Resultados 1 al 7 de 7
    MAICU está desconectado Forero Junior
    sep 2012
    SEVILLA
    Predeterminado nueva en el foro
    Hola soy nueva en el foro y mi interes por la energia fotovolcaica es el siguiente.Tengo dos tortugas a las que les he hecho una casita en mi azotea,mi problema es que no tengo electricidad en la azotea para ponerles un filtro para el agua,en un foro me han dicho que puedo crearme un filtro utilizando una bomba fotovolcaica.Alguien podria aconsejarme algo?gracias y saludos a todos.
    Predeterminado Re: nueva en el foro
    Tanto como hacerte un filtro no, pero en alimentar uno normal si que podemos ayudarte. Lo principal es saber que tipo de bomba es, su tension y potencia.
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola a todos
    Aunque poco puedo aportar a este asunto, como siempre meto la "gamba" porque me ha llamado la atencion este tema. Me ha hecho pensar. Hay que ver hasta donde la energia fotovoltaica puede aportar soluciones digamos a situaciones insolitas. Es sorprendente!!
    Yo tuve una pecera con un filtro, que era comercial, con una pequeña bomba y un elemento filtrante con carbon. No me acuerdo cuanto consumia pero muy poco solo algunos vatios. Y ademas no lo tenia en marcha mas que pocas horas al dia. No sé si con las tortugas será casi lo mismo. Lo bueno seria encontrar esa bomba a 12V de continua para usar solo una placa pequeña .
    Igual es posible no poner ni acumulador, cuando haya sol se filtra el agua y sino, pues no . Yo tenia percas (de agua fria) y son muy resistentes, no era preciso filtrar continuamente. Repito no tengo ni idea de las tortugas pero si no son muy exigentes, una placa pequeña para 24V (pongamos 20W) y en lugar de regulador solar porpiamente dicho se le puede poner un estabilizador conmutado (por ejemplo el Power Trends PT78ST112 ) que te da 12 voltios hasta 1,5A te cuesta unos 5 euritos y listos. Este regulador te admite desde 16V a 38 voltios o sea que la placa debe tener una Voc menor de 38V y una Vmp mayor de 16 voltios. Es un regulador conmutado , o sea no se calienta y su eficiencia es muy alta. Hasta unos 15W de bomba podrias poner, eso si siempre a 12V.
    A lo mejor es una idea muy salvaje, pero igual te funciona y es barata.
    Recibe un cordial saludo.
    EDIT .
    He visto esta bomba para acuario a 12V http://www.estanques.eu/bombas_12v.html
    Te llega a 700l/h con solo 8 vatios a 12 voltios. O sea que una placa de 20W te sobra .
    Atención, los precios que he visto en estas web's de paneles para estas aplicaciones no son los que son . Lo digo porque 525 euros para un panel de 35 vatios , es como algo caro. Informarla por el Foro, que hay mucho "depredata".
    Y no es por volver a las mismas, pero es que he visto un "acumulador solar" que es una bateria de 12V y 41Ah con un regulador y un led. Precio 573 euros (el panel va aparte) . Carallo!!! cuanto depredador.
    Última edición por ASBERGADAS; 02/09/2012 a las 16:36
    sep 2012
    SEVILLA
    Gracias me habeis ayudado bastante a por lo menos visualizar como seria el montaje del filtro junto con la bomba ,lo que mas me pierdo es como es la coneccion de la placa con la bomba.A lo mejor os parece una pregunta tonta pero me repito estoy totalmente perdida sobre el tema,pero todo es empezar no? : ),saludos
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola Maicu
    Pues no te desanimes porque eso es lo mas facil.
    La placa lleva dos cables que salen de ella, uno positivo y otro negativo . Ya vienen marcados. El regulador lo mismo tiene una entrada para el positivo y otra para el negativo. El negativo es una conexion comun por lo que debe ir tambien conectado al negativo de la bomba. El positivo de la bomba debe ir conectado al terminal marcado como salida del regulador que es el que te da los 12V fijos para que la bomba funciones mientras le de el sol en la placa. Como no hay baterias ni elementos que puedan soltar "chispazos" no necesitas nada mas, ni fusibles, ni otros chismes. Como la potencia es muy pequeña puedes usar cable normal por ejemplo de 1,5 mm2 que te le venden en cualquier ferreteria.
    Si quieres puedes poner un interruptor normal, por si deseas parar la bomba en algun momento aunque haya sol.
    Es un montaje muy simple.
    Animo, todo es empezar.
    Un cordial saludo
    Si hay bombitas directas a panel. Por si optas por una bomba normal de 230 o de 12v por ejemplo te pongo un esquema.
    Foto 4 de 5 del álbum Diagramas
    De ser a 230 se pone en lugar de la tela y si es de 12v o corriente continua se pone donde la bombilla (en este caso hay que respetar la polaridad)
    Avatar de Tururu
    Tururu está desconectado Forero
    mar 2008
    Un lector nato en Madrid zona norte.
    Cita Iniciado por MAICU Ver mensaje
    Seguramente sea como esta, tienes varios modelos, van entre 5 y 10 voltios directamente al panel solar, cuando tienes Sol funciona.
    Es sumergible, tiene un motor sin escobillas.
    Su precio esta sobre 10Euros "parriba".
    En San Google/Ebay.......Solar Power Pool Water Pump
    PD: Casi todas tienen un conector macho/hembra para desconectar/prolongar el cable de conexion del panel solar.
    Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
