.
Acepto todo tipo de consejos y me gustaria saber de empresas serias y de calidad para pedir presupuestos en la zona de Murcia.
muchas gracias y un saludo.
Re: Soy nuevo y necesito ayuda.
Bienvenido.
Con ese presupuesto y en Murcia puedes tener una muy muy buena instalación FV aislada, para poder conectar todo tipo de cargas (A/A, cocina eléctrica, lavavajillas, lavadora, etc. Adelante...
Empieza por definir el consumo en Wh y el tipo de uso que le vas a dar a la vivienda, veranos y fines de semana o todo el año. Puede que uses una bomba en verano pero no en invierno porque lo que sería util tener los consumo estimados para verano e invierno.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-consumos.html
carlos6025
Bienvenido.
Hombre, me gustaria gastarme menos!!! sobre unos 10.000€ como lo veis?
Creo que el compañero “animal” te podría dar un buen presupuesto, ojo esto no es una obligación, eso si es miembro del foro y vive cerca.
Otra cosa es que nos pidas ayuda, que de eso si te lo podemos dar todos, en la medida de nuestras opiniones.
Como bien dice PHOTON hay que hacer números, lo primero que deberías de contarnos es los consumos por meses de tu vivienda habitual para saber tu nivel de vida eléctrico, segundo hasta donde quieres gastar, o mejor, como quieres gastar tu dinero y cual es el nivel de exigencia que tienes para electrificar esa vivienda (prisas).
Cuantos mas datos mas podemos afinarte la instalación y mejor gastaras tu dinero.
Veras otra cosa importante es donde piensas colocar las placas y de cuanto sitio dispones, a mi personalmente no me importa hacerte un estudio totalmente gratis de lo que puedes necesitar, otra cosa son el tema de los “lagartos”, es ese no voy a entrar, pero de lo que necesitarías no seria la primera vez que lo hago, o mejor dicho, lo hacemos, pues todos aportamos nuestro granito de arena.
Otra cosa, 20000 euros en solar es una inversión para ti y como tal te dará beneficios durante años, 20000 euros en una tirada de cable es una perdida pues tendrás que regalar, vamos regalaras el tendido y los terrenos que atraviese.
Photon
El uso seria para todo el año, y los consumos, no se, los normales en una casa... bueno, vale... veo que me tengo que poner bastante als pilas, que esto no es tan general como pensaba.
Muchas gracias a todos!
mjrosg
Ok, me pongo las pilas y os cuento... como poco los consumos anuales y por meses que las facturas de luz las guardo :icon_biggrin:
Aphanius
Buenas,
Si querias andar por menos de 10 000 euros de instalacion entonces hay que tener cuidado con los consumos en una casa "normal". Olvidate de hornos electricos, calefaccion por electricidad y vitro ceramica.
Microonda y nevera sin problema y a lo mejor puedes usar un vitro, AC y horno algunas dias en verano, pero no en el resto de año.
Bombias de LED o bajo consumo por supuesto!
Hola Aphanius
Por si sirve de algo, a mi tambien me pedian mas por ponerme los cables Fenosa de lo que me ha costado la FV. Y ahora ellos se joden y yo no!! Y eso engorda.
Ademas son tan putas que ellos contaban con que yo pagase una instalacion superior en potencia a lo que realmente precisaba y asi, si algun dia aparecia otro "loco" por la zona, pues ya tenian cables de sobras (pagados por mi claro) . Y para terminar la "jugada" debia cederles la linea a ellos (o sea regalarsela por la cara) de lo contrario el mantenimiento correria de mi cuenta. Despues boletines y permisos de alta, para finalmente cobrarme cada mes lo que les saliese a ellos del puro y contribuir asi a pagar la famosa "deuda electrica".
Mi humilde consejo: ponte unas placas y asi viviras fuera del alcance de estos depredadores. Y esto produce "felicidad".
Como muy bien te han indicado los colegas, lo esencial es conocer lo que necesitas, cual es la energia diaria que consumiras. Por decirlo de alguna manera aun mas clara cuanto podras pedirle a tu instalacion, pues aunque parezca una simpleza decirlo, nunca le podras pedir mas de aquello para lo cual ha sido calculada o prevista.
El unico digamos "fracaso" que puede existir en una FV es pensar que la instalacion se mide por su precio, pues no es asi, se mide por la produccion en Kwh dia, que puede garantizar.
Ya sé que la economia es siempre un factor determinante en todo, pero debe ser usada en este caso con prudencia, pues los Kwh no entienden de euros. Si te falta 1Kwh al dia, tus baterias se descargaran, se sulfataran, y al final se iran al carallo. Ademas te quedaras sin energia o deberas emplear un motor de apoyo durante bastantes horas cuyo coste por Kwh es siempre muy alto Tu inversion será fallida y por tanto finalmente resultara muy "cara".
Si te sobra 1Kwh simplemente habras gastado algo mas en placas (que no son caras) , pero tu inversion será rentable y lo que es mas importante te será util y viviras tranquilo.
Parafraseando a Santo Tomas (creo que fue él, lo de los santos no es lo mio) cuando dijo ante la duda abstente (para no pecar) yo diria: ante la duda mas placa (tambien para no pecar cuando veas encederse la luz roja del inversor por baterias bajas). Ahora estas a tiempo de elegir.
Y este es mi humilde consejo y mi forma de pensar, porque ni es posible calcular con precison tus consumos, que ademas cambiaran con el tiempo, ni es posible "predecir el clima" con exactitud, pues las estimaciones de produccion son "estadisticas" y por ello se cumplen solo a grandes numeros. Puede venir un mes con unas producciones alejadas de la prevision teorica.
Por todo ello, como en cualquier proyecto tecnico, existe siempre un coeficiente de desconocimiento, que en la practica se maneja como un coeficiente de seguridad. Si crees que precisas tres, calcula para 4 e iras bien. Si haces lo contrario, iras mal.
Y ya como ultima prevención creo que es muy bueno que una instalacion FV no nazca ya "capada" , en otras palabras, que se deje la puerta abierta a una ampliacion posible y futura.
Bullas esta en Murcia, eres afortunado, (yo estoy en Galicia) porque segun los datos del PVGIS en Murcia, en el peor mes Diciembre , cada Kwp de placas instalado te produce 3Kwh al dia. Todo un chollo.
Bienvenido al Foro y mis mas cordiales saludos a todos
